Nový mixed signal osciloskop
Atlan
#16 Příspěvek od Atlan »
rigol mam je pravda ze knofliky prasskli ale zatial neodpadli, co sa tyka enkoderov, neviem zasa to kazdy den nepoizivam... inak na moje ucely staci 1052.
sqad
#17 Příspěvek od sqad »
Pripadá mi to tak, akoby sa spomínaný Pico chcel podobať na bitscope, nad ktorým som uvažoval už pred časom.
Nie je mi však jasné, ako je u Pica riešené galvanické oddelenie od siete - u toho Pico osc. je písané, že je "usb powered". Myslíte si, že ak by som tento osc. používal s notebookom na batériu s použitím neizolovaného usb kábla, resp. aj s notebookom napájaného adaptérom, mohlo by to byť pre ten notebook resp. osciloskop nebezpečné? (myslím si, že adaptér notebooku je izolovaný, ale nemeral som)
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Klasickej osciloskop je taky zemněnej na PE. Ještě, že vynalezli fíčko, jinak jsem už párkrát měnil sondy...
Atlan
#19 Příspěvek od Atlan »
izolacne trafo nemas ? (inak aj mne sa podarilo pri pojit kostru sondy na -ucc a sondu na vystup OZ hned isiel zdroj do obmedzenia prudu...) tak ze momentalne nepredpisovo som LABOratorny zdroj odzemnil.... na telku , invertor pouzivam oddelovacie trafo....
Naposledy upravil(a) Atlan dne 29 pro 2011, 23:03, celkem upraveno 1 x.
sqad
#20 Příspěvek od sqad »
Presne tak, na normálny osc. použijem oddelovacie trafo, ktorého parazitná kapacita (medzi primárom a sekundárom) je pri väčšine meraní zanedbateľná.
Avšak aj keď adaptér notebooku je izolovaný, má asi medzi primárom a sekundárom nejaký kondenzátor, ktorého kapacita už zanedbateľná byť nemusí - obzvlášť ak sa tieto ,,zemné prúdy" majú viesť cez usb kábel, mám z toho pocit minimálne odpálenia usb portov na notebooku...
Rád by som preto počul skúsenosť niekoho kto to reálne používa, alebo ako sa s tým vysporiadať.
V krajnom prípade to istí prevádzka nb na batériu.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
V případě "živých" částí se používá diferenciální měření a dvě sondy.
Atlan
#22 Příspěvek od Atlan »
no hej ...ale ma to nenapadlo ze sa to takto prepoji...myslel som na ine veci :D no tak z impulzneho zdroja notasa by som PE neodpajal... ked bude slahnuty nejaky kondik... tak nieco odide...
