Stránka 2 z 2
Napsal: 05 led 2012, 13:00
od Andrea
E8 píše:šikovná holka a teď tento:)
Dyť je to to samý.
Příkon: sqrt(3)*690*58,6*0,84 = 58,8 [-, V, A, -, kW]
Výkon: 58,8 * 0,942 = 55,4 [kW, -, kW]
Napsal: 05 led 2012, 13:10
od BOBOBO
Víš co , foukej si po horách a elektrikáře , keří rozdělávali motory , když vaši nevěděli ještě co to bude , v klidu .
Napsal: 05 led 2012, 13:14
od E8723
já se omlouvám, mám tu fotky asi stovky štítků a zrovna jsem podstrčil ty, u kterých to sedí. na některých ale francouzi píšou výkon se servisfaktorem a na některých bez servisfaktoru a to se pak člověk ničeho nedopočítá. který stroje mají psanej výkon a který příkon? proč je na vrtačce psanej příkon?
Napsal: 05 led 2012, 13:27
od Andrea
Co je servisfaktor a co má společného s výkonem/příkonem?
BOBOBO: Ty se vrať na základku.
Napsal: 05 led 2012, 13:29
od BOBOBO
Pro vlastní praxi , ne pro cvičení ve výpočtech potřebuješ vědět dva údaje . Kolik ten motor bude mít zdánlivý příkon , zda to snesou pojistky či celá rozvodna a na druhé straně , aby maxvýkon na hřídeli rozpohyboval to , co potřebuješ . To jsou ty dva "rozporné" údaje , které jsou konstrukcí stroji dány a nijak je nezměníš .
Napsal: 05 led 2012, 13:42
Bohužel výrobce si často uvádí co chce = jen jeden údaj a navíc bez uvedení toho, o který se v reálu jedná. A pak babo Fujavice raď...
Napsal: 05 led 2012, 13:43
od E8723
servis faktor nám výrobce motorů počítá tak, že motor navrhne s určitou rezervou, např. na motor, který má 125kw napíše výkon jen 100kw, jenže nekdy frantíci na štítek napíšou skutečný výkon, a někdy se servisfaktorem. Třeba předcházející štítek vůbec netuším, co těch 45 kw je:( vetšina lidí si myslí, že výkon vrtačky, vysavače ... najde na štítku a ono hovno a spousta elektrikářů si myslí, že na motorech je napsanej příkon. i já si to do dneška myslel. stydím se:(
Napsal: 05 led 2012, 16:34
od hosab
Z katalogu ZSE výr.podniku MEZ Mohelnice r.1979.:Štítek výkonu obsahuje údaje stanovené normou ČSN 35 0030. V tabulce TECHNICKÁ DATA:Typ motoru - Výkon ve W - otáčky 1/min. - Statorový proud při 220V,380V,500V - cos fí - účinost % - Mz:Mn(moment záběrový/nominální) - Iz:In (proud záběr./nomin.) - Hmotnost kg.
Napsal: 05 led 2012, 17:45
od E8723
přikládám fotku ještě jednoho štítku. Jeden by si mohl myslet, že je to motor o výkonu 110kW, druhý by si myslel, že o příkonu 110kW a pojistka 200A bude bohatě stačit, jenže motor má SF 1,25, takže jeho výkon je 137,5W a max odběr 227.5A
Napsal: 05 led 2012, 17:56
od Andrea
No ale těch 110kW je výkon, s tím, že je o 25% přetižitelnej, jestli chápu ten SF.
Napsal: 05 led 2012, 17:57
od workhard
Oprav si těch 100W a příkon v A než se tu zase rozjede nějaký flame
