Frekvence měniče
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
Maximální zátěž, co jsem zatím zkoušel byla 60 W žárovka. Vzhledem k nízkýmu vstupnímu napětí geláku na ní bylo jen 50 W a měnič bral 83 W. Takže účinnost těch cca 60 %. Nic se nehřeje, tranzistory i bočník jsou úplně studený, trafo je jen lehce teplý. Všechny spoje jsou maximálně tlustý a krátký. Když nad tím tak přemýšlím, ani nevím, kde se vytopilo těch 30 W ztráty. Leda by multimetr neuměl správně spočítat RMS obdélníku. Na vstupu jsem to měřil osciloskopem a ten to spočítal dobře. Zítra kouknu na výstup osciloskopem a porovnám to s multimetrem.
Tak ono to bude jinak, ty patvary se dost blbě měří. Ještě si s tím pohraju, než budu něco psát. Zatím jsem jen zkoušel proudy naprázdno, při 50 Hz bere 389 mA, při 100 Hz jen 188 mA.
Tak už to mám změřený znovu a vypadá to o dost líp. Při 50 Hz účinnost 84,8 % a při 100 Hz 85,7 %. Tomu se už dá i věřit. Nevím, co jsem to včera měřil :D
