Stránka 2 z 2
Napsal: 26 pro 2011, 12:51
od Duvsan
Vďaka. Niečo som už našiel, pozri vyššie. Vychádza mi z toho, že radšej Libre, alebo ten AbiWord. Volím Libre. Nevieš o inštalačke pre 64bit. W7 (tak som to dostal)? Ja medzitým idem googliť.
Možno som už našiel. http://www.oldapps.com/libreoffice.php? ... dows_7_x64
Čo súdiš?
Napsal: 26 pro 2011, 21:21
od Miuvek
Na oficiálních stránkách LibreOffice je ke stažení pro Windows jen 32bitová verze (x86), což samozřejmě neznamená, že ji není možno nainstalovat na 64-bit Windows7. Velmi pravděpodobně 64bit kompilace pro Win neexistuje, ale nejsem si tím jistý, protože používám Linux a u něj výběr mezi x86 a x64 je (používám 64bit).
(Možnost stažení zdrojových kódů a následnoukompilaci jako možnost neuvažuji.)
AbiWord bych nechal stranou, nedosahuje možností Writeru, používá se hlavně pro svoji menší HW náročnost u "lehčích" grafických prostředí (např u LXDE či XFCE)
Napsal: 26 pro 2011, 22:34
od Duvsan
OK. Dík
Napsal: 27 pro 2011, 19:51
od CZJKP1
Stáhni si Microsoft office 2003 např z uloz.to, dokonce ještě pro ni MS podporuje i aktualizace přes Microsoft update, používám ji mnoho let, a má furt stejná tlačítka jako její předchozí verze. Do 2007 a 2010 bych asi taky nešel, kdo si má na ty změny zvykat.. Fakt moooooc doporučuju, a takovýmto přechodem na 2003 opravdu nic nezkazíš.
Napsal: 28 pro 2011, 11:03
od Duvsan
Dík za tip, ale nerád by som ťahal černotu, kde nemusím. S Ooorg-om som bol spokojný. Už som rozchodil i toto. Je to 32bit., musel som ešte urobiť úpravu podľa http://blog.rokit.cz/2011/09/libreoffic ... 4-bit.html
Napsal: 29 pro 2011, 11:31
od pocitujlasku
Duvsan píše:V čom je rozdiel medzi OpenOfficeOrg a Libre Office?
Zjednodusene, Open Office patri Oracle (predtym Sun), po prevzati boli nespokojni programatori, tak pokracuju pod Libre Office.
OpenOffice: Oracle+novy tym
LibreOffice: pokracovanie povodneho OpenOffice
Napsal: 01 led 2012, 11:08
od Miuvek
Otázka je, co se s původní OpenOffice pod Oracle nyní děje, jestli vůbec něco.
Napsal: 02 kvě 2022, 10:32
od sr71
Připojím se do tohoto tématu - občas mívám problémy se soubory "word", teď jsem např. zjistil že některé soubory (jedná se o malé soubory o velikosti cca 150kB) neotevřu pokud je otevírám "z Total commanderu" - hláška viz příloha. Pokud soubor otevírám z "průzkumníka windows" tak se bez problémů otevře. Čím tohle je?
Napsal: 02 kvě 2022, 17:39
od pepik9
Napsal: 02 kvě 2022, 20:28
od PotPalo
TC niekedy nevie správne posunúť ďalej národné znaky v názve súboru. Skrátka mäkčene a dĺžne v názve súboru alebo priečinku môžu robiť problémy, tiež niektoré iné špeciálne znaky. Alebo môže byť súbor moc vnorený v priečinkoch, a potom dĺžka príkazu na spustenie Wordu+cesta k súboru prekročia nejaký limit a stratí sa tomu koniec, kde je práve meno súboru. Toto sa dá ľahko zistiť, stačí súbor skopírovať do C: a odtiaľ spustiť, či pôjde.
A k tomu Office 2000 z pred 11 rokov: ono existoval aj Service Pack 1 pre Office 2000, ten možno riešil aj tieto chyby.
Napsal: 05 kvě 2022, 06:56
od sr71
tak v mém připádě je problém způsobený tím vnořením v adresářích, pokud ho nakopíruju jinam tak otevřít lze - zvláštní
Napsal: 05 kvě 2022, 11:14
od PotPalo
Je v priečinku Výroba, teda to ý môže byť problém.
Napsal: 05 kvě 2022, 11:16
PotPalo píše:A k tomu Office 2000 z pred 11 rokov: ono existoval aj Service Pack 1 pre Office 2000, ten možno riešil aj tieto chyby.
Existuje aj SP2 a SP3. Da sa doinstalovat aj podpora dokumentov vo formate Office 2007 (DOCX a pod.), ale je to trochu problemove.
