Stránka 2 z 3
Napsal: 08 zář 2011, 10:39
od denis15
Ruku na srdce-dovolila by ti toto dát manželka do obýváku??
Ale na přenášení jako příruční svítidlo je to super, nebo někde na chodbu či do sklepa-paráda.
Napsal: 08 zář 2011, 10:59
od Andrea
Já mám vyrobenou přenosnou 15W zářivku z obyč. lineární zářivky co mívali naši v koupelně nad zrcadlem. Do soklu jsem místo tlumivky nacpala vyřazené články baterky z notebooku a měnič. A protože je ten sokl plechový, mám na strategických místech (třeba na futrech dveří v koupelně) uchycené magnety z HDD a když je potřeba, přicucnu k nim tu zářivku a je světla habaděj. :)
Napsal: 08 zář 2011, 11:07
BOBOBO píše:Nejsi v tom denisi sám . Čeká mne to na zimu vyřešit - tedy "jen" zálohu pro kotel . Právě při četbě z hledat UPS se mi nezdá pořizování UPS dobré , když si ji nejspíš nebudu schopný znovuzprovoznit . Ale již jsem si vytiskl plán na měnič z AR . Jednu UPSku jsem přinesl minulý týden ze šrotu . Je tam pěkné trafo , tak "jen" tu desku z AR . Sám bych (určitě i jiní) celkový popis jedné určité UPS zprovozněné s výměnou aku za autový . Napsat FW si stáhneš z netu a přehraješ je , si myslím , pro vysoké procento i zde se vyskytujících problémem provést .
SmartUPS od APC takhle upravit jdou, několik už jsem jich na stole měl - právě jako budoucí zdroje pro zálohy plynových kotlů. Nejjednodušší úpravy se týkají typů 420 až 650, které jsou jen na 1 kus 12V baterie - tam stačí preventivně poměnit elyty na desce, doplnit větráček a udělat delší kabely pro připojení autobaterie - na 44Ah autobaterku, která už nenatočila Favorita, to v pohodě běhá půl dne - čerpadlo Grundfos, odběr cca 80VA, dobastlené jako nucený oběh ke krbovým kamnům s výměníkem. UPSka je APC Smart420.
Hlavním požadavkem ta použitou UPSku je, aby měla True sinus a ne modified sinus - což APC splňují. S jinými UPS právě s obdélníkovým výstupním průběhem se nám povedlo udržet čerpadlo v chodu, pokud už běželo a došlo k výpadku - UPS se přepnula a na výstup místo síťového sinusu šel obdélník - to čerpadlo ještě skouslo. Ale protože čerpadlo je spínané ještě termostatem (neběží trvale), nastal problém v momentě, kdy nejdřív nastal výpadek = přepnutí ze sinu na obdélník a pak k sepnutí čerpadla. Obdélníkový výstupní průběh čerpadlu nešmakoval a odmítlo se roztočit - vyzkoušeno na několika různých kusech vícekrát po sobě, potvrzeno ve všech případech. Oběhové čerpadlo se obdélníkovým průběhem dá udržet v chodu, pokud už před výpadkem sítě běželo - ale samo se na obdélník nerozběhne.
Napsal: 08 zář 2011, 11:09
od denis15
Skvělé :lol: . Já měl nouzovku z Li-Ion akumulátoru a 4x vysokosvítivé LED. žena si ji oblíbila tak, že musím vytvořit novou-ta stará je již v auva.
Napsal: 08 zář 2011, 12:53
od helios
denis15 píše:Ruku na srdce-dovolila by ti toto dát manželka do obýváku??
Budeš sa čudovať, ale po zakúpení prvého sama chcela, aby som prikúpil ešte dve. A v obývačke nad dverami mám jeden neprenosný núdzák namontovaný napevno. Imidž je nanič keď je všade tma jak v p*deli... :lol:
Napsal: 08 zář 2011, 13:13
od helios
Tá moja UPS je GE typ ML500, je na 12V. Má výstup "step sine wawe", ktorý čerpadlám nevadí, len ticho bzučia, rozbehnú sa vždy aj na nízky výkon spoľahlivo. Predtým som tam vyskúšal viac typov UPS, niektoré s modifikovaným sínusom čerpadlá nerozbehli, len dosť nahlas vrčali. Takže keď natrafíš na tieto typy (GE typ ML350 alebo ML500), sú použiteľné. Nič som nemusel programovať, prehodil som ju na veľkú batériu a fertig, maká. Koho zaujímajú ďalšie parametre, pridávam .pdf špecifikáciu.
