Stránka 2 z 2
Napsal: 03 zář 2011, 21:34
od procesor
nie.
Na vypínanie hlavného thyristora som nakreslil pomocný obvod s PNP tranzistorom, malým thyristorom s kapacitou C20. To ak by sa to samo nevypínalo. Predsa je to len indukčná záťaž.
Napsal: 03 zář 2011, 21:46
od jade
Aha, tak to napřed zkusím udělat bez něj a potom ho když tak doplním.
Tím P1 by se dalo v provozu nastavovat proud, při kterém to bude vypínat, není-li pravda?
Napsal: 03 zář 2011, 21:55
od jade
Dnes jsme naviják rozebrali a zjistili jsme, že je spínaný stykačem. Čili by nebylo potřeba tyristorem vypínat motor, ale přímo stykač. Nevím, jaký si bere proud.
Lépe řečeno dva stykače, ale pojistka by byla jen na tom, co spíná navíjení. Odvíjení netřeba chránit proti přetížení.
Napsal: 03 zář 2011, 22:43
od procesor
Menej ako 500mA, často iba 100-200mA(pre 24V).
Potom by stačil namiesto thyristora malý MOSFET, ale aj bipolárny 30-40V/1A.
Pri mosfete vy sa vyhodil odpor uzemňujúci riadiacu elektródu.
Napsal: 10 zář 2011, 17:21
od jade
Tak jsem testoval proudové tráfko vlastní výroby a vypadá to následovně: při 0,8A je na sekundáru 266mV, 2,92A - 325mV, při 5A také jen 325mV a po malé chvíli spadne na 302mV. Vstupní napětí 24V~ kolísá v rozmezí 4V dle zatížení.
Těch 700mV nedosáhnu ani náhodou.
Pomůže vytvoření vzduchové mezery?
Děkuji...
Edit: sekundár (100z) má 26mH, není to moc?
Napsal: 11 zář 2011, 11:01
od jade
No nic, poradím si sám, uberu na primáru půl závitu z jednoho, uvidím, co to urobí. Případně primár bude tvořit jen drát protažený durch toroidem.
Napsal: 11 zář 2011, 11:16
od Andrea
jade píše:No nic, poradím si sám, uberu na primáru půl závitu z jednoho
Tak to bych chtěla vidět, jak uděláš u toroidu půl závitu.
Edit: Jak máš velký snímací odpor?
Napsal: 11 zář 2011, 13:28
od procesor
Presycuje sa ti jadro (zrejme). Dosiahnuť vyššie napätie bude možné iným jadrom, alebo sa uskromniť s malým napätím použitím komparátora.
Do 10-20Az by nemal byť problém.
Skús sekundár zaťažiť iba ampérmetrom (200mV/200mA-čo je cca 1 Ohm), bude to merať v pohode približne 1:100. Pri npr. 10A zaraď do serie s ampérmetrom ešte 1-10 Ohm trimer. Pri zväčšovaní odporu sa bude prúd mierne odchyľovať, pri určitej hodnote začne prúd sekundárom prudko klesať. Taký prúd pri danom odpore sa nesmie prekročiť. Pre dvojnásobné prúdy bude musieť byť odpor záťaže polovičný (napätie bude rovnaké)
Napsal: 11 zář 2011, 21:42
od jade
Andrea: snímacím odporem myslíš odpor paralelně k sekundáru? Hodnoty uvedené výše jsou naprázdno.
Když paralelně k voltmetru připojím odpor řekněme 33ohm, tak naměřím 7mV. (naprázdno přes 300mV) Měřím na rozsahu 2V, jemnější rozsah na střídavinu to nemá.
Procesor: Pokud připojím k sekundáru měřák na rozsahu 200mA, tak při proudu 5A primárem naměřím na sekundáru nějakých 67mA. 10A moje zkušební trafo nedá.
Měřím vobyčejným laciným multimetrem.
Napsal: 11 zář 2011, 21:51
od Andrea
Proudový transformátor musí pracovat nakrátko nebo blízko stavu nakrátko, naprázdno to není proudový transformátor.
Napsal: 11 zář 2011, 21:59
od jade
Stejně si myslím, že mi v tom dělá paseku vnitřní odpor měřáku. Postavím si část toho obvodu s usměrňovačem a tranzistorem a budu to měřit na bázi.
Bez toho paralelního odporu 200ohm to tedy nebude fungovat?
Ještě podrobnosti k tomu tráfku: sekundár, cca 100z, je asi z 2m drátu 0,2mm, toroid je o průměru 2,5cm, průřez 60mm2.
Napsal: 12 zář 2011, 10:01
od procesor
Tak z 5A urob dva závity na primáre a máš sťaby 10 jedným
Pri troch si na 15A.
Inak s meraním prúdu to más asi 1:70 ( s 2m drotu to nedá viac odhasujem na 30-33mm ne jeden závit)
S počtom závitov bude rásť úmerne prúd na sekundárnej strane. T.j nx67mA.
Pri nejakom n to vybehne z lineárnej "čiary" o hodne. Tu je koniec merania toho toroida.
Napsal: 13 zář 2011, 17:23
od jade
S tím trafem jsem se tedy přecenil, v neděli máme mít zkušební provoz.
Prozatím udělám rychlou alfa verzi s odporem a relátkem se samodržným zapojením kontaktů místo klopáku, s odporem 0,1ohm by to mělo vypínat (spínat relé) při 6 - 7A, jen bych potřeboval možnost jemnějšího nastavení přímo v terénu.
Moc děkuji za rady a trpělivost!
Napsal: 13 zář 2011, 23:24
od procesor
K tomu 0,1 Ohm daj paralelne 100 Ohmový trimer, z bežca môžeš budiť tranzistor (cez obmedzovací odpor). Dosiahneš vyšší vypínací prúd.
Napsal: 16 kvě 2012, 22:09
od jade
Elektronická pojistka se moc neosvědčila. Když se kýbl s matrošem šprajcne, tak to s ním ještě pěkně škubne a vypnutý naviják začne pouštět dolů.
Není to nastavením citlivosti, ale tím, že motor má setrvačnost a zabrzdí se vlastně o ten zašprajcovanej kýbl.
Vyřešil jsem to třecí spojkou. Při šprajcnutí to proklouzne bez cukání, prostě nebe a dudy.
Holt člověk se stále učí.
I tak všem díky za rady!
