Stránka 2 z 2
Napsal: 08 říj 2011, 21:34
od Hill
Jestli ale ten lampáč nebudeš mít galvanicky oddělený od sítě, tak na to zapomeň. Ta "vajíčka" neslouží k bezpečnému oddělení obvodů, ale jen k přenosu signálových proudů mezi dvěma bezpečnými zařízeními. Stačí se podívat na izolaci vývodů v průchodce.
Nebo to tu byl někdo jiný, komu se nechtělo napájet lampáč ze síťového trafa?
Napsal: 08 říj 2011, 21:52
od Duvsan
OK, ďakujem.
Druhá vec; kdesi som čítal, že elektrónky, hlavne pri štarte, kým sa ustália pomery, dokážu zničiť zariadenie pred sebou. Niektorí to riešia pomocou RELĚ, niekto možno ZD, to trafo by bola možnosť? Ď
Napsal: 08 říj 2011, 23:16
od Hill
Kolik milionů lampových zesilovačů po světě běhalo a kolik tisíc jich ještě běhá?
A kolik jich mělo na vstupu nějakou ochranu, která by hrozila zavlečením šumu a/nebo přídavného zkreslení do signálu, když už si konstruktéři dali práci s optimalizací prvního stupně?
Ještě jsem se nesetkal se zařízením zničeným elektronkovým zesilovačem za ním jen tím, že by v něm při žhavení ještě nebyly ustálené poměry.
A že jsem pár lampových zesilovačů v životě zapojoval k nejrůznějším zdrojům signálu. Je to pověra.
Dobře udělaný vstup nemá důvod něco poškodit.
Když už zesilovač něco "před sebou" zničí, pak je to konstrukční chyba - nejčastěji však mimo zesilovač: připojení na síť v místech, kde napřed nebyl prověřený stav zásuvek, přes ignorantské prodlužovačky a rozvodnice zbastlené tak, aby "to nějak fungovalo". Takových případů jsem pár potkal.
Napsal: 09 říj 2011, 09:56
od Oldradio
Teď jsem si vzpomněl na své mládí, když jsem pro spolužáka, co začínal s kytarou, stavěl první elektronkový zesilovač - modul z televizoru Athos, kde byl trojitý poťák na hlasitost, basy a výšky, 6CC41 a UBL21, k tomu jsem dal to žhavicí autotrafo a diodu rovnou na síť. Je to k podivu, ale nikdy to nikoho nepraštilo, faktem je, že kostru jsem měl zapojenou na ochranný kolík, takže kdyby byla fáze v opačné dutince, vyrazilo by to pojistky.
Napsal: 09 říj 2011, 10:45
od Hill
Zapomněl jsem, přece jen se nějaké ochrany před zesilovači používaly. Latexové, často s čudlíky. Navlékaly se na mikrofony při akcích pod širákem, aby do nich nenapršelo.
