Elektroinstalace v bytovém domě
Vše co se týká silnoproudu.
milan222
#16 Příspěvek od milan222 »
kevin_mitnick píše:Tohle ma v baraku kolega. Ve vytahu je ctecka na dotykovy klic Dallas a vytah eviduje kazdou jizdu. Pak si podle poctu jizd rozuctuji naklady.
to je taky napad... jenze kdo takovou ctecku zaplati?
kolik sou treba naklady na elektriku z vejtahu za mesic pouzivani? ja bydlim na vesnici a tam mam jen schody nebo zebrik.
bez elektronek se neobejdu!
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Plácáš , milane , z nevědomosti nesmysly . Zde jde o revize , opravy atd . které jdou do desítek tisíc a takto se rozúčtují jednotlivým lidem .
milan222
#18 Příspěvek od milan222 »
musis pocopit, ze ja bydlim v dvoupatrovem baraku a treba pracku (starou, sme museli stehovat po schodech. me zajima kolik treba tak se plati. ze ty lidi se vo to hadaji.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
#19 Příspěvek od Hill »
To taky nechápu: máme 12+18+18 bytů na 3 výtahy, z toho platí až od 1. patra nahoru za každý byt 4+1 a 5+1 jen 36 Kč/měsíc a na elektrickou energii společných prostor 78 Kč/měsíc.
V bytech 3+1 platí za výtah 30 Kč/měsíc, za elektriku ve společných prostorách je to pořád 78 Kč/měsíc, vlastně to je na každý byt bez rozdílu plochy a počtu osob stejné, tak to dál opakovat nebudu.
V bytech 2+1 platí za výtah 23 Kč/měsíc a v 1+1 to dělá 17 Kč/měsíc.
Proti sumám placeným měsíčně za vodu, teplo a dlouhodobou rezervu na opravy je to naprosto směšná částka, o které snad nemá význam se ani bavit, natož se o ni hádat. Vždyť za tu cenu dnes nedostanu ani guláš v bufetu.
#20 Příspěvek od EKKAR »
A přesto se i u nás vloni na podzim těžce bojovalo mezi dvěma názorovými skupinami - v jedné byli obyvatelé celkem 6 bytů z těch 10, které jsou v našem baráku v přízemí a 1.patře (jeden vchod má na 1 patře byty 1+3, 1+1 a 1+2, druhý vchod má 1+3 a 1+4), ve druhé skupině pak ten zbytek. Samozřejmě ta menšina se rozčilovala, proč mají platit i oni do fondu oprav úměrný podíl z úvěru, za který se výtahy pořídily - když (údajně) VONI PŘECI VEJTAHEM NEJEZDĚJ.
Tak jsem si další den počíhal na tu nejhlasitější ječnu, až večer pojede z přízemí do 1. patra samozřejmě výtahem a vyfotil jsem ji při vystupování. Pak jí říkám "Dobrý večer, paní Nováková, jak vidím tak vy opravdu výtah NIKDY nepoužíváte!" (jméno z pochopitelných důvodů měním) a významně jsem jí ukázal na displeji digitálu tu fotku. A šel jsem domů. Druhý den byl klid, všichni podepsali. I ta ječna.
sevener
#21 Příspěvek od sevener »
Zdravím a mám dotaz:
řeším rekonstrukci rodinného domu, který bude mít tři byty a společné prostory (plynová kotelna....).
Prozatím mám jedno přípojné místo vně baráku, ale chtěl bych umístit hlavní jističe a elektroměry do společných prostor, které jsou přístupné všemi obyvateli bytů , kde by za nimi byly elektroměry bytů - vestavět něco takového vně budovy dost dobře nelze.
Prosím o radu jak na to jít.
Dík.
#22 Příspěvek od Hill »
Přemístění měření musíš projednat s distributorem, protože jedině na něm záleží, jestli ti to připojí.
Přípojka do domu s plynovou kotelnou bude patrně nejméně šestnáctkou hliníkem a mohla by vyhovět pro všechna čtyři odběrná místa (3 byty plus jeden společný prostor s kotelnou) za předpokladu, že se vaří na plynu a TUV ohřívá karma nebo kotel. Při dlouhé přípojce těch 16mm2 už totiž nemusí vyhovovat z hlediska úbytků napětí, příliš velké impedance smyčky nebo oteplení při plném odběru, případně všeho dohromady.
Pokud by ti to ale prošlo, tak se objedná rozvaděč pro 4 elektroměry s pozicemi pro HDO, přivede se do něj přípojka a dál už jede každý za své.
