Presný generátor okolo 42kHz
#16 Příspěvek od Crifodo »
To je pravda, nikdo to neřekl.
procesor
#17 Příspěvek od procesor »
Áno, stačia 5V impuzy. Jednoduché delenie by pre to zadanie muselo mať oscilátor cca 1,8 GHz, alebo 3,6 GHz
Rozdiel periódy frekvencií napríklad 42 500 Hz a 42 501 Hz 0,55362e-9 s.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na tři frekvence si objednej u EPSONu či kde to dělají tři oscilátory s vlastním kmitočtem a dej za to děličku.
http://www.spezial.cz/epson/programovat ... g8002.html
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem - napiš ty kmitočty. Třeba jsou v nějakým vhodným poměru.
procesor
#20 Příspěvek od procesor »
42 598 Hz
42 700 Hz
42 800 Hz
Tie kryštály na objednávku...hm
Tri oscilátory by dali delením 2^5(6) tie tri frekvencie, + pár švábov na prepínanie.
Iné... jeden oscilátor trochu som sa pohral s číslami na radu ZdenekHQ
(7.98 KiB) Staženo 67 x
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Existuje ještě obvod MB1502. Ne, že by jich byly plný obchody, ale dva kousky není problém vytáhnout z vyřazené mašiny a poslat Ti je.
Ten má v sobě jednak programovatelnou děličku, jednak tzv. swallow registr, takže umožňuje dělit libovolným číslem v docela širokém rozsahu. Původně je určen pro PLL, ale ta dělička je vyvedená ven.
Vstup umí 10Mhz-1Ghz, ovládání přes SPI či co tam je. To by v tom byl čert, aby to třeba z oscilátoru kolem 100MHz neumělo tyhle kmitočty, ten by nemusel být ani krystalovanej.
procesor
#22 Příspěvek od procesor »
Kšeft z toho nebude, záujemcovi som hodil link na eBay a objená si tri moduly DDS s AD9851 aj s klavesnicou a LCD. Za tie prachy to nemá cenu stavať.
Ďakujem za všetkým za navedenie a pomoc. Ja som si trochu rozšíril obzory, a len z hecu až mi zvýši čas si DDS pre Very Low Frequency
naprogramujem do PICu.
Uvidím na aké obmedzenia narazím. Dám vedieť
