Časovač spínaný přerušením okruhu
#16 Příspěvek od masar »
Trošku to zjednoduš:
:wink:
To jsem zase přehnal, takže 2. pokus: :wink:
(je to upravené schema od breta1)
(9.23 KiB) Staženo 84 x
Naposledy upravil(a) masar dne 23 led 2012, 11:42, celkem upraveno 2 x.
Vogon
#17 Příspěvek od Vogon »
Zkus tohle. Každé vybavení čidla dobije kondenzátor který udržuje T2 sepnutý tak dlouho dokud se čidlo nezklidní.
Hodnoty jsou odhadem, do serie s odporem můžeš dát potenciometr a regulovat dobu sepnutí T2. Tranzistory jsou běžný křemík s IC alespoň 100mA. Při troše šikovnosti se ti zapojení vejde do čidla, ani nemusíš dělat plošný spoj, použij svorkovnici co tam je.
(14.08 KiB) Staženo 94 x
fery66
#18 Příspěvek od fery66 »
Je veľa možností, ja by som to urobil celé inak ale snažil som sa využiť to, čo už máš. Po rozpojení kontaktu sa rozsvieti svetlo, bude svietiť stále aj keď bude kontakt "cvičiť" alebo bude stále rozpojený. Po spojení kontaktu svetlo vypne za čas závislý od C1, R3, R7 (trimer) a R5. Hodnoty som si iba tipol, neviem bez výpočtu koľko treba na čas 5 minút.
(3.16 KiB) Staženo 86 x
