Identifikace rezistoru, viz obrázek
tomasjedno
#16 Příspěvek od tomasjedno »
Existují i pojistkové odpory vytvořené poskládáním odporu + tavné pojistky do jednoho pouzdra.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Nebudu zakládat nové téma.
Tuší někdo, co znamená ta šestka (devítka)?
(23.97 KiB) Staženo 71 x
forbidden
#18 Příspěvek od forbidden »
Oživím toto vlákno, potřeboval bych identifikovat odpor, na 99 % je to pojistkovej odpor, nebo možná přímo pojistka. Pouzdro jako standardní 0207, barva podkladu béžová a uprostřed jeden černej proužek. Měřením jsem zjistil, že to má 10 mΩ. Netuší někdo co to je?
Ještě fotka, R1 jsem měřil, R2 a R3 byly na uhel.
(43.66 KiB) Staženo 39 x
lesana87
#19 Příspěvek od lesana87 »
Černá je 0, takže nulový odpor - propojka.
forbidden
#20 Příspěvek od forbidden »
Proč by tam dávali propojku? Pod ní nic nevede, žádný cesty, který by bylo potřeba přemostit. Leda by počítali s maximálním proudem té propojky a s tím, že při problému shoří.
Tak asi je to fakt propojka, našel jsem v katalogu obrázek. Prostě levná náhrada pojistky. :D
Díky.
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Ty další pozice nejsou osazený, tak tam asi na něco propojka je, třeba na konfiguraci.
A nulový odpor nemá definovanou funkci pojistky, ale je tam proto, aby to byla "součástka".
forbidden
#22 Příspěvek od forbidden »
Ty další pozice byly právě na uhel, proto jsem je vyndal a DPS očistil. Jsou to silový výstupy přímo z relé na ty fastony. Jen prostě v sérii s tímto odporem/propojkou. Definovanou funkci sice nemá, ale místo něho šla v pohodě jen natáhnout cestička přímo od relé k fastonu. Je to po zkratu na výstupu a jediný co odešlo byly ty odpory, takže asi nějak místo pojistky plánovaný byly. Jsou to italové. :)
dobrman
#23 Příspěvek od dobrman »
třeba plošňák pro různý typy, ve kterých může místo toho být jiná součástka , která v tomhle případě není nutná, tak tam prdli propojku
(přiznávám, že jsem se s takovou propojkou ještě nesetkal)
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
V tý velikosti jsou pojistky definovaný, ale nízkonapěťový.
Takže jako "záchrana" to tam být může, aby nehořel tišťák :)
dobrman
#25 Příspěvek od dobrman »
teď jsem to našel
tady
"...Tento formát umožňuje, aby byly umístěny na desce s použitím stejného automatického zařízení používaného na umísťování rezistorů, nevyžaduje samostatný stroj na instalaci propojek... "
forbidden
#26 Příspěvek od forbidden »
Taky jsem se díval, že pojistky této velikosti jsou jen na 125 V. Tady je normálně 230 VAC.
Habesan
#27 Příspěvek od Habesan »
Prostě prasárna, no...
(Nemusí mít platnou revizi.)
TubeGuru
#28 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, proč v tom hned vidět prasárnu? Je to obyčejná propojka, která má tvar odporu, aby ji bylo možné osazovat běžným (součástkovým) automatem a nebyla potřeba dalšího speciálního automatu pro osazování drátových propojek.
dj_rizek
#29 Příspěvek od dj_rizek »
Tohle se dělá běžně u THT ale i u SMD,sice masakr když už náhodou dojde k poruše protože to nadělá masakr ale na druhou stranu co je dnes vyvíjeno aby se to dalo opravovat-nic!
Pak se není čemu divit když servis mění celej modul.
Pojistky jsou drahý a kolikrát na deskách není místo nebo nemají správnou velikost o tom že to v případě pojistek musí splňovat nějaký parametry zkušeben ...
Zpět na „Součástky“
