Philips 21PT1532/58, chassis L6.1AA, vrčí zdroj v stand-by
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#16 Příspěvek od Duvsan »
DO mám doma a funguje. Len mi trochu trvalo, kým som sa zorientoval; dve tlačítka naraz, to som nečakal.
Ešte raz, vďaka
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
Dvě tlačítka naraz - u Filipesa běžné.
A teď ještě prozraď, co s ním ladíš (v "digitální době") - se sexboxem telka přeci funguje jen coby monitor.
A že bys "visel" na kabelovce, mně taky nějak neštymuje - tys přeci vždycky místo antény používal pletací jehlici :lol:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Používám, co jede. Teďka mám síto. DO potřebuju, abych mohl uložit parametry obrazu (jas, kontr. a tak). TV byla vyhozena, dal jsem se to opravovat, oddeklil jsem, zvednul UG2 (nejdřív poznačil původní polohu) a konstatoval jsem, že obrazovka to má za sebou. Ani nevím, nějak mi napadlo kouknout nastavení. No a bylo po opravě. Kontrast úplně dolu a tím pádem nebyl obraz. A jenom hádám, proč to majitel vyhodil. Žeby usnul, kontrast stáhnul a uložil ve spaní (nebo děti) a pak nevěděl, co s tím? Obrazovka je v kondici, TV může jet ještě hezkých pár let. Bylo by jí škoda. Jenom kdyby to ještě bylo stereo, hm.
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Podobný krásavec na stole. Nabehne do stand-by, pri prepnutí do režimu prevádzky červená LED pohasne, ale nič sa nedeje. Vraj štartoval až na niekoľký pokus, aby som vymenil vypínač. Tomu pravda nič nie je. Našiel som nadutý elyt na mostíku usmerňovača, po výmene závada pretrváva. Ďalej doslova chýbal kondenzátor 2420, zostali po ňom na doske len nožičky. Doplnil som ho, skontroloval som napätia, v poriadku. Impulzy idú až po bázu tranzistora 7421, takže optočlen je v poriadku. Koncový tranzistor 7422 prerazený nie je. Mám ho i tak vymeniť? Je tu nejaká známa závada? Dík
(33.58 KiB) Staženo 169 x
Duvsan
#20 Příspěvek od Duvsan »
Vymenil som tranzistor 7422, bezo zmeny. Predpokladám, že RKS je riešený ako voľnobežný multivibrátor a tranzistor 7421 to len synchronizuje. Odpojil som prepoj 9421, nič sa nedeje. Nemalo by to kmitať "voľnobežne"?
Ešte som nepreveril sekundárne vetvy splitka.
Odpojené odpory 3427, 3428 a pin 2 konektora 0042, čo vedie k doske obrazovky, takže celý sekundár splitka. Nekmitá. Vymeniť splitko?
Svitá. Problém je za odporom 3427.
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Vertikál funkčný, RKS štartuje "podľa nálady", zväčša na niekoľký pokus a zásadne bez vertikálu. Ten pripájam za jazdy.
Predpoklad, že RKS je v princípe voľnobežný oscilátor a ten je synchronizovaný tranzistorom 7421 (BC368) sa nepotvrdil, bez neho to nejde, musí byť pripojený.
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
Asi opravené, načatý tranzistor 7421. Ešte to otestujem. Nie je poddimenzovaný (kurvítko)?
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
Vedľa. Proste štartuje až na niekoľký pokus.
Pomôžte mi niekto pochopiť tomu medzi optronom a splitkom. Neviem uhádnuť, ako dôjde k štartu.
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
Opravené. Ďakujem za záujem.
zvaty
#25 Příspěvek od zvaty »
a čím to bylo, elyt pro Ub ?
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
Bol to optočlen. Prepáč, že odpovedám až teraz, nezafungovala notifikácia.
zvaty
#27 Příspěvek od zvaty »
tak na optočleny jsem nikdy nedošel, vždy to bylo něčím jiným
ondrej0011
#28 Příspěvek od ondrej0011 »
zdravím,
mám TV philips 21pt1532/58 so šasy l6.1 aa. TV je stále v stand by. svieti ledka a zdroj šumí. na výstupoch zdroja mám cca 25% napatie ako by tam malo byť. ale tie napätia sa asi objavia ked je tv "ON". T7421, optočlen aj spomínaný C pre Ub. vyzerajú byť ok. poradte na čo by som s amal sústrediť. dakujem.
yesper26
#29 Příspěvek od yesper26 »
Uz si nespominam co vsetko sa tam menilo. Skus vymenit TL431, optocleny a este jeden trandik tusim je za zdrojom nie priamo v prim. casti ale v sek. Aj kondiky ak tam dake su.
ondrej0011
#30 Příspěvek od ondrej0011 »
tak nakoniec to predsa bol C2515, 47µ filtrák pre 96V. svina jedna!
dakujem za reakciu.
