Elektronkový zesilovač 4x EL51
sadamish
#16 Příspěvek od sadamish »
tesla trimru mam doma docela dost. Nez je vymenim mam zmerit jeho odpor nebo zaporne napeti ? Nebo podle ceho to pak nastavim?
Qc2
#17 Příspěvek od BOBOBO »
To si vážně neděláš prču ? Než cokoliv dále pustíš , tak musíš změřit to záporné napětí ze zdroje . Porovnej toto napětí s katalogovým pro úplné zavření , mělo by být alespoň takové . Pokud tam trimry jsou , tak stejnou hodnotu , snad byly vhodné . Pokud byly ty trimry co máš použité , tak určitě změřit . Před spuštěním nastavit tak , aby záporné napětí na mřížích bylo co největší . A pak postupně pomalu u všech zmenšovat .
rezis
#18 Příspěvek od rezis »
BOBOBO píše:Před spuštěním nastavit tak , aby záporné napětí na mřížích bylo co největší . A pak postupně pomalu u všech zmenšovat .
Dost rozporuplné tvrzení. Jsem zvědav z které strany se toho tazatel chytne.
Zda nastaví co nejmenší napětí a pak jej bude zvětšovat a tedy se přibližovat nule.
Nebo od nuly půjde do co největšího napětí (v tomto případě záporného)
Internet - metla lidstva
sadamish
#19 Příspěvek od sadamish »
já osobně bych vyndal el51 nastavil co nejvetsi zaporné napětí.... zapojil bych el51 a nastavil pracovní bod
Qc2
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Všeobecně se tvrdí , že mají lidé stále větší problém pochopit psaný text . Když je něco nejdříve nejvíce záporného (číslo) , tj. nejdál od 0 na číselné ose ve směru záporných čísel a pak se ta vzdálenost k té nule opět zmenšuje , řeší to v tomto případě nastavení pracovního bodu . :lol:
sadamish
#21 Příspěvek od sadamish »
co když rozpojím vzájemné propojení výstpáků??? bude to mít nějaký vliv na výstupní signál ????
Qc2
Lukas-Peca
#22 Příspěvek od Lukas-Peca »
Získáš dva konce, každý o polovičním výkonu, ale pořád pro 100 V rozvod. On to původně asi byl stereo zesilovač a někdo to takto propojil.
Jinak - až to budeš mít oživené, tak to nezapínej bez připojené zátěže, mohl bys zničit výstupáky i lampy.
sadamish
#23 Příspěvek od sadamish »
jj vím ... na výstup bych při oživování zapojil 1k odpor tak na 20w než nastavím ty pracovní body což ??? nebo stačí odpojit výstupáky ???
Qc2
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Ty nás před svátky dobře bavíš . Jak by jsi chtěl nastavit pracbody bez výstupáku ? :lol:
sadamish
#25 Příspěvek od sadamish »
:D ted jsem si to precetl znova a uvedomil jsem si to :D
Qc2
sadamish
#26 Příspěvek od sadamish »
Lukas-Peca píše:Získáš dva konce, každý o polovičním výkonu, ale pořád pro 100 V rozvod. On to původně asi byl stereo zesilovač a někdo to takto propojil.
takže to na škodu nebude ... ??
Qc2
sadamish
#27 Příspěvek od sadamish »
a nenapadá vás čeho tím chtěl autor dosáhnout ???
Qc2
Lukas-Peca
#28 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dvojnásobného výkonu do poloviční impedance.
sadamish
#29 Příspěvek od sadamish »
OK, už jsem to rozpojil a uvidíme co to udělá, když tak to spojím zpět. Dále sem chtěl udělat pro spoušťení jednotlivých traf Tranzistorový obvod na spoušťení a vypínání jedním tlačítkem, už to mám vyzkoušené a připravené, teď jsem jen chtěl udělat časovač aby před dostatečným vyžhavením DCG4/1000 nešlo spustit anodové napětí... Přemýšlel jsem nad 555 v zapojení MKO ale to mi přijde jako moc složité řešení, přemýšlel jsem nad tranzistory pokud máte někdo osvědčené schéma tak prosím poraďte ...
Qc2
