Stránka 2 z 3
Napsal: 17 úno 2012, 23:18
od Duvsan
DO mám doma a funguje. Len mi trochu trvalo, kým som sa zorientoval; dve tlačítka naraz, to som nečakal.
Ešte raz, vďaka
Napsal: 17 úno 2012, 23:30
od kokun
Dvě tlačítka naraz - u Filipesa běžné.
A teď ještě prozraď, co s ním ladíš (v "digitální době") - se sexboxem telka přeci funguje jen coby monitor.
A že bys "visel" na kabelovce, mně taky nějak neštymuje - tys přeci vždycky místo antény používal pletací jehlici :lol:
Napsal: 18 úno 2012, 09:14
od Duvsan
Používám, co jede. Teďka mám síto. DO potřebuju, abych mohl uložit parametry obrazu (jas, kontr. a tak). TV byla vyhozena, dal jsem se to opravovat, oddeklil jsem, zvednul UG2 (nejdřív poznačil původní polohu) a konstatoval jsem, že obrazovka to má za sebou. Ani nevím, nějak mi napadlo kouknout nastavení. No a bylo po opravě. Kontrast úplně dolu a tím pádem nebyl obraz. A jenom hádám, proč to majitel vyhodil. Žeby usnul, kontrast stáhnul a uložil ve spaní (nebo děti) a pak nevěděl, co s tím? Obrazovka je v kondici, TV může jet ještě hezkých pár let. Bylo by jí škoda. Jenom kdyby to ještě bylo stereo, hm.
Napsal: 04 čer 2013, 12:59
od Duvsan
Podobný krásavec na stole. Nabehne do stand-by, pri prepnutí do režimu prevádzky červená LED pohasne, ale nič sa nedeje. Vraj štartoval až na niekoľký pokus, aby som vymenil vypínač. Tomu pravda nič nie je. Našiel som nadutý elyt na mostíku usmerňovača, po výmene závada pretrváva. Ďalej doslova chýbal kondenzátor 2420, zostali po ňom na doske len nožičky. Doplnil som ho, skontroloval som napätia, v poriadku. Impulzy idú až po bázu tranzistora 7421, takže optočlen je v poriadku. Koncový tranzistor 7422 prerazený nie je. Mám ho i tak vymeniť? Je tu nejaká známa závada? Dík
Napsal: 05 čer 2013, 11:56
od Duvsan
Vymenil som tranzistor 7422, bezo zmeny. Predpokladám, že RKS je riešený ako voľnobežný multivibrátor a tranzistor 7421 to len synchronizuje. Odpojil som prepoj 9421, nič sa nedeje. Nemalo by to kmitať "voľnobežne"?
Ešte som nepreveril sekundárne vetvy splitka.
Odpojené odpory 3427, 3428 a pin 2 konektora 0042, čo vedie k doske obrazovky, takže celý sekundár splitka. Nekmitá. Vymeniť splitko?
Svitá. Problém je za odporom 3427.
Napsal: 07 čer 2013, 11:25
od Duvsan
Vertikál funkčný, RKS štartuje "podľa nálady", zväčša na niekoľký pokus a zásadne bez vertikálu. Ten pripájam za jazdy.
Predpoklad, že RKS je v princípe voľnobežný oscilátor a ten je synchronizovaný tranzistorom 7421 (BC368) sa nepotvrdil, bez neho to nejde, musí byť pripojený.
Napsal: 07 čer 2013, 13:04
od Duvsan
Asi opravené, načatý tranzistor 7421. Ešte to otestujem. Nie je poddimenzovaný (kurvítko)?
Napsal: 08 čer 2013, 00:52
od Duvsan
Vedľa. Proste štartuje až na niekoľký pokus.
Pomôžte mi niekto pochopiť tomu medzi optronom a splitkom. Neviem uhádnuť, ako dôjde k štartu.
Napsal: 08 čer 2013, 20:56
od Duvsan
Opravené. Ďakujem za záujem.
Napsal: 12 čer 2013, 23:52
od zvaty
a čím to bylo, elyt pro Ub ?
Napsal: 13 srp 2013, 18:15
od Duvsan
Bol to optočlen. Prepáč, že odpovedám až teraz, nezafungovala notifikácia.
Napsal: 13 srp 2013, 21:42
od zvaty
tak na optočleny jsem nikdy nedošel, vždy to bylo něčím jiným
Napsal: 11 srp 2014, 11:51
od ondrej0011
zdravím,
mám TV philips 21pt1532/58 so šasy l6.1 aa. TV je stále v stand by. svieti ledka a zdroj šumí. na výstupoch zdroja mám cca 25% napatie ako by tam malo byť. ale tie napätia sa asi objavia ked je tv "ON". T7421, optočlen aj spomínaný C pre Ub. vyzerajú byť ok. poradte na čo by som s amal sústrediť. dakujem.
Napsal: 11 srp 2014, 12:21
od yesper26
Uz si nespominam co vsetko sa tam menilo. Skus vymenit TL431, optocleny a este jeden trandik tusim je za zdrojom nie priamo v prim. casti ale v sek. Aj kondiky ak tam dake su.
Napsal: 11 srp 2014, 13:19
od ondrej0011
tak nakoniec to predsa bol C2515, 47µ filtrák pre 96V. svina jedna!
dakujem za reakciu.
