Elektronický gong se SAB0600
Edit: Ten odběr 126mA také neodpovídá datašítu, má být maximálně 90mA na začátku přehrávané sekvence.
Toto zapojení je trochu na hraně - po jednocestném usměrnění se nabije C2, napětí z něj se stabilizuje tranzistorem na blízké 9V a to napájí obvod gongu, T1 je spouštění. Pokud je na C2 napětí nad 9V, tak po spuštění impulsem obvod přehraje tři tóny a zastaví se. Problém asi je v tom, že při spotřebě kolem 100mA kond 1000uF nestačí po celou dobu udržet napětí pro napájení, proto gong po odejmutí střídaviny na vstupu zmlkne. Pro začátek zvedni kapacitu C2 a měř na něm napětí po uvolnění tlačítka nebo dej na zkoušku k tomuto kondu zdroj nebo 9V baterku...
Odběr samotného IO bez repráku má být 35 mA. Otázka je, nakolik se ten dnešní obvod shoduje s katalogem, mám takový dojem, že v začátcích stál několik stovek, teď 24Kč.
Zapojení v úvodním dotazu je určeno do domů se střídavým rozvodem, po stisku tlačítka se nabije C2 a ten tvoří "zdroj" pro zvonek. Jiné napájení zvonek nemá! SAB má dohrát sekvenci a zastavit se. Pokud je střídavina na vstupu stále, zvonek je opakovaně spouštěn a hraje stále dokola. Jestli po uvolnění tlačítka zvonek hned zmlkne, nestačí ho náboj na C2 napájet. Dle mého soudu je kapacita 1G nedostačující (a je otázkou, zda tam nemáš omylem ještě menší kond, možná 1uF...).
Jinak v minulosti byla cena tohoto obvodu opravdu luxusní! Ve své době to ale bylo něco zvláštního a i zvuk byl ve srovnání s tehdejšími melodickými zvonky relativně solidní včetně efektu doznívání.
brtnik píše:v minulosti byla cena tohoto obvodu opravdu luxusní! Ve své době to ale bylo něco zvláštního a i zvuk byl ve srovnání s tehdejšími melodickými zvonky relativně solidní včetně efektu doznívání.
Za tu luxusní cenu jsem to taky před 20 lety vyráběl, gong hrál asi tři dny a pak zmlknul navždy, což mě hluboce urazilo. Zvonky s UM3842 stály čtvrtinu, hrály asi deset stupidních anglosaských melodií a ty fungujou dodnes.
To doznívání bylo takové čtyřbitové, co si pamatuju, připomínalo to spíš sustain u vietnamských samohrajek.
sab 002.jpg- (96.67 KiB) Staženo 168 x
pro Ales1:
Musíš si dát správně dohromady schéma od "fery66" s tím svým. Dioda "v tlačítku" musí směřovat katodou na bod A v hlavním schematu. Prostě spojit A s A, B s B.
V klidu je na A "tepavé plus", na B "GND". D1 a C2 tvoří "DC napáječ druhý v pořadí". Podle dokumentace se obvod rozehraje impulzem +Ucc na vývod 1, což se v tomto stavu neděje.
Po stisku tlačítka se na svorkách střídají dva stavy (jak jinak):
(1) na A "plus", na B "minus"
(2) na A "minus", na B "plus"
Stav (1) je vlastně totéž, co klidový stav. Stav (2) způsobí sepnutí tranzistoru PNP => mělo by to hrát.
Pokud je zapojení bez chyb a součástky OK, musí to hrát. Dioda musí být zkrátka správným směrem a na správné žíle vedení.
Jinak použití optočlenů (těsně u IC) jak zmiňuje brtnik, je dobrá věc, mě totiž u mého zapojení s GI123 dlouhé vedení k tlačítkům způsobovalo "rozladění nástroje", a to slyšitelně. Dokonce stačí prst na vývodech IC během hraní a je to znát.
Perlička: obvod GI123 mívali dlouhá léta v GME. Ten prevít má orientační žlábek ne na střeše (tam, co je potisk), má ho pod autem (kde končí nožičky). Byl jsem zmatený a napoprvé jsem ho samozřejmě hodnou dobu napájel opačnou polaritou. Takže pozor!
Hotové řešení s GI123 od J. Belzy (principiálně odpovídá diskutovanému):
http://www.belza.cz/files1/g123.htm
Petr de Zviqov
- odpojit trafo s tlačítkem a vedením do bodu A a B
- domácí "laboratorní" zdroj 12V (používám starý AT zdroj deskop "L" - rozjede se i bez zátěže na konektorech) připojit na C2
- ověřit chod stabilizátoru
- na krátký okamžik spojit 1 a 2 Siemense
Pokud to nepomůže, odpojit vše na schematu vlevo od C3 a opakovat pokus s napájením z DC zdroje okolo 9V. Při neúspěchu nezbyde než proměřit součástku za součástkou.
C1 v kompletním zapojení by měl být např. svitek.
