Stránka 2 z 2
Napsal: 22 říj 2011, 14:07
od Michaell0071
Ahoj, tak jsem vyzkoušel to zapojení s čtyřmi diodami 1N4148 a s optočlenem CNY17 a na výstupu je odpor 8,9 Mohmu. Co s tím?
Napsal: 22 říj 2011, 15:20
od masar
1. Nesmíš to měřit multimetrem na odporovém rozsahu. (Vlastně můžeš, ale pak se nediv, když naměříš blbosti).
2. Musí to být zapojeno ve zmíněném obvodu s 555. Tranzistor v optočlenu potřebuje nějaké napájení, jinak "nemá co spínat".
Tohle zapojení prostě není ekvivalentní spínači s FETy.
Napsal: 22 říj 2011, 18:24
od Michaell0071
OK, ten optočlen co používám já CNY17 má vyvedenou i bázi. Tu jsem nezapojil. Bouhužel mi to stále nefunguje nevím čím to.
Napsal: 22 říj 2011, 19:27
od fery66
Michaell0071 píše:Bude to spínat obvod s IO555. Prostě žádná zátěž. Na schématu místo tlačítka Tl1
Funkciu zapni/vypni jedným tlačítkom si mal urobiť inak. Napríklad s KO 4013. Potom by si nemusel riešiť tieto problémy s bezpotenciálovým "kontaktom"...
Napsal: 23 říj 2011, 09:38
od procesor
Ten obvod treba prepínať iba krátkym impulzom. Pri dlhšom to funguje ako astabilný KO. kým je zopnutý kontakt preklápa . Zato som sa pýtal, či to nebude tlačítko náhody.
Optočlen pri 12V napájaní to má bez problémov spínať. Ic=1mA pri Uce 2V nie je problém.
Chyba bude niekde medzi stoličkou a spájkovačkou.
