Oprava HDD Seagate Barracuda 7200.11
#16 Příspěvek od EKKAR »
Když to roztřídíš a jak to je po řádcích srovnáš "do spirály", zjistíš, že ty zelené = dobré sektory zabírají jednu až dvě výseče po povrchu plotny od středu až k obvodu, zbytek elektronika disku označuje jako vadné. Buď jsou opravdu poškrábané nebo jinak mechanicky poškozené (nedovedu si představit jak by k tomu bez demontáže HDD došlo), a nebo máš nabořenou FAT tabulku v "nulové" stopě plotny, takže z ní řadič nedokáže nic přečíst a jednoduše má předprogramováno označit takový sektor jako vadný. Data tam přitom tutově stále jsou.
Nevím jestli kromě výrobců má ještě někdo k dispozici takový soft, který by bez spoluúčasti řídicí elektroniky disku dokázal hýbat hlavičkami po plotně a číst data "direct" - s tím, že srovnání toho co patří k sobě by se pak srovnalo na jiném kompu... U starých floppin to ještě pod DOSem šlo, jenže to bylo pár kB, nedokážu si to představit u disku s kapacitou stovek GB..
#17 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co si s tym robil, ale uz to asi neda dokopy nikto.
Jeden notebookovy disk sa mi zachranit podarilo. Nefungoval vobec (po poliati pivom). Po ocisteni DPS od oxidacie sa rozbehol, v SMARTe vsak bolo niekolko tisic realokovanych sektorov. Takze som urobil image, nasledne cez terminal zmazal SMART a G-list. Potom prepisal cely disk - preslo to bez chyby, takze som vratil zalohu naspat a hotovo.
petr_
#18 Příspěvek od petr_ »
Mě všechny disky, u kterých jsem smazal G-list časem stejně odešly. Osobně tomu nevěřím, zřejmě tam bude nějaký side effect.
PS: na čtení takových disků doporučiji linuxový soft DDRESCUE. Úspěšnost je dobrá, ale je třeba požítat s tím, že čtení může trvat i týdny.
#19 Příspěvek od rnbw »
No ked sa ten G-list zaplnil sam od seba, tak je tam nejaka HW zavada, napriklad vadna hlava. V mojom pripade si myslim, ze to bolo od toho piva.
petr_
#20 Příspěvek od petr_ »
Šlo o známé chyby firmware u seagate.
kejki
#21 Příspěvek od kejki »
Hitachi stále dělá 2,5 disky, WD patří pod Seagate a je to o sériích. Dokud ještě czc zveřejňovalo failure rate, bylo vidět, že některé typy se dostaly v záruce přes 10% reklamací.
Samsung je opravdu kus od kusu - hlučnost je častou stížností.