Napsal: 08 zář 2011, 17:27
od Crifodo
helios píše:môžeš si zvoliť, či pri výpadku bude svietiť jedna trubka 8W 5h alebo dve 16W 2,5h.
lepší by byla logika ihned po výpadku 10 minut svítit a pak vypnout a čekat na ruční zapnutí. Když je v 01:30 výpadek do rána, abys nevstával do tmy, ale aby to posvítilo, když zrovna neseš lahev s peroxidem a vypnou.
Napsal: 08 zář 2011, 17:37
od helios
Myslím si, že by nebolo až tak ťažké ju vytuningovať k obrazu svojmu. :D
Napsal: 08 zář 2011, 18:27
od czatlantis
My máme jedny nouzáky v koupelně, chodbě atd, jsou celkem hezký designově, ale výkon dost naprd, mají 6V/1,3Ah olověnej aku. Pak máme jeden v garáži s ni-cd akumulátorama a ten je starej už přes 10let (a v létě běžně 30°C+) a pořád v pohodě. Ty ni-cd mají něco do sebe :wink:
Napsal: 09 zář 2011, 21:22
od Ano
Napsal: 12 říj 2011, 16:58
od denis15
Tak jsem nakonec dostal darem UPS, tuším APC420 (450??) a jede na 12V akumulátor jako divá i se zvukovou kulisou :-D.
Napsal: 22 pro 2011, 01:10
od Victronix
Ahoj,
Máte někdo zkušenost s předělání http://www.apc.com/products/resource/in ... l_watts=50
na 2 olověné autobaterky? Jde upravit kapacita ve firmwaru UPS?
Napsal: 22 pro 2011, 13:11
Ony ty UPSky v podstatě neměří náboj, takže se dají poměrně jednoduše oblbnout. Měří napětí na akumulátoru, odebíraný proud (v % své maximální zátěže) a čas, po který trvá při zátěži pokles napětí z výchozí hodnoty na tu, při které elektronika UPSky považuje akumulátor za vybitý - a tuto dobu si ukládá do registru v EEPROM. Jediné co se při náhradě za větší akumulátor musí udělat, je "sdělit" procesoru UPSky, že má novou baterii a následující nabíjecí a vybíjecí cyklus si má uložit jako nový kalibrační - přesná hodnota se do registrů zadává jen při náhradě shodným typem. Takže když k ní "naroubuješ" dvě autobaterie (typ 750 má pracovní napětí 24V) a zadáš do registru informaci pro procesor "bacha, máš novou baterku, udělaj si kalibraci!", UPSka se "zařídí podle toho" a dál bude pracovat jako s originální sadou baterií. Postup je k nalezení na netu - včetně zapojení komunikačního kabelu pro COMM a později i pro USB port. Pozor, potřebný komunikační software není součástí firemního CD od výrobce - tam je jen uživatelský "alarm" jménem PowerChute, který umí nanejvýš shodit komp při poklesu napětí baterií v UPSce při měničovém chodu, ne komunikovat s "mozkem" UPSky na nastavovací úrovni...
Napsal: 05 úno 2012, 23:17
od Victronix
to EKKAR
Prosím Tě, co se stane, když k UPS smart 750 připojím ty 2 autobaterie a nezmění nic v oněch registrech?
Lehce jsem prolítnul návod k APCUPSD, nejsem z toho moc chytrý a nechtěl bych něco podělat.
UPS potřebuju k záloze kotle, takže řízení PC z UPS nepotřebuju. Jinak Powerchute mám připojený přes USB, APCUPSD jsem raději ani nezkoušel.
Pokud i pro moji potřebu musím nastavit registry, můžeš krok po kroku napsat co mám udělat?
Dík.
Napsal: 05 úno 2012, 23:35
od Vogon
Smartka od APC má registr. SUPER! :-)
