Stránka 2 z 2
Napsal: 03 dub 2006, 14:58
od Michalha1
Aj to som skusal a nic firmware by mal byt v poriadku lebo po pripojeni na usb ho najde a nainstaluje len sa neda nastavit lebo neviem jeho ip a heslo do nastaveni.
Napsal: 03 dub 2006, 16:17
od ViPali
Skús ešte 10.0.0.138
Napsal: 03 dub 2006, 17:48
Mal by tam byt chipset Conexant AccessRunner CX2310, cez ten USB port by sa s tym malo dat vselico robit, vratane upgradovania firmware (aj ked sa to cez ethernet nepodari, cez USB sa to da opravit).
Mam prakticky to iste akurat bez USB (Microcom ADSL DeskPorte Router 400).
Napsal: 03 dub 2006, 20:40
od Michalha1
cez usb mi to zobere nainstaluje ale neda sa s tym nic robit. Preto som sa pytal ci niekto nepozna program ktorym by sa dal dal ten firmware upgratovat. Pokial poznate tak pls.napiste. Dik
Napsal: 03 dub 2006, 20:51
Skus nieco najst tu
http://adsltech.com/download/FirmwareList/index.htm
Kedysi som rozmyslal, ze do toho mojho routeru to USBcko pridam (lebo na plosaku miesto je, len nejake suciastky chybaju), aby som sa mohol hrat s firmwarom, ale nakoniec som to nechal tak.
Napsal: 03 dub 2006, 20:59
od mety
Upgrade sa robi cez WEB rozhranie a nieje na to žiaden program.Najprv musiš vojsť dnu.
šak keď ten reset pridržiš tych 3 sekund,daj aj viac,potom si počkaj 40 sekund kym to nabehne a až tak niečo rob.To musi fungovať,a keď nefunguje,tak je isto pokazeny.Mal som ho osobne a ručim za to,že ako sa v navode piše,tak to aj pracuje a funguje.Nič ine nevymysliš,prečitaj si navod a tak niečo skušaj
Šak som ho resetoval minimalne 4 krat a fungoval bez problemov.Mne sa napr, stalo,že mi zatuhlo AP-čko a nedalo sa z tým už nič urobiť.Poslal som ho do servisu a dali mi nove.Tiež som ho raz zapol a už nenabehlo
Napsal: 03 dub 2006, 21:38
Firmware sa da flashovat aj cez USB - to je vhodne vtedy, ked to cez ho web rozhranie zlikvidujes.
Napsal: 03 dub 2006, 21:42
od Michalha1
To znamena ze ked mi nejde resetnut tak bude asi zle, co by nemalo lebo bolo pouzivane v nemenovanej firme.
Napsal: 03 dub 2006, 21:46
od Michalha1
a co potrebujem a kde to zozeniem aby som to cez tu usb mohol upgratovat??
Napsal: 04 dub 2006, 19:40
od pjotr1
Zdravim,
doporucujem sa obratit na spolocnost DATA
www.data.sk kde Vam radi zariadenie daju vo chodiveho stavu.
Napsal: 06 dub 2006, 20:00
od Návštěvník
Zdravím,
zkus podržet to resetovací tlačítko víc než 10 vteřin. Některá zařízení to mají tak, že do 5 je to jen teplý start a po těch 10 to smaže všechna nastavení a dostane se to na default z továrny.
