Orava TVP 555A, chassis 11AK30S2
Poradna určená pro amatéry
Kiker
#16 Příspěvek od Kiker »
ahoj,
mam podobny problem...
na orave 555A som mal odpaleny BU808. Vymenil som C613 (dal som ako pisal 22uF). Miesto BU mi bol ponuknuty ako nahrada C5388. Teraz vsak mam obraz posunuty dolava. Co sa mi nezdalo, som vymenil, no obraz stale posunuty. Uz neviem na co s zamerat. Zda sa mi, ze som premeral vsetko :)
Poradi niekto z mudrejsich? Dakujem
fredis
#17 Příspěvek od fredis »
Pokud ti sedí všechna napětí není tam jiný problém, tak jedině posunout. Ale asi tam ještě něco budeš mít. Na H posuv je tam trimr?
Kiker
#18 Příspěvek od Kiker »
nie, nie je tam trimer. Idem este raz premerat kondiky, mozno som dajaky prehliadol...
Maskot
#19 Příspěvek od Maskot »
Pokud je obraz jen posunuty a ne deformovany tak promer buzeni RKS.(Zjednodusene plativalo spatny kmitocet-rozsypana synchr. spatna faze - zacatek radku jinde nez ma byt)
Kiker
#20 Příspěvek od Kiker »
obraz nie je skresleny, len posunuty..
horsie sa mi hlada, podla schemy mi nesedia niektore hodnoty i zapojenie je odlisne..
mkat
#21 Příspěvek od mkat »
Ja som mal ten obraz trochu zuzeny a posunuty do prava.Tiež som meral vsetky kondiky,na kapacitu a ESR ,meral odpory a preletoval som aj najmenši naznak studaka.Ale stale blbol.Ked som zapol telku tak obraz bol zuženy a podany.Potom som popremerani (asi 10 krat)telku zapol a zase bol obraz zly,tak som ho vypol aznvu zapol a obraz naskočil dobry.Potom sa mi este tri krat stalo ked som telku odpojil od siete a anteny ,.po opetovnom zapnuti bol obraz zly ale ako nahle som ho dialkovym vypol a zapol bol obraz dobry.Od tedy už televizor beži v poriadku.
Možno som blby a mal som štastie ,ale môžeš to skusit .
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Kiker
#22 Příspěvek od Kiker »
:) vyskusam.
Len mi je divne, ze nez odisiel BU808, bol obraz v poriadku. Po vymene je posunuty...
jopo166
#23 Příspěvek od jopo166 »
čo ak je to ak je to sposobene pametou telky
Kiker
#24 Příspěvek od Kiker »
pamat? primimac nema zalozny akumulator, tak by sa malo vsetko zmazat a epromke su predpokladam, len programy, farba, zvuk... alebo sa mylim?
..tak neviem. Stale nic.
Kiker
#25 Příspěvek od Kiker »
nema niekto schemu priamo na TVP 555A. Vsetko co som nasiel su podobne schemy, no tu su ine hodnoty a niektore kondiky neosadene.
Dakujem
jopo166
#26 Příspěvek od jopo166 »
myslel som samozrejme epromku či nieje vadna
orava_tvp_555a_123.rar
(879 bajtů) Staženo 338 x
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 10 led 2012, 21:47, celkem upraveno 1 x.
Kiker
#27 Příspěvek od Kiker »
to nie je jednoduche otestovat. Ale vdaka za typ, mozno ako posledne. Dakujem za napln. Uz si to niekedy riesil, ze bol takto posunuty obraz pre vadnu eeprom?
Kiker
#28 Příspěvek od Kiker »
tak som vsetko presiel nie raz, dva krat-trikrat. Niektore kondiky som pre istotu opat zamenil....
Nepomohlo nic.
Skusli som servisne menu, len pre istotu a zostal som prekvapeny. Obraz v servisnom menu bol na mieste. Po vypnuti sa opat posun do lava vratil.
Tak som opatovne vyskusal techniku o ktorej pisal mkat.
Ciastocne to zacalo fungovat. Ale. Ak vypnem, zapnem a obraz je nahodou namieste, po vypnuti cez DO a zapinani-vypinani je vsetko OK.
Akonahle vsak vypnem cez vypinac, obraz sa po opatovnom zapnuti opat posunie dolava...
Kolobeh sa opakuje.
@jopo166
pisal si o EERPOM-ke, teraz by som to celkom chapal.
Zajtra, resp. dnes, sa do toho pustim. Som zvedavy.
mkat
#29 Příspěvek od mkat »
Asi nemôžeš vypinať sieťovym vypinačom. :D
jopo166
#30 Příspěvek od jopo166 »
aKe je napetie b+ uteba? skontroloval by som poriade studene spoje napr na konektore k vychylovačkam
