Stránka 2 z 2
Napsal: 31 srp 2011, 11:32
od BOBOBO
Víš oni chlapi asi Andreu dobře nenaplňují a tak kadému z nás , pro jistotu , alespoň jednou nadala .
Nebo je nějaká vyjímka ?
Napsal: 31 srp 2011, 15:51
od zdenoeddie
BOBOBO: ale napajanie na preamp doske privedene je, tak je pod napatim, rozdelene su len signalove vodice... a tymto sa predsa hriat nemoze
Mam pocit ze su nejak v prdeli koncove trandy aj ked multimeter (hmm mera dobre???) ukazuje ze su ok. Na buduci tyzden posielam nove kusy na naparovanie, tak uvidime.
Napsal: 01 zář 2011, 06:25
od BOBOBO
Není potřeba nijak zvláště párovat . Komu není rady , tomu není RVHP .
Napsal: 01 zář 2011, 09:34
od zdenoeddie
Tak tomu som nepochopil
Ako som uz napisal, mam odpojeny len signal vstup, preamp a koniec nie su jednosmerne ani nijak inak "zvlastne" viazane, takze to mi hriatie koncovych tranzistorov sposobovat nemoze. Nakoniec odskusane na inom kuse, a tam je to ok.
Napsal: 01 zář 2011, 14:36
od mtajovsky
Zjistěte si osciloskopem, jestli to nekmitá.
Napsal: 06 zář 2011, 05:58
od BOBOBO
Ta ja , už to maká ?
Napsal: 10 zář 2011, 09:56
od zdenoeddie
Odkedy som tu napisal, nemal som cas sa k tomu este vratit, a zda sa ze sa vratim k tomu najskor tak niekedy v rijnu, kedze odchadzam na sluzobku
Napsal: 12 zář 2011, 17:53
od denis15
Zkontroluj si budiče, jestli nejsou chycené-což nejspíše budou. Změř nejlépe ručičkovým měřákem (ne digitálem) dvojici KF 517, pokud ti druhá strana napěťově sedí. Preventivně bych zkontroloval i dvojici KF506. je ss vázaná potvora a pokud šly konce, vemou ssebou i budiče a může to jít dál.
Mezi C-E T9 by mělo být něco kolem 0,75V, E-B 0,25V.
U T11 C-E 20,5V, B-E 0,55V.
Na koncových T C-E 20,5V a B-E 0,55V.
Snad tě to nakopne kde hledat.
Ty hodnoty jsou z 215ky,mohlo by to sedět.
Napsal: 12 zář 2011, 19:00
od zdenoeddie
Dakujem za snahu pomoct, az sa vratim, pozriem sa tomu na zubok
Napsal: 22 říj 2012, 21:35
od asba
Zdravím,
potřebuji poradit kde sehnat, spíš ale jak a čím nahradit v NZC 420 potenciometr hlasitosti 2x50k označený jako 3AL 69208? Ostatní poťáky jsem sehnal, ale s tím si nevím rady, navíc samozřejmě je to ten nejhorší
. Dík za tip a radu.
Napsal: 22 říj 2012, 21:44
od BOBOBO
A takhle rozebrat a vyčistit ?
Napsal: 22 říj 2012, 23:57
od asba
BOBOBO píše:A takhle rozebrat a vyčistit ?
No to je taky řešení, ale nikdy jsem to nedělal
