Stránka 2 z 3
Napsal: 15 říj 2011, 13:49
od RomanoREPAIRS
ten ´´černý konektor´´ se nazývá SATA a používá se pro napájení SATA zařízení. jinak na tomto počítači spouštět Visty je sázka do loterie...
Napsal: 15 říj 2011, 13:50
od RomanoREPAIRS
CZJKP1 píše:Takhle vypadá ten větrák na procesoru.
http://www.palmtechnology.co.uk/store/m ... su0367.jpg
Dokonce je tam vidět na tom zdroji ten černet konektor, na HDD, který se mi podařilo urazit.
Nemam momentalně penize, abych si pořidil ten PC.. Pořád ještě nemam penize za ten telefon, který mi v prodejne vykoupali..
jinak, z toho obrázku je vidět další nemožnost update PC. atypický zdroj...
Napsal: 15 říj 2011, 15:32
od CZJKP1
Visty a 7 běží, vyzkoušeno na 30 dnů.. Ale AERO nebězi ani ve Vista ani v 7 a ani ovladače asi nejsou na aero, a tak jsem zustal u xp
Napsal: 15 říj 2011, 15:45
od CZJKP1
AIDA nejede, krom toho nevidím rozdíl mezi EVERESTEM A AIDOU..
Nainstaloval jsem Sandru! A podivme. Otázkou je, jestli je to pravdivé!
Je to OK, nebo KO????
Napsal: 15 říj 2011, 16:08
od fifiju
měl jsem podobný problém,a taky žádný peníze,a vyřešil jsem to tak,že jsem oběhl ekodvorky,dopravil domů několik ukořistěných počítačů,a přeskládal to do do klasické bedny,a ještě mi zbylo spousta component na pokusy...(a dokonce některé přinesené byly mnohem modernější,než mé staré PC)
Napsal: 15 říj 2011, 17:29
od AmarokCZ
CZJKP1: pokud ten "teploměr" nekecá, tak je to docela špatný. Tudíž normálně bych doporučil vyčistit chladič CPU, očistit ho včetně CPU a aplikovat pastu.
To ale asi můžeš vynechat když jsi psal, že je bočnice skříňě teplá. Zkrátka zkus do skříně dát další ventilátor (třeba dopředu dolů - pod disky) a uvidíš, co se bude dít.
Napsal: 15 říj 2011, 17:54
od kewin
co zkusit vše vyčistit od prachu a nanest novou teplovodivou pastu CPU grafika toto by mohlo take pomoct :-)
Napsal: 15 říj 2011, 18:33
od Oldradio
Venku už je zima, co zkusit dát PC za okno? Na půl roku je vystaráno :)
Napsal: 15 říj 2011, 19:22
od CZJKP1
Děkuji za info ohledně eko dvora, to bych bral! Ale něják mi to tam neláká, protože vždy mě to zklamalo, že mi nic nedali......
Jinak nevím, jestli ten teploměr kecá, nebo nekecá.. Ale ta teplota je tam furt stejná i když jsem teď nechal PC běžet dva dny, a pak ho vypnul, a za pár hodin zapnul, a ihned po startu to zapnul to měření...
Bohužel pro větrák tam není místo, protože jsou tam kastlíky pro HDD (HDD jsou tam navejšku)
PC za okno není blbý nápad, ale rovnou do mrazáku by byl možná lepší :D ..
Pravdou je, že by to lepší počítač chtělo!!
Napsal: 15 říj 2011, 19:28
od fifiju
u nás to s ekdvorky funguje tak,že když nechtějí dát,nebo zakazují odnést,tak mají do rána v plotě díru...(ale většinou je tam trvale,a nikdo ji nemá zájem opravit.)
Napsal: 15 říj 2011, 20:33
od CZJKP1
Já nevím, ale osobně nekradu!! Krom toho by mohla bejt ta díra svedená na mě!
Napsal: 15 říj 2011, 20:43
od Jirka
Program může kecat. Jeden takovej Speedfan mi hlásil hořící procesor (82°C), v biosu byly teploty úplně jiný....
Napsal: 15 říj 2011, 20:50
od CZJKP1
hmm. Todle má takovej prostej bios.. Teploty jsem nenašel!!
Kde se dá zjistit pravda.
Napsal: 15 říj 2011, 21:46
od AmarokCZ
Můžeš zkusit ručně změřit teplotu chladiče, pokud bude přes 55°C, tak si můžeš být jistý tím, že Sandra nekecá. :wink:
Ještě bych doporučil do skříně strčit teploměr, protože se mi zdá zbytečné řešit teplotu CPU, když jsi na začátku psal, že je bočnice skříně po jisté době hodně teplá...
Napsal: 15 říj 2011, 21:53
od CZJKP1
hmm
Mam takový pocit, že když má bočnice ke 40 C tak nemusím typovat kolik má teplotu chladič, vzdálený tak 10cm :(
