Pískající cívka ve zdrojové části LCD monitoru
milavla
#16 Příspěvek od milavla »
LG L1510S. Nejvíc je to pískání slyšet po zapnutí, po zahřátí už to tolik slyšet není.
Pwn3r
#17 Příspěvek od Pwn3r »
aky je stary ten monitor??? mal si ho uz rozobraty??? v ako stave su kondenzatory v zdrojovej casti, popripade skus premerat ich kapacitu
ja som mal jeden zdroj ATX ktory piskal po rozobrati som si vsimol nafunknute kondenzatory v sekundary, je mozne ze je to taka ista pricina ako kedysi som ja riesil
elped77
#18 Příspěvek od elped77 »
Ako ti radia vyššie - premeraj elektrolyty v zdroji na ESR, väčšinou je zrada v nich, "nafúknuté" nemusia byť.
Ak by si potreboval SM, daj vedieť.
milavla
#19 Příspěvek od milavla »
Starý už bude tak 8 let, rozebraný jsem ho už jednou měl, měnil jsem tam vadný panel. Už tenkrát pískal, ale to jsem měl ještě poměrně hlučný počítač, takže jsem to neřešil. Až bude čas tak to rozeberu znovu a mrknu na to...
punta
#20 Příspěvek od punta »
Řešení pískacích cívek je jednoduché. Použije se plastová trubička, které se jeden konec postupně přilkládá k součástkám a na druhém konci se poslouchá s trubičkou vloženou do ucha. Je slyšet všechen zvuk, který vydává součástka, a to tak, že se kvalita rovná přiloženému uchu k ní.
Trubička je cca 0,5 - 0,8m dlouhá a může být vlastně jakkoliv dlouhá. Pískání se pak odstraní REZISTINEM-ML, což je tekutý vosk k vystříkání dutin auta. Je nevodivý, takže bezpečný. Nakape se na feritové jádro cívky, která musí být studená. Za studena větší mezera mezi díly feritu a tím větší pískání. Pak se nechá zaschnout, cca 1-2 dny.
Pokud píská dále tak si netrefil tu správnou mezírku.
