Stránka 2 z 3
Napsal: 12 pro 2011, 22:20
od Vydricak
Tak potom skontroluj TDA8143 a jeho okolie.
Napajanie 12V na pin-e 3 TDA8143 sedi?
Ako je na tom C420?
Priebeh c. 401 na bazi BU2508DF?
Ak mas napajanie toho integraca v poriadku, signal na pin-e 2 je zhodny s priebehom c. 401 a na pin-e 8 TDA8143 je signal o urovni 2,5V tak potom kde je chyba?
Napsal: 12 pro 2011, 22:54
od fredis
Elyty C 420 a C 403 jsem prošel Ci ESR OK. C 403 jsem dal pro sich nový. Napětí 12 V OK. Průběh 401 tvar OK, má ale trochu menší rozkmit.Průběh 309 má mít podle doku 9 V, mám 2,5 ještě s tou deformací. Z antény vše OK, ze scartu je to v pí a plave to ViH.Už nevím...
Napsal: 12 pro 2011, 23:01
od Vydricak
V TDA8362, pretoze signal c. 309 HBUD o urovni 9V vychadza z neho a Tebe z neho ide ledva 2,5V.
Takze este raz si skontroluj vsetky napatia okolo TDA8362 a vstupne a vystupne signaly, pokial Ti bude sediet vsetko okrem signalu c. 309 HBUD tak je to jasne = zly TDA8362.
Napsal: 12 pro 2011, 23:07
od fredis
No já to taky vidím na něj. Ještě poměřím a zkusím tam dát co mám jeden použitý. Díky moc za pomoc!!!!!
Napsal: 12 pro 2011, 23:10
od Vydricak
OK.
, ale davaj si sakra bacha na rozne modifikacie TDA8362.
Kazdy je zhodny v napise TDA8362, ale za nim je napisane este nieco.
Co mas za TDA8362 napisane Ty?
Napsal: 12 pro 2011, 23:19
od fredis
V poledním 3 řádku na konci za dlouhým číslem je 5. To je podle mě verze.
Napsal: 12 pro 2011, 23:30
od Vydricak
Napsal: 12 pro 2011, 23:50
od fredis
Je to přesně tak! Na AME jsem taky koukal. Díky!!
Napsal: 12 pro 2011, 23:54
od Vydricak
Za malo. Idem uz spat a daj vediet ako si dopadol.
Dobru..
Napsal: 13 pro 2011, 17:15
od fredis
Vyřešeno!!
Byl to TDA 8362 jak jsem od začátku předpokládal. Ale stejně je to zajímavé, že přes anténu bylo vše OK. No jsou věci mezi nebem a zemí... Ještě jednou vřelý dík všem za snahu a ochotu pomoct!!!
Napsal: 13 pro 2011, 17:23
od Vydricak
Gratulujem
PS: Skus sa este raz pozriet v scheme kam vedu cesticky z TUNER-a a pochopis preco Ti to cez antenu islo, ale cez SCART uz nie.
Napsal: 13 pro 2011, 18:01
od fredis
Paradox je ten, že po výměně TDA to jede, ale na A VD 306 je pořád ten zmršený obdélník a z TDA průběh 309 není 9 V jako v doku, ale 2,6 Všš a navíc s tou deformací jako dříve....
Napsal: 13 pro 2011, 18:05
od Vydricak
Tak tam bude este nieco.
Ak sa Ti s tym chce este hrat, skontroluj 8V na kolektore VT304, 8V na R373, 8V na R362, 8V na R331 a 12V na pin-e 4 XP/XC701.
Hold niekedy to chce viac casu a hlavne trpezlivosti.
Hlavne sa riad tym, kadial Ti idu signaly c. 309 a c. 404.
Zameral by som sa na okolie pin-ov 13, 14 a 15 TDA8362.
A este skontroluj napatie 6,3V na L405 pri T401.
Napsal: 13 pro 2011, 18:43
od kokun
fredis píše:Paradox je ten, že po výměně TDA to jede, ale na A VD 306 je pořád ten zmršený obdélník a z TDA průběh 309 není 9 V jako v doku, ale 2,6 Všš a navíc s tou deformací jako dříve....
Zkontroluj (na zkoušku vyměň) C417-5p6, možná to ovlivňuje i dále.
Někdy bylo doporučováno, zvětšit jeho hodnotu až na 15p -
sync se zlepší
Napsal: 13 pro 2011, 18:44
od Vydricak
kokun - akurat som to chcel este pripisat, aby skontroloval C417 (iked ho uz raz kontroloval).
kokun píše:Někdy bylo doporučováno, zvětšit jeho hodnotu až na 15p - sync se zlepší
- toto je novy poznatok aj pre mna.
