Stránka 2 z 2
Napsal: 02 lis 2011, 06:49
od Duvsan
Hej, beriem. Čiže pridať počet a znížiť prúd.
Napsal: 02 lis 2011, 09:06
od dj_Paul
Malá oprava:
Měl jsem v hlavě zafixováno 15mA na ledku.Ve skutečnosti to je ale 8mA na ledku.
Teď jsem měřil spotřebu a ta je 0.7A,takže minimálně 30diod je v pr.deli (jsou tři v sérii,tak stačí jedna ze série,aby nesvítily zbylé dvě)
LEDky jsou z jedné výrobní série - 200ks kupováno naráz v jednom pásku.
Viz
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 4&start=15
Víte někdo o diodách,které vydrží víc jak 20tisíc hodin při 8mA? Teplota uvnitř žlábku je cca 40°C.
Napsal: 02 lis 2011, 16:57
od Duvsan
dj_Paul píše:...při 8mA? Teplota uvnitř žlábku je cca 40°C.
Možno by som skúsil RGB alebo RYB maticovanie; myslím, že som niekde čítal, že sú použité iné materiály a vydrží to viac; možno kecám. Asi najlepšie by bolo strčiť tam CCFL alebo EEFL a basta.
Ale je to nejaká haluz. Žeby si natrafil na vadnú várku?
Napsal: 02 lis 2011, 20:44
od helios
Podľa mňa majú led čipy nedostatočné chladiace plochy. Letovacie plôšky sú príliš malé a vzniknuté teplo za prevádzky sa nemá kde odviesť a nasleduje prehrievanie čipu a jeho skrátená životnosť. Urobiť ten plošák znova a s čo najväčšími plochami. To by mohlo pomôcť.
Napsal: 02 lis 2011, 21:32
od dj_Paul
no ono na 4ech milimetrech šířky DPS se moc zvětšovat plocha mědi nedá
Napsal: 02 lis 2011, 23:07
od Sesi
Taky originální LED podsvícení je poměrně dobře chlazené - LEDky jsou propojené klasicky Cu plošnými spoji, ale základnu tvoří hliníkový pásek. Tento pásek je nalepený(tepelně vodivou páskou nebo lepidlem) či našroubovaný na dalším alu chladícím profilu nebo rámu panelu(menší úhlopříčky).
Pro představu jedna taková LEDka má příkon něco málo přes čtvrt wattu, počet podle úhlopříčky(řádově několik desítek až stovky LEDek), takže se musí uchladit pár desítek wattů, pokud se má udržet teplota přechodu na rozumné hodnotě kvůli životnosti. Ta se udává několik desítek tisíc hodin(záleží na výrobci, určení panelu atd.).
