Stránka 2 z 4
Napsal: 01 říj 2011, 08:47
od Gringo_Joe
p32 píše:...Ve zkratce: 2-192 CPU a jejich spolupráce je asi stejná jako spolupráce tří myší napojených na USB na jednom PC...
Tak to je asi nejlepsi vysvetleni jake jsem slysel:-)
Pokud vim, tak uz u P4 byly dve jadra (a predtim jeste HT) a tam to funguje tak nejak podobne, ze se musi o praci podelit. Tim padem si myslim, ze i WinXP musely pocitat s vice procesory v domacich kompech..
Kdybyste nekdo vedeli o necem zajimavem pro linux, dejte vedet, s tim si celkem rozumim..
Napsal: 19 úno 2012, 20:31
od Gringo_Joe
nejak se mi povedlo umrtvit na teto desce sekundarni SCSI kanal. Nevim, jak se mi to povedlo, proste z niceho nic zarizeni na A kanalu jsou videt, da se z nich nabootovat, system je vidi. Na B kanalu ta sama zarizeni nejsou videt (v Adaptecovem BIOSu), ani v nabootovanem systemu, proste kulove. Pritom radic samotny v systemu videt je, jen na nem neni nic poveseno.
Resetnul jsem BIOS na default, ale nic dalsiho me uz nenapada. Nejaky napad, jak tomu domluvit?
Napsal: 24 úno 2012, 16:12
od jjilek
Tak překontroluj na B-kanálu kabely, disky a terminátor, měl by celý řetězec jet i po přepojení na kanál A, ještě v Biosu SCSI ověř nastavení B kanálu. Adaptec toho dovoluje v nastavení skutečně hodně, můžeš si určit, z kterého kanálu se bude bootovat. Také dovoluje selektivně testovat jednotlivé disky v A, nebo v B atd. Při startu musí zobrazit postupně všechny obsazené id v A i B kanálech. Pokud se tam neohlásí, je zbytečné spouštět OS.
Napsal: 24 úno 2012, 16:27
od kutilpaja
Jestli se nepletu tak dva fyzické procesory umí jen XP Profesional, home jen vícejádro v jednom procesoru.
Napsal: 24 úno 2012, 16:51
To je nezmysel, ked vysli Windows XP, tak ziadne dvojjadrove CPU neboli (ani hyperthreading).
Napsal: 24 úno 2012, 16:57
od Gringo_Joe
jjilek píše:Tak překontroluj na B-kanálu kabely, disky a terminátor, měl by celý řetězec jet i po přepojení na kanál A, ještě v Biosu SCSI ověř nastavení B kanálu. Adaptec toho dovoluje v nastavení skutečně hodně, můžeš si určit, z kterého kanálu se bude bootovat. Také dovoluje selektivně testovat jednotlivé disky v A, nebo v B atd. Při startu musí zobrazit postupně všechny obsazené id v A i B kanálech. Pokud se tam neohlásí, je zbytečné spouštět OS.
vezmu cely retezec a odpojim ho z A kanalu, kde sel v pohode.. Pripojim do B kanalu a tam se ani nenadetekuje, natoz pak cokoliv jineho.. Nevim, co v Adaptec BIOSu nastavit, zas tolik moznosti tam neni a zkusil jsem ho tez vyresetovat na default, aniz by to pomohlo
Napsal: 24 úno 2012, 17:10
od jjilek
Co máš za Adaptec? Chyba je nepochybně v nastavení Adaptecu. B kanál se musí povolit!
Napsal: 24 úno 2012, 17:20
od Gringo_Joe
jjilek píše:Co máš za Adaptec? Chyba je nepochybně v nastavení Adaptecu. B kanál se musí povolit!
Je tam Adaptec AIC-7899 integrovany na desce. SCSI v BIOSu desky je Enabled, v BIOSu od radice jsou povoleny oba kanaly. Na B kanalu nefunguje ani autodetekce, ani manualni sken
Napsal: 24 úno 2012, 17:38
od jarda
A je na něm terminátor?
Napsal: 24 úno 2012, 17:39
od jjilek
To vypadá, že jede pouze základní boot SCSI disku a nejsou nainstalovány řadiče SCSI adapteru. Normálně se instalují při instalaci WinXP ještě před zahájením vlastní instalace woken. Měly by jít instalovat i dodatečně. Manuál je na http://download.adaptec.com/pdfs/user_g ... 0_ug-b.pdf
Ve správci zařízení by měly být vidět oba kanály takto:
Možná se i odinstalovaly, kdoví.
Napsal: 24 úno 2012, 17:47
od jarda
Pokud to nemáš na CD, potom z netu, a máš tam žlutý vykřičník, nebo to hlásí neznámý HW?
Napsal: 24 úno 2012, 18:08
od Andrea
Píše, že mu to nefunguje už v BIOSu řadiče, tak to asi nebude mít nic společnýho s windousema.
Napsal: 24 úno 2012, 18:11
od jjilek
jarda píše:máš tam žlutý vykřičník, nebo to hlásí neznámý HW?
Napsal: 24 úno 2012, 18:12
od jjilek
jarda píše:Pokud to nemáš na CD, potom z netu, a máš tam žlutý vykřičník, nebo to hlásí neznámý HW?
Moc se nepamatuji, ale možná to nehlásí vůbec nic. Instaloval jsem ty drivery mockrát, ale na žádnou hlášku si nepamatuji.
Napsal: 24 úno 2012, 18:25
od Gringo_Joe
Andrea píše:Píše, že mu to nefunguje už v BIOSu řadiče, tak to asi nebude mít nic společnýho s windousema.
Dekuji inteligentnimu cloveku! Prosim Windows fanatiky, aby si uvedomili, ze drivery byvaji na pevnem disku, ktery kdyz nenadetekuje BIOS, tak nenabehne, ani kdyby si Bill Gates lehnul k Stevu Jobsovi.
Co se tyce terminatoru, je na konci SCSI kabelu. Zkousel jsem taky kabel pouze s dvemi konci a zapnuta terminace na disku - ani tuk..
