Stránka 2 z 4
Napsal: 12 zář 2011, 11:49
od stefan31
A kabely k repro v žiadnom prípade nepokládať na zem!!!!!! Sú na to určené určené špeciálne stojanky....
Stefan31
Napsal: 12 zář 2011, 12:02
od tomasjedno
ZdenekHQ píše:...nové a nerozehrané kabely Cardas neoplývají krásným zvukem". Já bych to chtěl hned.
Já zase chci myrtový antirezonanční špalík!
Napsal: 12 zář 2011, 15:43
od Habesan
Opačnej extrém jsou jedinci, kteří sice neuvěří pohádkám o devítidevítkové sani, totiž mědi, ale pak si třeba průřez těch drátů zařadí do stejné katagorie, a tahaj to zvonkáčem.
Jednou jsem se zkusil zamyslet nad tím, co by se stalo se signálem na reproduktorech, kdyby ten přívod měl odpor třeba jen jeden Ohm...
Napsal: 12 zář 2011, 17:19
od mi-ro
V domácích podmínkách by jsi to ani nezaregistroval. Pokud něco špatně hraje, v drtivbé většině případů je třeba hledat chybu někde jinde než v kabelech k reprákům.
Napsal: 12 zář 2011, 17:33
Troufnu si oponovat, že pokud bys to mohl porovnávat, rozdíl bys poznal - například kdybys ke svým léta naposlouchaným bednám najednou připojil kabel s vyšším odporem, změnilo by se tlumení beden zesilovačem a celé v interakci s reproduktorovou výhybkou by to udělalo "hrby" na výsledné frekvenčně-amplitudové charakteristice beden, takže najednou bys měl některé frekvence více zvýrazněné než jiné atp. Samozřejmě, nastalo by to až v okamžiku, kdy bys opravdu jako vedení k reprobednám použil vodiče s odporem rovným alespoň 10% jmenovité impedance reprosoustav nebo vyšším - při nižší hodnotě je sice vliv tohoto odporu měřitelný, ale pro nedokonalý lidský sluch mnohem hůře rozlišitelný.
Napsal: 12 zář 2011, 21:09
od Duvsan
Mal som k dvom 4Ω bedničkám obyčajné biele elektrické dvojlinky. K jednej tuším tak 3m a k druhej dvojnásobok. Vôbec by som neveril a sprvu som sa čudoval, prečo tá bedňa hrá tichšie. Len ako pokus som ten nadbytok odsekol a ich hlasitosti sa vyrovnali.
Napsal: 12 zář 2011, 21:16
Tak tos měl tu dvojlinku asi hoodně zvoxidovanou... U 4Ω bedniček s výkonem do 10-15W nemáš ani u "lampičkový" dvojlinky (2 x 0,5mm2) šanci poznat rozdíl. Pokud tam samozřejmě nemáš "študenta" v pájeným spoji na konektoru...
Napsal: 13 zář 2011, 15:43
od Duvsan
Napsal: 13 zář 2011, 22:40
od mtajovsky
Takže jestli chce někdo vylepšit zvuk pojistkami a neví co s penězi, tak
zde.
A
diskuse k nim.
Napsal: 13 zář 2011, 23:38
od tomasjedno
Za tu částku se dá koupit 1 troyská unce ryzího stříbra
P.S. tím, jak tavná pojistka pozná, kterým směrem jí protéká střídavý proud, mě teda dorazili
Napsal: 15 zář 2011, 23:02
od Oldradio
Pravděpodobně počítají s tím, že proud lépe teče ve směru, ve kterém byl kov pro pojistku válcován
Napsal: 15 zář 2011, 23:07
od tomasjedno
No jo, ale kdo ji má 100x za vteřinu obracet?
Napsal: 15 zář 2011, 23:09
Oldradio píše:Pravděpodobně počítají s tím, že proud lépe teče ve směru, ve kterém byl kov pro pojistku válcován
tomasjedno píše:No jo, ale kdo ji má 100x za vteřinu obracet?
Musíš dát do každého vedení dvě - a polarizovat je opačně. Jedině tak lze garantovat 100%-ní úspěch...
Napsal: 15 zář 2011, 23:16
od tomasjedno
a já pořád proč mi to tak blbě hraje...
Napsal: 15 zář 2011, 23:17
od Oldradio
Známý - mistr odborné výchovy na elektroučňáku předvedl svým svěřencům zvuk ze sestavy tv modul s MBA810 a jednopásmová bedna z příjímačů Tesla Bohéma/Nora. Učňové odhadli výkon na 100W a zvuk super, nechápali, zmanipulovaní zlatými konektory a super měděnými dráty, že to hraje i bez předražených fíčur.
