Stránka 2 z 48
Napsal: 06 zář 2012, 14:53
od Hydrawerk
Už to tady určitě někdo psal... Rozdíl kvality DAB a FM není velký. Lidem se nebude chtít vyhodit všechna analogová rádia... V ČR je cca 20 TV stanic a naproti tomu velké množství místních rozhlasových stanic, kterým se vůbec nechce měnit technologii.
Napsal: 06 zář 2012, 15:10
od kokun
Njn - tak dopadnou, jako malá KINA, která nemají "melouny" na digitální vybavení a zkrachují
"Pokrok" (je otázkou, či "k lepšímu") nezastavíš
Napsal: 06 zář 2012, 15:19
Rozdiel je v tom, ze kina nemaju co premietat, ale FM radio moze vysielat to iste, co DAB. Akurat FM radii je v beznej domacnosti asi 5 (v kuchyni, v obyvacke, radiobudik, v mobile, v aute) a DAB ziadne.
Napsal: 06 zář 2012, 15:25
od kokun
A o to taky jde.
Abys vyházel, často ještě kvalitní FM přijímače a nakoupil nových (čínských!?) DAB šmejdů
Napsal: 06 zář 2012, 16:24
od Habesan
Skutečně zajímavé filmy by přilákaly diváky i po letech.
Malá KINA by hlavně potřebovala, aby se filmy po vypromítání nelikvidovaly, a aby filmové kopie mohli vlastnit majitelé kin, jako tomu bylo za první republiky.
Docela mě překvapilo, že takový IRON SKY je paradoxně distribuován na filmu, přestože je to fanouškovský film, z velké části tvořený na počítači, a sehnat pár desítek tisíc na vytvoření filmové kopie určitě nebylo jednoduché.
Napsal: 06 zář 2012, 16:26
od Hejnicek
At jdou s tim nekam....
V analogu chytam 10 stanic ve vyborne kvalite a 10 jakztakz.
Sice na obri antenu, a par kilo vazici stary receiver Sony, kvuli nejakemu digitalnimu krapu z Ciny ho ale rozhodne vyhodit nehodlam.
Napsal: 06 zář 2012, 16:27
od Hill
Podle kvality zvuku v datovém toku 64kbps či dokonce 40kbps na internetu bych si tvrzení o srovnatelné kvalitě DAB a FM dovolil pokládat za přinejmenším dost přehnané.
Napsal: 06 zář 2012, 16:31
od Hydrawerk
Napsal: 09 zář 2012, 11:53
od Harry.pa
Co je to kvalitně? Se smutkem vzpomínám, jak hrálo Rakouské Ö3 v 80. a počátkem 90. let (jsem ročník 1973). Dneska pod záminkou vyššího dosahu všichni przní zvuk pomocí optimodů a snaží se nás přesvědčit, že právě to jejich rádio hraje nejlíp (protože nejhlasitěji). V kombinaci s hudbou przněnou už při masteringu CD je výsledkem jen hluk - zesílím to, tak to neposlouchatelně řve, když to zeslabím, tak to "řve potichu", zeslabím víc, tak tomu není rozumět. Čím lepší audiosestava, tím hůř to hraje. Digitalizací se docílí další věc, a to tak nízký datový tok, že to bude hrát jak z mobilu. A stádo ovcí si zase zvykne. Vlastně si už zvyklo, protože většině se líbí to, co dělá větší kravál. Už jsem byl i svědkem, jak jedinec obdivoval, jak ten mobil hraje kvalitně "a ty basy".
Vcelku mě překvapilo Rádio Beat, tam to je o něco lepší. Možná je to dáno tím, že už z povahy programu je tam hlavně starší muzika, a tak odpadlo to prznění při masteringu.
Napsal: 09 zář 2012, 13:57
od TAKJAN
Naprostý souhlas!!!
