Stránka 2 z 2
Napsal: 21 zář 2011, 18:01
od robo
Tak manual uz dosel. Udaje o transformatoru, napeti, na schematu neni . Za mustkem je stabl na 5V a smerem dolu je vetev kde je zenerka taky na 5V takze by tam mohlo byt trafko ve stride na sekundaru 12V, mozna i min. prosim o pripadnou korekci. dekuji
Napsal: 21 zář 2011, 18:18
od Sendyx
No tak vem nějaké malé tráfko se sekundárem cca 15V, napoj ho na regltrafo a celkem rychle zjistíš, jaké napětí potřebuješ, aby to chodilo korektně. Nebo to vadné provizorně oprav (tepel. pojistka) a změř, pokud není zcela švihlé.
Bohužel často STBY trafa mívala menší sycení, aby zbytečně netopila, což se dnes běžně shání špatně (trafa s primárem na 400V se taky dají použít, pokud seženeš).
Napsal: 22 zář 2011, 18:58
od robo
Zacal jsem s 12Voltovym trafem. Pred stablikem bylo asi 16V. Zbytecne moc. Dalsi kousek, trafko s nabijecky Nokia, vystup strida 9V, na vstupu toho 5V stabliku je 10,5V. Jestli jsem to pochopil ze schematu spravne tak tam jdou z toho trafka jeno napeti na stablik 5V a dalsi je zavesena zenerka. Takze pokud bude napeti minimalni hodnoty, tim lepe. Minamalne pro stabilizator je +3V nahoru . Takze tech 10,5V by mohlo stacit. Na bedny jsem to nezkousel, pouzil jsem sluchatkovy vystup. Pri prvnim zapnuti na radiu, to divne mirne vrcelo,zvuk stanice nikde, a po 10 vterinach se to vypnulo. Jeste jeden pokus. A stejne. Uz jsem se chystal na zjistovani problemu. Pri kontrole zdali jsem na neco nezapomel, jsem nasel chybku. Chybejici propoj mezi plechem tuneru a plechovym sasi. Nechtel jsem se zdrzovat a tak jsem ho na tu zkousku nepouzil. To jsem teda koukal co dokaze nepouzity propoj na sasko. Zvuk nevestil nic prijemneho. Nastesti se po propojeni tuner rozjel. Jeste si overim od majitele jestli mu pred poruchou vse jelo. Pokud ano, prepinace vstupu reaguji, tak jen sehnat nejaky to trafo a sup to vratit majiteli.
Na tom original trafu jsem hledal neco jako pojistku ale nit jsem nenasel. jestli tam je tak leda nekde lehce omatana nejakym zavitem dratu. A nebo tady neni.
Napsal: 22 zář 2011, 19:12
od kokun
Sendyx píše: Bohužel často STBY trafa mívala menší sycení, aby zbytečně netopila, což se dnes běžně shání špatně (trafa s primárem na 400V se taky dají použít, pokud seženeš).
2VA kontrolkové tráfko (380/24V) dává (připojeno na 230V) na sec. cca 15-16V, cca 90mA - mohlo by elektricky vyhovět (a je celkem dostupné). A hřát se nebude (sycení malé).
Mechanicky bys ho tam už nějak nabastlil
Napsal: 22 zář 2011, 22:29
od robo
Mohu pozadat o link kde se to da sehnat. Ujo Googla se pouzil. Nebo jestli ho nekdo ma a nepotrebuje ho, tak bych ho koupil. Dik.
Napsal: 22 zář 2011, 22:40
od kokun
Vypadá
takhle - ale seženeš ho určitě i jinde.
Zadej si di Googla:
trafo T6 380/ 24V 2VA
Napsal: 01 říj 2011, 14:21
od robo
Tak jsem na test pouzil trafko s nabijecky nokie. To vlastnim. Nechal jsem to nekolik hodin v provozu. A zadne teplo se nekona. Tak to trafko necham v puvodnim obalu, na vidlicku koupim nejaky minimalisticky protikus, prichytim stahovacima paskama a hotovo. Mista je tam dost.
