Stránka 2 z 2
Napsal: 20 pro 2011, 11:44
od mtajovsky
To je velmi individuální. Při opravě koncového stupně vysílačky VXV 100 na 76 MHz, která má napájení 12V, byl původní tranzistor byl nahrazen BFR64 a výkon rázem stoupnul asi na dvojnásobek. Při ladění výstupního článku jsem se dotkl palcem některého vývodu cívky a pěkně mě to bodově spálilo až na živé maso.
Takže je těžko určit normou nějaká vf napětí, repspektive dalo by se, ale v reálu se to může velmi měnit podle toho, jak naladíte anténu a tak dále. Takže u výkonových částí krytovat vždy.
Napsal: 20 pro 2011, 15:19
od hosab
Při vzájemné kapacitě prim./sec. vinutí oddělovacího trafa např. 1000pF a při 10KHz je kapacitní reaktance(Xc) asi16Kohmů (1,6K/100KHz). Při napětí primáru trafa 300 až 700V sf (podle typu střídače a nap.napětí) je na zvážení zda příp.proud 18mA z hlediska bezpečnosti proti dotyku je v pořádku!? Zemnit! Zda zemnit konec nebo střed není podstatné.Výhody a nevýhody už zde byly vysvětleny.Pro pořádek:Shrnutí výpočtů platí pro sínusový průběh.U měniče to zpravidla o sínus průběhu nelze uvažovat.
Napsal: 21 pro 2011, 15:46
od alvr
prozatim diky za vsechny prispevky, myslim, ze mi to je jasne. Samozrejme se zaroven nebranim dalsimu volnemu rozvinuti diskuze.
