Jednoduchý zesilovač do aktivních beden
Quiero01
#16 Příspěvek od Quiero01 »
Díky ti BOBOBO,
takto mi to zcela stačí ;-)
Hezký den přeji :)
Quiero01
#17 Příspěvek od Quiero01 »
EDIT: Omlouvám se za zdvojení, byl jsem na netu na mobilu.
Prosím proto moderátora o smazání tohoto příspěvku.
Díky a ještě jednou se omlouvám
Zdravím,
vím že je to trochu mimo topic, ale byly zde zmíněny stavebnice z Tipa.eu.
Chci se zeptat, zda se stavebnice se dvěma TDA7293 dá zapojit do můstku pro živení 200W subíku, případně jak by mělo můstkové zapojení vypadat.
Případně č.2 - jaký by měl být ideálně poměr výkonu zesilovač/reproduktor(subwoofer)?
Díky za info.
Jsem sice vyučen elektro-slaboproud, ale 16 let jsem mimo obor a za tu dobu se mi 90% vědomostí vytratilo z hlavy. Proto chci pro začátek nějakou konstrukčně nenáročnou stavebnici.
Ještě jednou předem děkji za Vaše odpovědi, Váš čas, a za pochopení... ;-)
Naposledy upravil(a) Quiero01 dne 24 dub 2013, 21:06, celkem upraveno 1 x.
Thales
#18 Příspěvek od Thales »
Stejně jako v tom datasheetu. Pokud máš ale reálnou potřebu tak velkého výkonu tak bych se IO vyhnul. Přeci jen ty IO byly vyvinuté pro účely takové lepší spotřební elektroniky, kde se víceméně flákají. Ne že by nešly použít i pro o něco náročnější použití například v paralelním zapojení a teprve pak to celé v můstku (rovněž je to v dokumentaci od výrobce popsáno), ale to už je možné rovnou použít pořádný tranzistorák a s lepším výsledkem.
Quiero01
#19 Příspěvek od Quiero01 »
Jasně že bych radši Tranzistory místo IO, ale jak jsem psal, chtěl bych něco opravdu "Blbuvzdornýho", abych se "rozpájel" :) a hlavně si potřebuju dodat odvahu a sebevědomí na něco náročnějšího.
Je to stejný, jako bych si před 16ti lety udělal papíry na mašinu, nikdy na ni od té doby neseděl a pak chtěl hned jezdit pouliční závody na nejsilnější mašině na trhu :) - chápete co tím myslím :)
Navíc od tohoto zesíku nečekám žádné zázraky, je mi jasný, že je to spíš low-end s vyšším výkonem a pár ochranama. A taky se mi v garáži válí subwoofer, který jsem taky ještě ani od koupi nezapojil, tak ho na tom alespoň vyzkouším - třebo ho bude zvládat vybudit dostatečně...
PS: I tak je dost dobře možný, že je kavlitnější, než mnohá domácí kina s dvd přehrávači v jednom od třeba Sencoru za X-tisíc, atd... :D
Thales píše:Stejně jako v tom datasheetu. Pokud máš ale reálnou potřebu tak velkého výkonu tak bych se IO vyhnul. Přeci jen ty IO byly vyvinuté pro účely takové lepší spotřební elektroniky, kde se víceméně flákají. Ne že by nešly použít i pro o něco náročnější použití například v paralelním zapojení a teprve pak to celé v můstku (rovněž je to v dokumentaci od výrobce popsáno), ale to už je možné rovnou použít pořádný tranzistorák a s lepším výsledkem.
Quiero01
#20 Příspěvek od Quiero01 »
Koukal jsem na datasheet toho můstkového zapojení, a jestli tomu správně rozumím, píše se tam že pro využití max výkonu (200W) je potřeba na výstupu připojit 16 Ohm repro ..? Při 8 Ohmech je max výkon 150W.
Takže jestli se nepletu, 16 Ohm repro se nedělá, takže buď zapojit dva totožné reproduktory do série, nebo se spokojit s o 25% nižším výkonem.
Což v mém případě je i těch 150W plně dostačující :)
S můstkovým zapojením také ale vzrůstá požadavek na tvrdší zdroj - btw. pamatuju si správně, že pro výpočet napětí zdroje, se napětí trafa na sekundáru po usměrnění a filtraci násobí hodnotou cca 1,4 ?
Thales
#21 Příspěvek od Thales »
16ohm reproduktory se dělají, ale jsou poměrně málo časté. Nejčastěji se dělají 4ohm a 8ohm.
Spíš než tvrdší bych ten zdroj nazval výkonnější (logicky).
Ano napětí trafa naprázdno x 1,414 dává výsledné napětí na filtračních kondenzátorech. Opět naprázdno nebo při malé zátěži. Se zátěží napětí klesá úměrně tvrdosti trafa a kapacitě filtračních kondenzátorů. Úmyslně píšu o napětích naprázdno a ne při zátěži protože to je podstatné pro to, aby nebylo překročeno napájecí napětí těch IO.
Doporučoval bych místo TDA7294 použít TDA7293 - napěťově cíce vydrží a jsou odolnější. Pozor - nemají zcela shodný pinout!
Jak jsem psal při potřebě tak velikého výstupního výkonu bych doporučoval řadit ty IO paralelně (v datasheetu je to popsáno). Rozloží se tím proudové i tepelné zatížení a i zvuk je poté lepší a pevnější, což je u subwooferu velmi důležitá záležitost a co je z všeho nejdůležitější - zesilovač je mnohem spolehlivější. Někteří značkoví výrobci používají ve svých subwooferech až 3 kusy paralelně.
Když jsme ale u toho kolik kusů potřebuješ tak bychom měli vědět co nejvíce informací o tom tvém subwooferu. Napiš co nejpodrobněji co je to zač.
#22 Příspěvek od ok1hga »
názor od konkurence . . .
všude je to stejné . . . nejdříve je potřeba tazatele přesvědčit . . .
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Od jaké konkurence ? Od toho co potřebuje prodat svou techniku a na otázku není schopen odpovědět ? Zkus sem dávat své zkušenosti a svá reálná doporučení . Dávat jako řešení odkaz na pokec kde není řešení , tomu nerozumím .
#24 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:Zkus sem dávat své zkušenosti a svá reálná doporučení .
ty to tak sám děláš ? . . . občas máš taky jen kydy . . .
BOBOBO píše:Dávat jako řešení odkaz na pokec kde není řešení , tomu nerozumím .
já to sem nedal jako "řešení" !!!
pouze jako příklad, že je to na většině fór stejné.
