Stránka 2 z 2
Napsal: 21 srp 2011, 13:19
od dannyhavlicek
Multimetrem, ale bylo vše napájeno na desce. Ani nevím jak bych to z té desky dostal (vše SMD letování) Možná položit na sluníčko a čekat až roztaje cín. Byl jen žert... :D Už jsem to jednou zkoušel odpájet, bohužel bez výsledně.
Napsal: 21 srp 2011, 13:27
od dj_rizek
Hmm,tak to neni ta spravna cesta k mereni.No nevim jak v tomhle tvym pripade ale bezne bejvaj pouzity tranzistory ktery jsou chladici plochou pripajeny k desce ale zbejvajici 2 nozicky jdou normalne odpajet a to bude ten zpusob jak to zmeris lip.
Funkci Fet tranzistoru snad znas tak nema cenu popisovat jak merit.
Napsal: 21 srp 2011, 13:38
od dannyhavlicek
Ty dvě pacičky odletovat dokážu, to určitě půjde. Snad neprasknou jako ty které jsem už dlouho předtím zrušil. Jakmile to proměřím zase se ozvu.
Děkuji za pomoc :)
Napsal: 21 srp 2011, 16:19
Nemusis to hned rozvrtat. FET ma 3 nozicky a ked je skratovany, tak spravidla vsetky 3 nozicky dokopy... Ale myslim, ze to tu nema dalej zmysel... :roll:
Napsal: 21 srp 2011, 16:28
od dannyhavlicek
Asi máš pravdu. Nechám to být. Ale stejně děkuji za zájem a trpělivost. :)
Napsal: 22 srp 2011, 18:33
od Dikobraz
Zkus ten zdroj zapnout samostatně-bez desky-, jestli naběhnou všechna napětí?
Napsal: 22 srp 2011, 19:22
od dannyhavlicek
To bych rád, ale bez desky a PWS se mi zdroj ani nehne. Jen na jednom portu naměřím 5,01V a ty ostatní mají nesmyslné výsledky (alespoň podle ATX schématu). Existuje možnost jak zapnout zdroj aniž bych ho musel někam připojit? (prostě samostatně) :(
Napsal: 22 srp 2011, 19:44
od Gringo_Joe
na konektoru do desky je spousta dratu.. Vem si odizolovany dratek (treba roztahni kancelarskou sponku) a spoj zeleny s jakymkoliv cernym. Mel by se ti roztocit vetrak a muzes promerit vetve..
Napsal: 22 srp 2011, 20:54
od dannyhavlicek
díky moc :)
Napsal: 22 srp 2011, 21:09
od Gringo_Joe
a vysledek?
Napsal: 22 srp 2011, 21:43
od dannyhavlicek
Zdroj běží jak má, jen na desce je ten čtyř pól ATX 12V pro CPU ve zkratu což u mé druhé funkční desky není. Přeměřil jsem (tedy jen na zkrat) všechny FET a bez problému.
Napsal: 23 srp 2011, 20:48
od nobis
Je "ten čtyř pól ATX 12V pro CPU ve zkratu" i když vyndáš procesor?
Napsal: 23 srp 2011, 20:50
od dannyhavlicek
Jo, pořád.
Napsal: 23 srp 2011, 21:08
od dj_rizek
dannyhavlicek píše:Jo, pořád.
Tak nevim,nejdriv jsi napsal ze vsechny tranzistory jsou ve zkratu a pak ze ne.
kdyz tak koukam na obrazek ty desky koukals na ty tranzistory(stabilizatory) mezi 4 pin 12V CPU a PCIe takhle to vypada ze ze stejnyho konektoru je napajena i PCIe. Koukni do konektoru PCIe jestli tam nekdo neohnul kontakty,taky sem mel tu cest.
