Stránka 2 z 3
Napsal: 11 pro 2011, 23:23
od AmarokCZ
I u vrtáku "černý bláto" z GME za 1.6kč (1 mm) se závit nerozmotá, ale zlomí se. Kde ty šmejdy kupujete, nebo spíš dostáváte - za takový vrták přece nemůže nikdo chtít peníze
Napsal: 12 pro 2011, 15:48
od varok
Na domácí dílnu stačí i ty černé, ale jak se tady psalo, je potřeba je koupit někde v pořádné prodejně. V práci docela dost vrtáme a používáme černé i ty stříbrné. Že jsou stříbrné kvalitnější vždycky neplatí. Ve firmě kde jsem kdysy dělal kupovali vrtáky v Hornbachu, taky ty stříbrné. Byly kolikrát i více než dvakrát dražší než obyčejné vrtáky ale stejně to bylo bláto na pět děr a vyhodit.
Napsal: 12 pro 2011, 16:44
od helios
AmarokCZ:
Vrtáky typu mäkké blato môžeš kúpiť rôzne. Mne sa to podarilo na pumpe, v koši "všetko za 99,-". Bola to celá sada od 1mm po 10mm. Tiež býva aj v autodoplnkoch a hypersuper. Od kvalitnejších sa nedajú rozoznať, snáď len podľa toho, že na nich nenájdeš výrobcu. (asi vedia prečo).
Napsal: 12 pro 2011, 16:56
od patrikvarga
No comment
Foťak sa mi nechce viťahovať.
Napsal: 12 pro 2011, 17:25
od ZdenekHQ
Další zpestření bývá, že ta špička některých noname pěkně háže. Možná tak dobrý na míchání lepidla, ale na vrtání určitě ne.
Napsal: 12 pro 2011, 17:38
od workhard
To jo a ještě to bývá tak, že ty házející jsou zrovna tvrdý a nedají se narovnat
Napsal: 12 pro 2011, 18:00
od AmarokCZ
No tak to koukám, že ten shit v balení po 5ks z GME je ještě luxus
Napsal: 13 pro 2011, 13:07
od kyori
tak mazat se musí vždycky, když se vrtá kov a vrtat se musí pomalu, aby se vrták nespálil. Také je vhodné předvrtávat menším vrtákem. Dále to chce mít kvalitní stojan bez vymlácených ložisek a bez vytahaný řemenice. Ono je to problém, když má někdo jednu ruční vrtačku a k tomu stojánek a tou vrtačkou vrtá jednou díry do zdi a pak dá vrtačku do stojánku a myslí že vyvrtá přesnou díru do kovu. Prostě vrtačka na díry do zdi není totéž co vrtačka na přesnou mechaniku. Ono to totiž není jen o vrtácích. Často je vidět větší vrták před vrtačkou, než ve sklíčidle.
Napsal: 13 pro 2011, 13:15
od kyori
patrikvarga píše:No comment
exemplární příklad - to není vrtákem ve sklíčidle. Problém je před vrtačkou. Když se koukneš pozorně na tu fotku, vidíš, že máš přepálený vrták. Vrtal jsi bez mazání, příliš rychle. A zřejmě bez stojanu. Prostě "práce kvapná, h.... platná", protože i s méně kvalitním vrtákem se dá vyvrtat přesná díra. Vrták musíš mít přesně nabroušený, do úhlu, seřízenou vrtačku, předvrtaný otvor a musíš mazat a chladit a jemně najíždět. Žádný hrr už aby to bylo. Kdyby jsi tohle všecko dodržel, tak by se to tohle nikdy nestalo. Já se učil v 60-tých letech a ty vrtáky tenkrát ani zdaleka nebyly tak kvalitní, jak ty no-name dneska a vrtali jsme díry s přesností na desetinu milimetru. Prostě přišel mistr ze starý školy s měrkama a bylo zle, když díra která měla mít 3.0mm měla 3.2 mm. To byl oheň na střeše a nedej Bože, bychom mu okousali vrták. Takovouhle prasárnu jako máš na fotce si tenkrát nikdo nedovolil.
Jinak ve slově vitahoval máš hrubku, píše se vytahoval...
Napsal: 13 pro 2011, 13:18
od BOBOBO
Vrtat se nemá pomalu , ale určenou rychlostí i bez mazání , špatné mazání horší žádného . Než sleví HSS to jdou špony z modra do šeda . A když předvrtat , tak maximálně do tloušťky jádra následného vrtáku . A většinou , to lidově spálení je následkem ne vysoké řezné rychlosti , ale vrtání již tupým vrtákem .
Napsal: 13 pro 2011, 13:22
od kyori
To on chtěl odvrtat tím vrtákem ten otvor naráz, vůbec nevytahoval ven, tak se mu to zadřelo, ucpalo šponama, zavařil vrták, ten se zakousnul. Těmhle lidem by se nemělo nářadí svěřovat. Škoda vrtáku...
Napsal: 24 pro 2011, 13:52
od Jaka
Honocení je zajímavé a je fakt, že proti starým časům je sortiment rozmanitější a více šmejdový. Zajímala by mne zkušenost s broušením vrtáčků např. 0,7 až třeba 1,5 mm protože se domnívám že třeba v sklotextitu dostávají řádně zabrat. Všeobecně je broušení vrtáku kus kumštu a proto bych rád, aby se o too umění někdo s námi podělil.
Přeji příjemné prožití svátku Vánoc a hodně spokojenosti a zdraví v novém roce.
Napsal: 24 pro 2011, 14:06
od BOBOBO
No na tuto radost mám brusný kotouč hrubosti tak 250 , musím nasadit brýle u očaře na 15cm štimované . No a snažím se vytvořit dvě protilehlé plošky tak , aby konec té plošky (po směru otáčení) byl "níže" než začátek .
O nějakém pootáčení v prstech nemůže být ani řeči . Možná na tuto činnost někdo využívá držák typu verzatilky , ale mi to stačí takto .
Napsal: 24 pro 2011, 14:24
od mtajovsky
Když se podívám na dřík toho zničeného vrtáku - taky nic moc. Nevidím žádné označení a konec dříku vypadá jako když se kleštěmi štípe roxor. Tak kvalitní nástroj nevypadá.
V broušení vrtáku nevidím velkou vědu vyjma toho aby se vrták nepřehřál. To se u malých průměrů stane lehce, vrták se popustí a s tvrdostí je amen. Je ho sice možno opět zakalit, ale v domácích podmínkách to spíš překalíte. Takový nástroj může i samovolně praskat vnitřním pnutím. Nota bene zahřát by se měl induktivně v ochranné atmosféře nebo alespoň v dřevěném uhlí, aby mu do povrchové vrstvy nedifundovaly zplodiny hoření plynu atd.
Napsal: 24 pro 2011, 14:33
od patrikvarga
@kyori
Sorry za y.
Ale nemáš pravdu.
Napr.
Tento vrták ešte vo vŕtačke nebol.( fi 5,5mm)
Je ohnutý len tak v ruke.
Prečo sa nezlomil ?
Jednoducho blato.
