Stránka 2 z 8
Napsal: 01 zář 2011, 14:21
od Achab
keemo píše:Dalsi problem u tej multi-redukcie moze byt s bootovanim
Můj PC bootování přes USB podporuje, úspěšně jsem vyzkoušel spuštění XP ze starého systémového HDD přes zmíněný ATA/USB adaptér a to nebylo bootovaní v Biosu ani nastaveno na USB... Jesli to ovšem bude fungovat ve všech případech nevím. :nevim: Adaptér taky není na takové použití primárně určen.
edit: na testovaném HDD byl nainstalovaný celý OS WIN XP, ne jenom bootovací soubory. Bootovat z DVD mechaniky přes adaptér jsem nezkoušel.
Napsal: 01 zář 2011, 14:27
od jogo
To som voľakedy uvažoval, ale vždy ma odradila ďaľšia skriňa..
Napadá ma, žeby zostávalo použitie dvoch šuflíkov? Vo vrchnom by som si menil disky s OS, spodný by som mal na data, a zapínal, vypínal, prehadzoval, by som si ako by som chcel?
Prípadne časom aj ten USB radič na časté výmeny rôznych HDD?
Antivír Avast
XP profi
edit: písal som hneď po keemo-vi, než som to dal dokopy, Achab si bol medzitým s dvoma príspevkami rýchlejší :)
Napsal: 01 zář 2011, 14:38
od keemo
A planujes testovat iba P-ATA disky alebo aj SATA? :D bo som este nevidel kombinovany suflik :D
Napsal: 01 zář 2011, 14:42
od jogo
:) v prípade potreby by som kúpil ten radič-adaptér a 2012 má byť aj tak koniec sveta, ktovie či pustia elektrinu :lol: :nevim:
Napsal: 01 zář 2011, 14:58
od Achab
Nebo to udělej oboje - jak psal keemo, použij nějaký starší komp + ten adaptér a budou tam šuplíky, SATA i PATA 2,5". 8-) "Základní" PC bych na různé hokuspokusy taky moc nedoporučoval. :opravar:
Napsal: 01 zář 2011, 15:05
od jogo
Kvôli BIOS-u?
Napsal: 01 zář 2011, 15:41
od Achab
No tak všeobecně myslím že na různé pokusné manipulace jak elektrické, mechanické i softwarové je vhodnější mít taky pokusný stroj kde nevadí že to zaviruješ, něco rozhodíš, zasviníš registry nebo se něco pokazí... Ale když vzpoměls ten BIOS tak jsem ho jednou při podobných pokusech tak rozhodil že bylo nutno vymazat RAM a BIOS znovu instalovat. Tenkrát jsem si s tím nebyl schopen poradit a v servisu to stálo kolem 1000 Kč. :cry:
Napsal: 01 zář 2011, 15:53
od Andrea
RAM se vymaže, když vypneš počítač. :D
Napsal: 01 zář 2011, 16:02
od Achab
CMOS RAM s BIOSem je přece zálohovaná z AKU na základní desce a resetuje se jumperem ?
Napsal: 01 zář 2011, 16:05
od Andrea
BIOS není v RAM, BIOS je v EPROM nebo EEPROM a nesmaže se ani jumperem ani vyndáním baterky. V RAM v RTC čipu je akorát konfigurace.
Napsal: 01 zář 2011, 16:09
od Achab
Pravda, trochu jsem to popletl. :oops:
Napsal: 01 zář 2011, 16:31
od jogo
Neva :) odviedli ste tu kus práce, pomýliť sa môže každý, všetko ide dať do poriadku, vďaka aj Andrei za upozornenie, zatiaľ to vidím na tie šuflíky, a na ten BIOS budem dávať teda pozor. A čo neskôr, sa uvidí, možno bude na skúšky určená skriňa práve táto :)
Ešte by som sa rád opýtal, aká by mohla byť tá cesta na vypnutie toho dátového HDD-isku - skúsil by som to ešte nájsť (taká ponuka u mňa existuje, v minulosti som sa k nej nechtiac viac krát dopracoval)
a tiež ako sa to vypína v tom BIOS-e
Napsal: 01 zář 2011, 17:36
od Achab
Nevím jak bych to líp vysvětlil - pokud máš WIN XP Prof. tak musí platit jak jsem to popsal, nejjednodušší cesta je otevřít "tento počítač", pravým myšidlem otevřít nabídku příslušného disku, zvolit "vlastnosti", na záložce "hardware" označit disk, klepnout na tlačítko "vlastnosti" a otevře se karta se záložkou "obecné" kde z roletky "využití" vybereš "povolit" nebo "zakázat", OK a zavřít. V ovládacích panelech se tam dostaneš taky jak jsem popsal ale je tam toho víc tak se snadno nějaká volba přehlédne.
Do BIOSu se většinou dostaneš podržením klávesy Del při startu PC, (může být i jinak , třeba Esc). Pokud nenaběhne přímo BIOS, na obrazovce se systémovými údaji bude někde PRESS (například F12) TO RUN SETUP nebo podobný odkaz. Po stisku přísl. klávesy by měl naskočit BIOS. Na záložce BOOT lze přepnout prioritu z kterého zařízení se má první bootovat, případně jednotlivá zařízení zakázat (disabled). Po potvrzení úprav se buď spustí systém - anebo taky nespustí - pokud byla priorita přepnuta třeba na CD-ROM, zakázán systémový disk nebo se něco zvrtalo.
Napsal: 01 zář 2011, 22:04
od jogo
Ale práve naopak, napísal si to veľmi dobre už prvý raz, vypísaná cesta je jednoznačná. Hm, ale mne sa "obecné" neobjaví (opísal vyššie). Ja som z desktopu ikony TP a Moje dok. vyhodil, spúšťam to cez spodnú hlavnú Win lištu (vedľa Štartu). Nemôže byť problém tým?
Napsal: 02 zář 2011, 06:50
od Achab
Pokud se dostaneš k diskům kteroukoliv cestou (třeba i přes "průzkumníka") tak někde ve vlastnostech tato volba musí být, jedině že bys měl odlišnou verzi WIN. Přes "Ovládací panely" - "Nástroje pro správu" nebo "Systém" to musí taky jít. Chce to pozorně hledat nebo použít nápovědu.
Ovšem pozor - jak správně napsal keemo -
takto lze zakázat pouze nesystémové zařízení, u systémového disku volba nebude umožněna a lze ho zakázat pouze v BIOSu.
