Stránka 2 z 2
Napsal: 17 lis 2011, 14:17
od michalkolesa
To by nebyla dobrá hudební kompozice poslouchat v hudbě motor auta :D
A ještě, aby čudil výfuk, když je teď inverze a smog. :!:
Napsal: 18 lis 2011, 00:01
jura80 píše:Pokud ta oslava bude venku, mohlo by stačit prostě nechat běžet motor celou dobu hraní a je to.
Pitomost. Alternátor auta s motorem běžícím na volnoběh (800-900rpm na motoru) rozhodně nedává plný výkon - na to mu chybí točky. Dejme tomu 70-100W, víc nedá. Na to, aby alťas dal plný "štítkový" výkon, musí mít aspoň 2500rpm - a to bys ten motor musel dráždit na čtvrt plynu celou noc, aby to "dávalo" pořád...
Napsal: 18 lis 2011, 14:26
od jura80
To jsem nevěděl, v autech se nevyznám- takže díky za opravu.
Napsal: 18 lis 2011, 19:59
od josefhajek
EKKAR píše:
ne :) Může to takhle udělat naprosto bez problémů, pokud se mu bude chtít obětovat benzín. To autorádio si neřekne o víc jak o 10A, a to altík na volnoběh dá s přehledem. To by musel mít nějakou monstrózní audiosestavu, aby si to řeklo třeba o 70A (to je max. proud mýho altíku ve Fordu Fiestě IV).
A žádný autorádio neni ani zdaleka tak výkonný, jak píšou na štítku :D Vždy se musim smát, údávaný výkon 4x55W, a pojistka 10A =D=D=D
Napsal: 18 lis 2011, 21:46
od AmarokCZ
josefhajek píše:...údávaný výkon 4x55W, a pojistka 10A =D =D =D
4x55W=220W, 14,4V*10A*[odmocnina ze 2]=203W, takže tohle ještě ujde - bývají horší (tím myslím různé mystifikace typu P.M.P.O.). :roll:
Napsal: 19 lis 2011, 13:45
2 josefhajek - a počítáš s tím, že u běžnýho zážehovýho motoru těch 70-100W energie poskytovaných alternátorem při běhu na volnoběh "tak akorát" pokryje spotřebu palivovýho čerpadla, ŘJ a vstřikování + zapalování?
