Stránka 2 z 2
Napsal: 16 srp 2011, 08:29
od petrfilipi
Andreo, co je to "vyslat break"? Jaký znak podle
http://cs.wikipedia.org/wiki/ASCII tam mám vyslat?
Napsal: 16 srp 2011, 08:42
od Andrea
Žádný, break není znak, protože nemá formát znaku, je to trvalá log. 0 a vysílá se nastavením bitu 6 (Set Break) v registru řízení linky (LCR).
Ve Windous je na to funkce SetCommBreak.
Napsal: 16 srp 2011, 10:28
od dj_rizek
Pres COM port jde spinat na 3 linkach sam jsem to jeden cas pouzival,momentalne nemuzu ale najit stranku kde se tomu venovali,byl tam ovladaci program v Delphi + zdrojaky.
Jinak ohledne rozhrani PC (com,lpt,usb,game port) ma pekny knizky pan Ing.David Matousek (nakladatelstvi BEN)pripadne Burkhard Kaika (BEN) pokud to nekoho zajima doporucuji tyto knihy.
Ludek
Napsal: 16 srp 2011, 11:43
od pigeonit
Nebo místo posuvných registrů použít jednoduchý logický obvod. Dva výstupy=minimálně 4 různé stavy.....
Pokud použije i to TxD tak 8.
Napsal: 16 srp 2011, 17:36
od xeflex
masar píše:Pokud se ti chce bastlit, udělej si konstrukci podle schemátka z
této stránky. Umožňuje spínat až 8 relátek. K ovládání je k dispozici hotový program.
xeflex píše:... a schéma na RS-232 to by se hodilo jako sůl
Schema je na tom obrázku z knížky. To druhé...
Tak jsem si nebil 100% jist jestli jsem to schéma pochopil tak jsem ho předělal na jedno relé tak jak to potřebuji a potřebuji od vás schválení jestli je to tak správně. ??
Edit: na výstupy se potom bude přidávat více relátek ale pro ukázku jsem tam dal jen jedno
a na sepnutí té cívky je potřeba 5V
Napsal: 17 srp 2011, 08:56
od xeflex
A šlo by k tomuto zapojení i jiný program ? Ten co je na té stránce se mi zdá hodně zastaralý a namůžu ovládat každou větev zvlášť
Napsal: 04 zář 2011, 20:04
od Karya
Napsal: 05 zář 2011, 13:51
od xeflex
Chybí mi knihovna INPOUT32.dll
