ATX zdroj nejde vypnout
Peedros
#16 Příspěvek od Peedros »
ok,díky. Opravil jsem to provizorně,vyřazením těch ochran a P-good, což je docela o hubu,ale je to starej krám,tak to zas tak neva. Buď to půjde opravit a nebo to poletí na dvůr.:)
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Aby to tam neletělo i s celým počítačem, jestli jsi vyřadil přepěťové ochrany.
Peedros
#18 Příspěvek od Peedros »
Andreo vyřadil, nicméně je to starej Celeron na jádře Prescott a takovejch počítadel jsou dneska u popelnic mraky. Maximálně tam přibude aj tenhle a bude klid,aspoň to uspíší nákup nového pc:) Vyhodil bych ten zdroj hned,ale když už jsem vyměnil všechny ty Capxony,tak to ještě chvíli nechám,časem stejně našim pořídím něco nového včetně zdroje.
#19 Příspěvek od rnbw »
No tak ja som to mal v zdroji CMB KY-450ATX (ten Eurocase bude asi rovnaky vnutri). Bola prerazena dioda IN5844 (velka osadena "vo vzduchu" - je to schottky 40V/5A, nie 1N5844!), ktora skratovala 5VSB na zem a tym padom bolo aj napatie signalu PS_ON# nulove.
milan222
#20 Příspěvek od milan222 »
vis jakou to ma vyhodu ze nejde vypnout zdroj?
ne?
no ma... usetris za elektriku... pocitac v STB sezere za chvili behem roku takove 4tiskary ani nemrknes... (CEZ zacne zdrazovat) :D
bez elektronek se neobejdu!
Peedros
#21 Příspěvek od Peedros »
rnbw: po té jsem také pošilhával,ale je v pořádku, hned za ní jsem měl Capxon,co nebyl nafouklý,ale měl utavenou dole izolaci až na ten hliník a v hliníku dirka,hned jsem si říkal,že to bude ono, nebo něco v okolí,ale ne,vše v okolí proměřeno a v pořádku,jen ten kondenzátor byl v řiti,takže jsem to vyměnil všechno za LZX od Nipponu a žádná změna. Takže to nakonec dopadlo tak,že jsem proškrábnul cestu k těm ochranám a zavedl PS-ON rovnou na ten pin čtyři. Přitom ale nevím,co tam je špatně,snad jedině nějakej ten rezistor,jinak jsem vše překontroloval,všechny trandy v pořádku,diody taktéž,kondenzátory také. Půl roku to vydrží a pak to poletí k popelnicím
milan: no podpora ČEZu slušná,máma to zapomínala vypnout,takže zdroj běžel i po vypnutí počítače,jenom naprázdno. Né teda,že by naprázdno nejel normálně,ale jen ten pomocný
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
milan222 píše: pocitac v STB sezere za chvili behem roku takove 4tiskary ani nemrknes... (CEZ zacne zdrazovat) :D
To bude kWh za stovku nebo jenom neumíš počítat?
forbidden
#23 Příspěvek od forbidden »
Jj, jednou jsem taky řešil podivnou záhadu spínanýho zdroje, všechno jsem proměřil multimetrem a všechno bylo OK. Akorát zdroj furt neběžel, nakonec to byla jedna blbá dioda, která se zřejmě prorážela daleko dřív, než by měla, multimetr tohle samozřejmě nezměřil.
