Zapojení termostatu, trafa a ventilátoru, prosím o pomoc
martin3271
#16 Příspěvek od martin3271 »
Tak jsem měřil výstupy z termostatu a naměřil toto:
__________________________________
_______L1-Low___L2-Med___L3-High
Low____242V____172V_____172V
Med____242V____242V_____192V
High____242V____192V_____242V
Low, med, high... jednotlivé zvolené režimy rychosti
L1-Low... napětí na výstupu 1 - fáze pro nejnižší rychlost
L2-Med... napětí na výstupu 2 - fáze pro střední rychlost
L3-High... napětí na výstupu 3 - fáze pro nejvyšší rychlost
a nejsem z toho vůbec moudrý :-(
Nicméně příčina spálení trafa je alespoň na světě. Fakt mě nenapadlo něco předem měřit pro případ, že by termosat měl jinou logiku spínání než vypínání a zapínání jednotlivých výstupů.
Otázkou je, jak to zapojit, aby to fungovalo :)
Naposledy upravil(a) martin3271 dne 17 lis 2011, 15:19, celkem upraveno 1 x.
frantajetel11
#17 Příspěvek od frantajetel11 »
A tohle jsi viděl, když tam dáváš ty stykače?
http://www.ventilation-system.com/image ... e_lang.pdf
martin3271
#18 Příspěvek od martin3271 »
Viděl, uniklo mně něco?
frantajetel11
#19 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak ještě: co tam máš za ventilátor?
martin3271
#20 Příspěvek od martin3271 »
Ventilátor:
http://www.maleventilatory.cz/ck-160c-r ... -8761.html
Citace z manuálu termostatu:
"Regulátor tepla je určený na vyhrivanie alebo ochladzovanie vzduchu pomocou regulačných miešačov SPST alebo SPDT s elektrickým servopohonom, reguláciou 3-rychlostného ventilátora."
Chápu správně, že logika termostatu je konstruovaná pro ta začízení SPST a SPDT, za které se až zapojuje ventilátor?
frantajetel11
#21 Příspěvek od frantajetel11 »
No nevim teda, SPST nebo SPDT jsou buď dvoj, nebo třícestný ventily, ale mělo by to fungovat i bez nich. Aspoň si to teda myslim :?
martin3271
#22 Příspěvek od martin3271 »
Chápeš tu logiku spínání? a proč ses ptal na ten manuál a ventilátor?
frantajetel11
#23 Příspěvek od frantajetel11 »
No tu logiku moc nechápu... zkoušel jsi ty výstupy na samotný stykače, bez zapojenýho ventilátoru? Nebo jsi to měřil na prázdno?
martin3271
#24 Příspěvek od martin3271 »
Naprázdno. Funkce těch stykačů je myslím jasná.
frantajetel11
#25 Příspěvek od frantajetel11 »
No funkce stykačů sice jasná je, ale ten termostat bych právě těma stykačema zkusil zatížit a zatím jim nic nezapojovat na spínací kontakty... a PAK měřit :wink:
martin3271
#26 Příspěvek od martin3271 »
OK, zkusím, zítra dám vědět. Zatím děkuji za rady!
Chenzee
#27 Příspěvek od Chenzee »
Nemělo by být těch "tabulek" nahoře víc? (jen bokem - asi je tam chybička ;-))
Jde o to, jak se ty výstupy budou měnit v závislosti na snímané teplotě, ne? Nebo :nevim: ... rozhodně co píše frantajetel je pravda, je nutné ty výstupy zatížit, aby jsi dostal smysluplný výsledek měření.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
martin3271
#28 Příspěvek od martin3271 »
V závislosti na snímané teplotě se (což je patrné už z displeje) přepínají jednotlivé rychlosti, takže výstupy nabývají právě 3 stavů. Lze vypnout funkci auto a rychlost volit manuálně, což jsem dělal při měření. Tudíž si myslím, že jinou "tabulku" nevyčaruji.
Ta chybička je kde?
Chenzee
#29 Příspěvek od Chenzee »
OK, už to chápu. Máš pravdu. Chybička je dle mě v hlavičce té "tabulky" (máš tam 2x L1) ale to není podstatné. No takže bude potřeba na základě napětí výstupu L3 spínat jednotlivé stykače? Bohužel s tímto ti neporadím. Snad ostatní, kteří jsou v tomto daleko víc kovaní :oops:.
martin3271
#30 Příspěvek od martin3271 »
Díky za upozornění, chybičku opravuji.
Nerozumím tomuhle: "No takže bude potřeba na základě napětí výstupu L3 spínat jednotlivé stykače?"
Zde je tabulka s hodnotami při zatížení obvodu stykači:
Low____239V____0V_______0V
Med____239V____239V_____0V
High____239V____0V_______239V
Off_____237V____0V_______0V
Low, med, high... jednotlivé zvolené režimy rychosti na termostatu
Off...termostat vypnut
L1-Low... napětí na výstupu 1 - fáze pro nejnižší rychlost (a na A1~A2 daného stykače)
L2-Med... napětí na výstupu 2 - fáze pro střední rychlost (a na A1~A2 daného stykače)
L3-High... napětí na výstupu 3 - fáze pro nejvyšší rychlost (a na A1~A2 daného stykače)
Takže se zdá, že fází pro Low rychlost vždy teče proud, a to i při vypnutém termostatu. Při rychlostech Med a High vycházelo tedy do uzlu za stykači a tedy do trafa dvakrát dvěstědvacet, což ho zřejmě sesmahlo.
Říkám to správně? Opravte mě kdyžtak...
EDIT: blbost, prostě jsou seplé vždy 2 stykače, protože do fáze pro Low rychlost vždy jde proud, a proto se v trafu seply 2 obvody zároveň, což spíš mohlo oddělat ventilátor. Jenže to odneslo trafo... Je to tak?
