Zdar.
Přidám taky svou trochou do mlejna. 5mm LED z Aukra nekupujte. Podle informací jednoho zákazníka, který je koupil a postavil si z nich podlinku, při 20mA zhasínají (tak, že se po čase přeruší, takže přestane svítit celá řada v sérii).
Nějakou dobu jsem měl na Aukru k dispozici LED Cree XM-L v binu T5, s nejobyčejnější barevnou teplotou a nejobyčejnějším podáním barev (rozuměj 6000K a 70%, takže spíš na nejběžnější osvětlování). Takže jsem něco málo nastudoval, něco málo aplikoval.
Jsou ještě biny T6 a ještě o číslo lepší, ale rozdíl není nějak markantní, kdežto rozdíl v ceně je markantní.
A teď, co vím o těchto LED?
1. Sám jsem jednu jedinou aplikoval kamarádovi v rámci repasování staršího mikroskopu Carl Zeiss (jako osvětlení, samozřejmě). Používám proudy do 2A a chlazení přes tenoulinkou vrstvičku silikonového tmelu do kusu duralu. Mikroskop běží zatím jen pár desítek hodin, takže bez konkrétní zkušenosti ohledně životnosti.
2. Výrobce Cree udává toleranci 20% při měření parametrů LED a dost úzkostlivě se prý drží na spodní hranici! (takže minimum z datasheetu a ještě ubrat 20%!!!- nic zvláštního v dnešní době)
3. Při reálném chlazení a proudu 1,5A (cca 5W- maximum je 10W a toho se střežte) se dá počítat s "účinností" kolem 80lm/W (zhruba odpovídá lineární zářivce).
4. Jenže LED driver na 230V~ má taky nějakou účinnost, 80 až 90%.......
A jinak, LED Cree XM-L považuji za špičku, takže v době budoucí je možná tak jako tak časem zavedu do svého sortimentu. Zde ale pozor na výhody a nevýhody. Jako že je spousta výhod (prezentuje výrobce), je i spousta nevýhod (od prezentování jsem tady bohužel já, i když opatrně a nenápadně).
A ještě jedna věc k Cree XM L. Při manipulaci, pájení a podobně: Pozor na čočku. Zmáčkne se pinzetou, naruší se vývody k čipu a LED odejde už při několika málo stovkách mA.
________
Takže na závěr: LED jsou podle mého skromného názoru na dekorativní osvětlení, jako náhrada zářivek na schodištích, k osvětlení zahrad a tak dále. Nejsou rozhodně náhradou zářivek k náročnějšímu osvětlování, nejsou náhradou rtuťových a sodíkových výbojek v pouličním osvětlení (fuj, jak daleko lidská blbost sahá). Jsou jen jednou z mnoha alternativ mezi světelnými zdroji, se svými výhodami a nevýhodami (to už tady bylo) a osobně věřím, že tomu tak na příštích minimálně deset let zůstane.
Jura
