Stránka 2 z 2
Napsal: 19 říj 2011, 18:02
od dargon
no to je mi jasny ze to nebude tak jednoduche, marker mam, muzu zapujcit, na honorari by se treba dalo urcite taky dohodnout :wink:
Napsal: 19 říj 2011, 18:08
od Andrea
Zdenda bude drahej, páč má velký tooo... know-how. :D
Napsal: 19 říj 2011, 18:26
od ZdenekHQ
Hlavně tady mám velkej binec a nic hotovýho. Už se při práci pohybuju nejenom v ose "x" a "y", ale musel jsem zapojit i osu "z" a brzy skončím asi u stropu.
Co takhle půjčit ten detektor, ať vím, čím to aktivujou ?
Napsal: 19 říj 2011, 18:33
od dargon
netusim kde to pujcit, kdyz jsme potrebovali zamerit neco tak prijel borec z O2 ale za tezky prachy
Napsal: 22 říj 2011, 22:37
od Atlan
Tak som to kuchol...
Napsal: 23 říj 2011, 00:08
od Banda
Na těch foto je ten marker? Takže jen LC obvod?
Napsal: 23 říj 2011, 13:40
od dargon
jj to je ono vzdyt sem to nekolikrat psal ze je tam jen lc obvod a u tech drazsich je az k tomu IO
Napsal: 23 říj 2011, 21:41
od Artaban001
Zdarec
Pokud je to bez čipu, stačilo by zbastlit něco jako tohle:
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Navrhy-vyvojare/ART1646-Vyhledavac-RFID-1356MHz.html
Napsal: 23 říj 2011, 22:34
od dargon
to vypada jednoduse, pokud to dobre chapu dalo by se pouzit treba z toho jednoho kruhoveho markeru LC obvod a tim by bylo vyresene naladeni ?
Napsal: 24 říj 2011, 11:54
od ZdenekHQ
To bude fungovat tak na desetinu potřebné vzdálenosti (když pominu špatnej kmitočet).
Napsal: 24 říj 2011, 13:09
od dargon
Nejaky navrh tedy na upravuaby to fungovalo?
Napsal: 01 lis 2011, 17:37
od dargon
nemel bys na me Zdenku cas ? Hledacku bouzel pujcit ale nemuzu , ale treba by to nejak slo vyrobit.
Napsal: 01 lis 2011, 18:37
od ZdenekHQ
Příští týden se ozvi, tenhle týden ještě dodělávám jednu zakázku, pak bude trošku klid.
Napsal: 28 úno 2012, 17:29
od ZdenekHQ
Tak jsem to z legrace zkusil - pulsní buzení s cívkou 30x30cm a laděnej LC marker průměr 25cm - do cca 120cm je to vidět prostým okem na osciloskopu, když tam dám selektivní filtr, určitě by to dalo víc.
Napsal: 28 úno 2012, 18:19
od dargon
ahoj, promin ze jsem se ti neozval , nejak nebyl casek, pokud to funguje to by bylo super, jenze kazdy tyden jsme ted odjeti pryc :/ kdyby bylo mozne se s tebou nejak domluvit i o vikendu treba se stavit a pokecat o problematice rad bych ... Lukas
