Elektronkový zesilovač 4x EL51
Proč?
ano vedou k výstupům na reproduktory ...Lukas-Peca píše:Ty dráty na této fotce: http://sweizee.rajce.idnes.cz/nastenka#DSCN5816.jpg , co prochází skříňkou, vedou k výstupům na repráky? Jestli jo, tak to bude na 100 V rozvod...
Pozor na to, že na při připojení napětí na sekundár se na anodových výstupech objeví nebezpečné napětí, tuplem při přivedení 12V!
Pokud proud při 12V dosahuje maximálně desítek mA, potom jsou sekundáry výstupáků skutečně na 100V rozvod.
Jinak okolo oček na trafech, kam vedou anodové vývody EL51, stejně tak kolem oček síťového trafa odkud vede VN na anody DCG4/1000 to musíš opravdu DOKONALE VYČISTIT. Jakmile jednou dojde k průrazu a vypálí se tam vodivá cesta, je vymalováno. U takového napětí bych si vývody na očka vůbec netroufl a radši to vyvedl kablíky s dvojitou izolací na keramickou čokoládu.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Jinak píšeš že zlobí ty usměrňovačky. Všiml jsem si těch mnoha páčkových vypínačů a dvou traf ve zdroji. To obrovské je jen anodové, to menší na druhé straně bude žhavicí. Postup spuštění je následující:
1. Zapni pouze žhavicí trafo a nech DCG alespoň 10, raději ale 20 minut žhavit bez anodového napětí.
2. Zapni anodové trafo, které bude mít určitě svůj zvláštní vypínač.
A to nemluvím o tom že rtuťovými parami plněné elektronky by měly být montovány ve svislé poloze, šikmá poloha je chybná.
Pokud nedodržíš postup, budou usměrňovačky chytat zpětný výboj a může to udělat leccos. od vyrážení pojistek až po výbuch ellytů a zničení trafa. Pokud nechceš při opravě po každém zapnutí tak dlouho čekat, dej tam zatím místo DCG dvě diody z mikrovlnky, anodou na čepičku, katodou na patici.
OMALUJ SI SCHÉMA a začni oživovat budicí část až po invertor. Nejdřív pracuj úplně bez napětí. Změř si postupně všechny odpory (po letech mohou mít uvolněné čepičky). Kondíky musíš měřit s napětím jaké je v obvodu při provozu, máš nějaký anodový zdroj? Pokud máš třeba BM215, vyzkoušej si elektronky. Je to sice jen orientační zkoušeč, ale tady dobře poslouží. Rozeber a vyčisti všechny poťáky. Pak naformuj ellyty (postup se tu mnohokrát probíral) a odzkoušej celou vstupní část až po invertor. Ideální je na to dvoukanálový osciloskop a generátor. Dej taky do pořádku předpěťový zdroj. Pokud to poběží (na G1 obou EL budeš mít stejná budicí napětí vzájemně otočená o 180 stupňů), můžeš postupovat dál.
Jinak pokud se ptáš PROČ TO NEZESILUJE a měříš bez VN sondy na VN, tak potom RADĚJI SKONČÍME, dřív než Tě to zabije.
