Stránka 2 z 2
Napsal: 10 lis 2011, 17:55
od lukashund526592
vyfotil sem jak to mi svítí ta laserová dioda a nepřipadá mi to normání že by tak málo měla svítit
Napsal: 10 lis 2011, 18:21
od forbidden
Hlavně jsi vyfotil, že ti tam chybí chladič. Já jsem kdysi taky vymontoval LD z vadné mechaniky. Po instalaci do optiky z běžně prodávanýho laserovýho ukazovátka dokáže na 3 metry zapálit sirku.
Napsal: 10 lis 2011, 18:26
od keemo
Ale v laserovej hlave z dvd mechaniky byvaju predsa dve diody,jedna so slabsim svitom pre citanie cd a silnejsia pre citanie dvd-nemas nahodou vykuchanu,resp. napajanu prave tu pre cd?
Napsal: 10 lis 2011, 18:50
od AmarokCZ
Pokud je to ta červená a ne infra-červená, tak fakt moc nesvítí, protože je asi po ní. Je-li červená LD v pořádku, tak do určitého proudu svítí slabě jako LEDka a po překročení tohoto proudu (kolem 50mA u 12x mechaniky) se intenzita světla prudce zvýší.
Napsal: 10 lis 2011, 18:57
od lukashund526592
jinak se chci zeptat tady na ten laser http://aukro.cz/zeleny-laser-500-mw-5-x ... 52793.html to bude asi fache co
Napsal: 11 lis 2011, 05:56
od BOBOBO
Jestli se chceš stát domácím experimentátorem , tak shlédni stránku danyk.cz . Ale tam už jde většinou o celý život . :D
Napsal: 11 lis 2011, 08:34
od Duvsan
Prepáčte OT; aký je vlastne rozsah oka? Myslel som si, že cca 400-800nm. :nevim:
Napsal: 11 lis 2011, 08:46
od AmarokCZ
Spíš tak 400-700nm, ale je to stejně asi nepřesně.
Napsal: 11 lis 2011, 17:13
od jirkati
Dovolím si ocitovat z jednoho učebního textu pro svářeče, z normy pro vizuální kontrolu svárů:
"Viditelné světlo je základem při použití vizuální metody, je definováno jako elektromagnetické záření s vlnovými délkami od 380 do 780 nm."
Napsal: 15 lis 2011, 12:19
od bastliar
Napsal: 15 lis 2011, 15:53
od Duvsan
AmarokCZ píše:Ty LD mají vlnovou délku 655nm a to je okem viditelné!
Hill píše:Jo, ale oko má na této vlnové délce s bídou 8% citlivosti ve srovnání s citlivostí na vlnovou délku 555nm, takže se zdá, že to prd svítí
jirkati píše:"Viditelné světlo je základem při použití vizuální metody, je definováno jako elektromagnetické záření s vlnovými délkami od 380 do 780 nm."
8O :nevim:
Ja som si myslel, že vlnová dĺžka svetla toho lúča je niečo cez 800nm.
Znovu sa ospravedlňujem za OT.
Napsal: 15 lis 2011, 18:23
od AmarokCZ
Cca 790nm mají lasery určené pro CD, DVD mají ale cca 655nm.
Napsal: 16 lis 2011, 16:22
od Duvsan
Ale to znamená, že to spektrum je v plne viditeľnom poli. Tedy žiadne "infra".
Napsal: 16 lis 2011, 17:07
od AmarokCZ
Duvsan: Ty snad vidíš světlo cédéčkové LD? Opravdu je číslo 790nm menší než 780nm ? :wink:
Jako horní hranice bývá uváděna vlnová délka v rozmezí 740 až 780nm, ale je to stejná blbost jako 20kHz u zvuku (20kHz neslyší skoro nikdo).
Zkrátka CD LD není vidět (maximálně jen velmi slabě) a DVD i Blue-ray LD jsou vidět.
Napsal: 16 lis 2011, 20:47
od Artaban001
Vlastní zkušenost - koukal jsem do svítícího laseru - i když se to nemá - u CD přehrávače i u DVD. Laser u CD svítí vcelmi slabě červeně, protože je nejspíš na okraji rozsahu viditelnosti, nebo je to třeba nějaký parazitní vyzařování. U DVD svítí hodně silně červeně i mimo optiku.
U bezdrátových sluchátek infra je slabě viditelný svit IR LED slabě červeně. Dokonce to vidím i u jednoho typu TV ovladače..
Ohledně té bezpečnosti - myslím si, když je nutnost fokusovat laser na plochu disku, je laser nebezpečný jen v oblasti pár mm od čočky, kde se ty paprsky sbíhají, dál už jdou od sebe. Norma si žádá, kde jsou lasery, nalepit štítek z upozorněním, navíc se výrobce sychruje, že se v tom nebude nějaký laik hrabat. Podobně je tomu i u jednoho kazeťáku na 4 tužkovky, kde je vzadu šťítek, že přístroj obsahuje části s nebezpečným napětím. Kazeťák přitom nemá ani přípojku na adaptér a a ni na síťový kabel..