Napsal: 09 zář 2012, 14:53
od Lukas-Peca
Habrik píše:Čím lepší audiosestava, tím hůř to hraje.
Jo, tohle je pravda a nepozoruju to jen u FM rádia.
Myslím ale, že naprosté většině lidí tohle nevadí. Prostě jim stačí, aby tomu bylo rozumět, a výrobci elektroniky, provozovatelé rádií apod. se jim jen přizpůsobili, protože to tak je oboustranně výhodné. Stejně jako lidem stačí náhražky z Kauflandu nebo pivo v plastu. Prostě ten pokles kvality pro ně není tak významný, aby jim to nevynahradily nové výhody z toho plynoucí.
Napsal: 09 zář 2012, 21:13
od Harry.pa
Ono jde o to, že u mladších generací se setkávám s tím, že vlastně ani nevědí, že to hraje blbě. Prostě jsou na to zvyklí odjakživa. Potom je vlastně věc názoru, co hraje dobře a co blbě a každý bude mít svoji pravdu podle toho, jak má vychovaný sluch. Jinak si myslím, že se spíš přizpůsobují posluchači, než výrobci. Proto se taky dneska vrací vinylový desky, někdy však hrají úplně stejně blbě jako ta CD, protože jsou vyrobený ze stejnýho záznamu a naopak CD nahraný ze starý desky (pokud není poničená) zní nesrovnatelně líp, než nový "digitálně remasterovaný záznam". Posledních cca 10 let bych řekl, že pojem "digitálně remasterováno" = "totálně zprzněno". A jak jsem se dříve díval na CD, aby na nem bylo označeni DDD, a ne jen AAD.
A kam to spěje? Do
Napsal: 09 zář 2012, 22:59
Nase radia sa tiez nedaju pocuvat. Jednak "kvalitou" zvuku, ale tiez vyberom "hudby". Este, ze sa daju chytit rakuske radia...
Napsal: 09 zář 2012, 23:34
od Jirka
Lidi berou radio pouze jako kulisu. (Co by tam taky poslouchali?)
Napsal: 10 zář 2012, 07:43
od Hill
Na tom něco je - když poslouchám ČRo2, Vltavu, Radio Beat nebo Proglas, vždycky se najde někdo, koho to nezajímá, a vyrušuje.
Naopak, když si vezmu sluchátka, vždycky se najde někdo, kdo se bude ptát, co to tak zajímavého poslouchám, ačkoli ho to vlastně vůbec nezajímá...
Pro mnoho lidí je nepředstavitelné, že by si přečetli program a vybrali si pořad, který by je třeba i zaujal, raději budou tvrdit, že rádio právě stačí na kulisu.
Řekl bych, že tyto stanice si drží určitý standard, pod který se nesníží, alespoň programovou skladbou. O playlistech se diskutuje na jiných stránkách, ale stejně to nic neřeší - nelze se zavděčit všem, tedy ani mně, který si ovšem v tom případě přeladí. Modulace převážně slušná, u webových stanic lze vybrat i vcelku akceptovatelný formát i bitovou rychlost.
Stanice uvádím v pořadí, jak mi přicházely domů: Dvojku poslouchám od dětství (tehdy to byl Československý rozhlas, stanice Praha 1 na 638kHz, později na 639 kHz, na krystalku se přes den stejně nedala spolehlivě jiná stanice chytit ani na 20m L-anténu 12m nad zemí, až večer se přelaďovalo na 1439kHz na Radio Luxembourg... Pak byl vysílač Stěžery s programem rádia Hradec Králové, ale ten po úspěšných zkouškách vysílání v systému DRM zrušili, ostatně jako mnoho jiných věcí, které jsou dobré či dokonce mají tu drzost vyčnívat nad průměr... až s prvním VKV přijímačem, který jsem postavil, přišla stanice Vltava, pokrytí FM signálem zbývajících dvou stanic je tu poněkud nevalné, tak je poslouchám na internetu).