Spíše ale očekávej, že distributor bude trvat na tom, aby bylo měření kdykoli přístupné, a to na hranici pozemku a že máš tak půl napůl šanci, že ho bude zajímat, že bys musel kopat a od každého měření pokládat jeden samostatný zemní kabel do domu.
Na to rada není.
sevener
#23 Příspěvek od sevener »
Děkuji za odpověď na můj dotaz. Předpokládám, že distributor bude chtít aby měření bylo přístupné. Vzhledem k tomu, že mám na sloupě již namontovanou přípojkovou skříň (pro koncové připojení rodinného domu na elektrorozvodnou síť) , takže musím připravit do výklenku venkovní stěny rozvaděč pro 4 elektroměry a potom teprve přivést do něj přípojku. Je to tak?
Ještě by mě zajímalo, jestli lze potom jističe od jednotlivých bytů umístit přímo v bytech, tzn. na předsíni a jak by měl být vybaven ten rozvaděč pro 4 elektroměry. D.
#24 Příspěvek od Hill »
Vybavení rozvaděče pro 4 hlavní jističe, 4 elektroměry plus rezervní místo pro HDO a případné přepěťové ochrany tě v podstatě nemusí zajímat: ten stejně musíš koupit u firmy, která má oprávnění rozvaděče stavět a dodá ti k němu protokol o typové zkoušce s číslem své registrace. Sám by sis ho sice udělat mohl, ale potřebuješ výchozí revizi a bez štítku na rozvaděči a protokolu o typové zkoušce rozvaděče (a pár dalších papírů) se ti pod to žádný revizák, který má rád své papíry, nepodepíše. A bez revize ti to zase distributor odmítne připojit.
Nějak nechápu, oč ti jde s těmi hlavními jističi, ty přece musí být před elektroměry a musí se dát zaplombovat; nemůžeš tahat přípojku do bytu k hlavnímu jističi a pak zase ven k elektroměru.
Rozvaděč měření s hlavními jističi budeš mít venku a do každého bytu i do společných prostor se natáhne od příslušného měření jeden kabel (nebo dva, pokud tam budeš mít dvoutarif a blokování), do bytu se dá bytová rozvodnice s hlavním vypínačem, chráničem a jističi jednotlivých okruhů a někde na chodbě pak bude jedna nebo dvě rozvodnice společných prostor s hlavním vypínačem, chráničem a třeba s impulsním relé nebo hodinami schodišťového osvětlení a jištěním všech okruhů včetně automatiky kotle. Ta druhá může být v patře, připojená z dolní stoupacím vedením.
Achab
#25 Příspěvek od Achab »
Jenom bych doplnil že projednání s dodavatelem je nutné nejen z hlediska umístění případných přepěťových ochran ale v případě montáže více dvoutarifních elektroměrů i způsobu ovládání - například E-on u nových zařízení vyžaduje pro každý dvoutarif samostatný sazbový spínač (HDO) + jistič měření, centrální ovládání se ponechává pouze u starších zařízení.
durkovic
#26 Příspěvek od durkovic »
zdravím, narazil som na nete na toto video
http://www.youtube.com/watch?v=VA92PImNnl4&feature=player_embedded
chápem že platí iný kraj iný mrav ale ked som zhliadol tú kabeláž a to spájanie dokopy, chapem OK amíci používajú tie "stáčacie čepičky" no na môj vkus dosť amatérske, a ešte aj ten odizolovaný PE vodič. no neviem nemal by som dôveru v takúto inštaláciu, nie ešte to aby to prešlo revíziou.
ako sa Vám to pozdáva.... ?
#27 Příspěvek od Hill »
Ty stáčecí konektory (tak se oficiálně ty kuželové čepičky jmenují) se normálně dají koupit i u nás, jsou schválené k použití a dělá se s nimi skvěle.
durkovic
#28 Příspěvek od durkovic »
jo hille o tých stačacích konektoroch som čítal na elektrika.cz , niekde tam bol aj záťažový test ako jedneho z mnohých druhov spojovacích (prepojovacích) materialov. verím že sa s tým robí fajn, niekde bolo nazorne ukazané že takto vytvorený spoj je odolný aj voči ťahu, tahali za to a ono to držalo, no neviem radšej ostanem pri WAGO svorkách a klasických venčekoch, aj ked od tých sa už nejako upúšta, radšej hlbokú elektroinštal krabicu do steny a za vypínač alebo zasuvku umiestniť spojenie pomocou WAGO
TAKJAN
#29 Příspěvek od TAKJAN »
Nechci se v žádném případě zastávat odborníků z ELEKTRIKA.CZ, ale zde by to fakt asi chtělo projekt. Stejně ho bude požadovat revizák atd atd..
