Multimetr od Vietnamců, měření DC proudu
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Na taková domácí měření , jestli funguje těleso v boileru či pračce , tento indikátor za 2 stovky k nezaplacení a nemusíš se o něj bát , bohužel jen pro střídavý proud . Na ss doma také nic klešťového nemám a na indikaci tiskara nedám .
FERYACT
#17 Příspěvek od FERYACT »
ANDREO pokud vám není známo ke kompenzacím v elektronice
se používá stejný prvek/toť obecně/.Ve ss klešťácích se používají
dvě Halovy sondy a mikroprocesor pro linearizaci a přepínání
rozsahů.
Problémy s remanencí,hysterií,nelinearitou neexistují.
Třída 1% zaručena.
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Haha. :roll:
No s hysterií tam problémy opravdu nebudou. :D
medulin
#19 Příspěvek od medulin »
Toto by ti mělo s tím Vietnamcem fungovat: :wink: http://www.gme.cz/cz/hc-fluke-i-1010-p722-313.html
FERYACT
#20 Příspěvek od FERYACT »
ANDREO Vaše příspěvky nepřekračují 10 slov.Vždy něco odsoudíte
bez náležitého vysvětlení.Slůvka "hysterie" jsem použil záměrně.
A z rybníka jsem vylovil ..... .
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Výše zobrazený měřidlo nikdy nemůže měřit DC proudy. Je to to samý, jako by jste chtěli po trafu, aby přenášelo stejnosměrný proud.
Pokud chceš nejjednodušeji měřit stejnosměrný proud, tak si kup klešťový AC/DC ampérmetr - sice to něco stojí, ale zase na druhou stranu navíc můžeš docela přesně měřit příkon spotřebičů, neboť hodně tipů umí pracovat i z COS fí (power faktor), který je u indukčních zátěží (motor, zářivka z tlumivkovým předřadníkem..) velmi podstatný.
Nebo si sežeň měřící transformátor DC proudu od LEMa ale tím budeš muset drát provlíct...
Níže vyobrazený obvod je elektronika z jednoho LEMa - měřidlo napětí. Hallsonda a kompenzační cívka byla zalita v pryskyřici, takže se nepodařilo je vydolovat
IO je operák:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/475428_DS.pdf
(4.46 KiB) Staženo 108 x
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
FERYACT píše:ANDREO Vaše příspěvky nepřekračují 10 slov.Vždy něco odsoudíte
Nevím co sáhodlouze psát, vždyť si ten logický nesmysl, co jste napsal, po sobě párkrát přečtěte, třeba vám to docvakne i bez vysvětlování. :roll:
Vojta7
#23 Příspěvek od Vojta7 »
Tak jsem ho nakonec musel vrátit, špatně měřil... Asi si našeřím na nějaký lepší :)
FERYACT
#24 Příspěvek od FERYACT »
Při použití (fero)magnetického obvodu je to metoda, kvůli hysterezi/remanenci a nelinearitě, prakticky nepoužitelná.[/quote]
ANDREO mi dali diplom už v minulém tisíciletí ale klešťák
bez feromagnetického obvodu si neumím představit.Možná
že vám ve škole říkali něco jiného.
Vím že jste kapacita v určitém oboru ale feromagnetika to
nejsou.
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
Já jsem někde psala, že v klešťáku není feromagnetický obvod? To už melete z cesty.
#26 Příspěvek od Artaban001 »
Andrea píše:
procesor píše:Jednoduchšie je merať intenzitu halovou sondou, ktorá dá na výstup hodnoty úmerné prúdu(intenzite mg. poľa).
Pokud Procesor myslel jen samotnou Hall sondu, tak nevím, co je tady předmětem sporu. Navíc jsem někde slyšel, že se spíš používají podobně jako v kompasech magnetorezistory, Hall snímače jsou málo citlivý,Každopádně součásti měřících kleští je vyrovnávací cívka.
V práci máme klešťák, který umí v režimu "klešťí" taktéž drátově měřit napětí. displej se dá nastavit na měření příkonu ve Wattech
Andrea
#27 Příspěvek od Andrea »
Artaban001 píše:Každopádně součásti měřících kleští je vyrovnávací cívka.
Takže tam ta hallova sonda neměří pole úměrné procházejícímu proudu, protože výsledné mg. pole je nulové a tak hystereze ani nelinearita mg. obvodu nevadí a vovovotom to je.
SMITH
#28 Příspěvek od SMITH »
medulin píše:Toto by ti mělo s tím Vietnamcem fungovat: :wink: http://www.gme.cz/cz/hc-fluke-i-1010-p722-313.html
:D :D :D :lol: :lol: :lol: 8-)
kyori
#29 Příspěvek od kyori »
přesně tak, šetřit na měřících přístrojích je blbost. Stále platí: nejsem tak bohatý, abych kupoval levný věci. Vezmi si z toho ponaučení pro příště.
kyori
#30 Příspěvek od kyori »
mám podobné zkušenosti s paní učitelkou. Chce to klid... vždycky si řeknu: nojó, pani učitelka z Plzně.
