Stránka 2 z 6
Napsal: 24 lis 2011, 22:17
od Andrea
Dovolím si říct, že žádný. :)
Napsal: 24 lis 2011, 22:23
od kevin_mitnick
Andrea píše:Dovolím si říct, že žádný. :)
Delas si srandu?? Jestli ne, tak mi PLS vysvetli, jak funguji bezdotekove IR teplomery?? Vztah mezi frekvencii, vlnovou delkou a teplotou je pevne dany a dohledatelny v odborne literature. Zjednodusene receno, teplota kolem 0°C odpovida vlnove delce 14 um, a teplota kolem 400°C vlnove delce kolem 8 um...
Napsal: 24 lis 2011, 22:31
od Andrea
Ne, nedělám si srandu a už jen to, že IR teploměr dokáže měřit třeba od -20 do +800 °C a přitom měří stále na té jedné vlnové délce, by tě mělo trknout, že citlivost na nějakou konkrétní vlnovou délku nemá co do činění s citlivostí na nějakou konkrétní teplotu. :)
To co jsi tu zjednodušeně uvedl, je vlnové délka na které těleso o dané teplotě nejvíce vyzařuje, ale vyzařuje v celém spektru a navíc stejné ale teplejší těleso na tomto maximu vyzařuje ještě víc.
Napsal: 24 lis 2011, 22:36
od Jenda_KL
Třeba si soudruzi z výroby u Bosche myslí něco jiného ))
Myslim si spíš, že se jenom nějak aklimatizuje, v DS je uvedená i rychlost pohybu kterou je senzor schopen detekovat.
Konkrétně Paradox 476+ má 0.1 až 3.5 m/s.
Napsal: 24 lis 2011, 22:38
od Crifodo
Myslíte si, že je to dobrý nápad vykecávat se veřejně v Čechách v roce 2011 o tom, jak obejít zabezpečovací techniku?
Tenhle web si mimochodem zakládá na tom, jak nepodporuje odkódování čórnutých autorádií...
Napsal: 24 lis 2011, 22:46
od Jenda_KL
Naopak, snažíme se přijít na to, jak to zfunkčnit naplno.
Napsal: 24 lis 2011, 22:55
od fero7
Jenda_KL píše:Naopak, snažíme se přijít na to, jak to zfunkčnit naplno.
Nic, co clovek urobil, nie je dokonale.
Napsal: 24 lis 2011, 22:57
od Artaban001
Kdesi o těch čidlech psali v Amatérským rádiu (nějaká modrá příloha). To čidlo se podobá polem řízenému tranzistoru. Jeho Hradlo je nabíjeno speciální vrstvou která vykazuje pyroelektrický jev (třeba jako Turmalín). Takže podle popisu by mělo reagovat jen na změnu stavu. Ta podivná čočka před ním způsobuje "přerušování tepelného paprsku" jdoucího na senzor, když se "snímaný člověk pohybuje. Každopádně z čidla vedou tři dráty. na prostřední se připojuje odpor proti zemi. (V nějaké aplikaci jsem viděl 10M odpor) Tento odpor je zřejmě podobně jako u polem řízeného tranzistoru na nastavení pracovních podmínek hradla. Každopádně znám způsob, jak donutit PIR čidlo, aby vidělo člověka stojícího před ním, takže se nedá ošulit ani pomalým přecházením, ani pomalým pohybem k němu - od něho.. (vyzkoušeno na čidlech k osvětlení)
Napsal: 24 lis 2011, 23:10
od Jenda_KL
Máme jich dost, jenom tak mě kdysi napadlo ty místnosti přisvítit infraledkama, ještě se ale na tenhle pokus nedostalo.
Napsal: 24 lis 2011, 23:23
od Bernard
Teplota človíčka se moc neliší od teploty jeho okolí, to okolí může být teplejší nebo studenější, a jeho teplota se v průběhu dne mění. Pomocí té čočky se dosahuje toho, aby i pomalý pohyb umožnil rychlejší změny snímaného signálu. To potom umožní odfiltrovat ty změny skutečně pomalé a zabránit spuštění poplachu třeba východem slunce.
Napsal: 25 lis 2011, 12:56
od ZdenekHQ
Vzhledem k tomu, že poplach umí způsobit i pavouk "ohřátý" na teplotu okolí, tak nějaká teplotní izolace zloděje víceméně k ničemu není, stačí, že změní proudění vzduchu v místnosti.
Napsal: 25 lis 2011, 13:06
od helios
Najväčšia pakáreň je vtedy, ak sa pavúk zahniezdi pramo v čidle a občas sa prebehne po snímači. Takýto problém som riešil v jednej firme. Tí, čo tam čidlá montovali, nezatesnili vývody okolo káblov a po asi troch rokoch sa tam nasťahoval pavúk, ktorý vyvolával náhodné poplachy, prevažne cez víkendy a v noci. Než som ho našiel, tiež to chvíľu trvalo. :D
Napsal: 25 lis 2011, 13:33
od ZdenekHQ
Kdyby se sečetly všechny falešný výjezdy kvůli hmyzu, asi by to bylo pěkný číslo. Když se k tomu přičtou výjezdy policie, která jede na ohlášení občana, že v objektu je zloděj a ona je to přitom agentura, co objekt dálkově hlídá a jede na signalizaci od pavouka, bude to ještě větší číslo. Kuriózní situace dále nastává, když ty dvě skupiny na sebe vytáhnou zbraně, přičemž obě "chrání" stejný objekt...
Chytré systémy kontrolují aspoň dvě nezávislá čidla - třeba okna/dveře + PIR atd.
Napsal: 25 lis 2011, 14:10
od breta1
Chci jedné protivné babě v chatové oblasti zarušit PIR čidla, které má umístěné na dvou stěnách chaty a v noci, kdy je tam možné díky absenci pouličních lamp pozorovat nádherně noční oblohu, tak každý chodec vytvoří z její haciendy silné cirkusové osvětlení z halogenek široko daleko a je po idylce.
Fungovalo by, kdych na svém sousedním pozemku, který je též v dosahu těch čidel, dal dvě (nebo více) od sebe vzdálené střídavě blikající infradiody namířené na ty její PIR, aby baba prosvítila třeba celou noc?
Napsal: 25 lis 2011, 14:17
od helios
Infra diódy asi nebudú stačiť, ale taký červený laserový modul občas bliknúci na čidlo by fungovať mohol. Veď vyskúšaj. :lol:
