Názory na grafickou Kartu SAPPHIRE HD5670
RomanoREPAIRS
#16 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
vážně by stačila i 512ka? Nesnížilo by se tím u her FPS?
Motherboard Model: Hewlett-Packard 0A58h
hafca
#17 Příspěvek od hafca »
Bral jsem to podle procesoru co máš. Ta paměť je důležitá spíš na maximální rozlišení než FPS. Souvisí to spolu, ale záleží co máš za monitor a v jakém rozlišení chceš hrát. A hlavně, jak dlouho chceš s tou sestavou vydržet. Problematiku velikosti paměti vysvětlují třeba tady.
RomanoREPAIRS
#18 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
co se týče rozlišení, tak nejsem zas až tak náročný... obraz so toho monitoru budu tahat přes D-Sub(redukci). časem dokoupím delší HDMI kabel
jinak, na vánoce bych chtěl rychlejší procesor, a dokoupit paměti. taky bych sakramentsky potřeboval další, větší disk.
#19 Příspěvek od p32 »
To asi kup rovnou celý nový PC :wink: Budeš mít dva - jeden na hry a druhý na internet.
RomanoREPAIRS
#20 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
nééé, za 1. ho nebudu mít kam dát, za 2. nejsem vyložený pařan atd...
koupím nějaký Pentium Dual Core kolem 3Ghz a budu chrochtat blahem... ale neodbíhat od tématu které je: grafická karta Sapphire HD 5670 vs. moje sestava :D
#21 Příspěvek od p32 »
hafca píše:Možná jsi trefil divnej test, ale 14W v plné zátěži opravdu mít nebude ani náhodou. ......
Ne, nic jsem opravdu netrefoval. Pokud se podíváš na http://www.diit.cz/clanek/test-sapphire ... 670/35735/ tak to je ten odkaz ze začátku a na ten jsem se mrkl a je to tam. Nepsal jsem, že je to v záběru při plném výkonu - to má 61 W. Ohledně toho plného výkonu bych mu asi nedoporučoval HD5870 se 188 W, kdy by si s původním zdrojem asi ani necvrnkl. Samozřejmě je lepší mít zdroj 450 W, ale doporučovat ho ? Ten má dnes snad každej.
Můj osobní názor by se ani netýkal spotřeby karty jako spíše výrobce. Se Safírama mám jen špatné zkušenosti ohledně reklamací s paměťmi a přehříváním. Já bych doporučil raději něco od ASUSu.
RomanoREPAIRS
#22 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
tak jinak. BUDE TO ŠLAPAT NA MÉM 365W ZDROJI?
hafca
#23 Příspěvek od hafca »
Z tebe ti informace lezou jak z Pentagonu, taky nic konkrétního. :lol: Co za rozlišení a monitor si máme představit pod "co se týče rozlišení, tak nejsem zas až tak náročný"? A s další pamětí si nedělej velké iluze, alespoň ne na XP32 nebo jiném 32bit systému. Umí to naadresovat jen něco málo přes 3GB. Silnější procesor se hodí, ale ve hrách až na pár vyjímek to moc nepoznáš.
Takže moje rada, jesli s tím chceš chvíli vydržet, investuj místo do paměti raději do ještě lepší karty. Ideálně nějaké co má šířku sběrnice 256 bit. Tu využiješ i při pozdější přestavbě na něco lepšího, paměť ne. Zároveň s tím i do pořádného zdroje, ten co máš ti stačit nejspíš nebude a až tam dáš lepší procesor, tak teprve ne. Dobrá karta a zdroj jsou věci se kterými můžeš jít dál.
Edit
O té maximální spotřebě to je od samého začátku. Údaj o klidové spotřebě, když se ptá na zdroj a hry je k ničemu. Jinak já měl od Saphire několik karet a žádný problém se nekonal. Je to jen otázka kliky, jako u všeho. Žádnou kartu jsem tady nedoporučoval, odkazy byly jen kvůli spotřebě a že je tam porovnání s jinou přece není nic doporučujícího. A přesto, že pořád nevíme co je to za zdroj a jak je starej si myslím, že stačit nebude. Vycházím z vlastních zkušeností a byly to slabší karty.
Naposledy upravil(a) hafca dne 07 říj 2011, 18:38, celkem upraveno 1 x.
RomanoREPAIRS
#24 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
http://www.alza.cz/gigabyte-r667oc-1gi-d236824.htm#foto Byla by tato něco lepšího? myslím si že ve svý cennový kategorii je ten ´´Safír´´ nejlepší !
#25 Příspěvek od p32 »
Oprava: Zapoměl jsem na Gigabyte. Ten bych určitě strčil před ASUS. Jinak tvůj zdroj 365 W je stejná informace, jako že já mám auto žluté a modré. Napiš rovnou, co je tam za zdroj a uvidíme. U zdroje záleží dost na účinnosti.
RomanoREPAIRS
#26 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
původní od HP . myslím že je kvalitní :( :)
ale konkrétní typ sem ze štítku nevyčetl
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a zbytečné vymazal.
hafca
#27 Příspěvek od hafca »
Já bych to se zdrojem ukončil asi tak, máš jen dvě možnosti. Budeš mít kliku a pojede to nebo máš smůlu a budeš muset do nového zdroje jít. Už se to tady psalo, není zdroj jako zdroj. Nikdo ti neřekne nic jiného, zvlášť když ani nevíme co tam máš za další věci. Kolik disků, kolik mechanik atd.. Taky můžeš zkusit tuhle kalkulačku, ale je to jen orientační a počítá s novým pořádným zdrojem.
RomanoREPAIRS
#28 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
v PC mám jen jednu optiku a JEDEN HDD. navíc úsporný CPU takže si myslím že zdroj nebude mít takové problémy :)
hafca
#29 Příspěvek od hafca »
Tak to zkus a vidíš, maximálně zjistíš, že to nejede. Tohle je opravdu jen a jen na tobě, ale do budoucna se tomu zdroji stejně asi nevyhneš.
RomanoREPAIRS
#30 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
tak s tím samozřejmě počítám :)
