Stránka 2 z 2
Napsal: 19 pro 2011, 18:20
od DELONG
Práve som dokončil druhu TV s takou istou obrazokou THOMSON (CTV2134A). Zaujímavé že to koliesko je tam tiež na tej istej pozícii, len nie je sfarbené (upečené) :lol: . Všimol som si že VC majú tmavú farbu vinutia (že by čierny lak?) oproti VC na tej druhej TV (CTV2134A) kde je lak vinutia krásne medový :lol: . Rezistori R146 - 10K a R148 - 10Ohm su upečené :lol: .
Tu damper diodu ešte chápem len neviem prečo nenechal tam aj ten druhý kondenzátor 330pF :lol: . Tá dioda sa tam dá dať aj s ním :wink: .
Zrejme v tom splitku niečo prerazilo a následne roztrhlo C147. Ak zoženiem splitko tak to ešte risknem uvidím čo sa bude diať
:guns: .To budú silvestrovské petardi :lol: :lol: .
Napsal: 19 pro 2011, 19:18
od kokun
DELONG píše:... Všimol som si že VC majú tmavú farbu vinutia (že by čierny lak?) oproti VC na tej druhej TV (CTV2134A) kde je lak vinutia krásne medový :lol: ...
... len neviem prečo nenechal tam aj ten druhý kondenzátor 330pF :lol: ...
... Zrejme v tom splitku niečo prerazilo a následne roztrhlo C147. ...
Pokud je barva celého vinutí "rovnoměrná" (byť tmavá) není to vada - izolace (smalt) mívá různé zabarvení (od "medové" až po "karmínovou").
Nečteš! (neznalost) - ty (až) 3 kondy (C146-148) jsou zapojeny (dle sch.) paralelně.
To ale neznamená, že tam musí být vždycky zapojeny všechny. Vždy tam musí být pouze C146 (x,xnF) - těmi (případnými) dalšími dvěma (C147 a C148 - pouhých 330pF) se dolaďuje rezonance celého ŘKS na 5. harmonickou :!:
Takže to bude kus od kusu - v některé telce můžou být všechny 3, v další jen 2 a konečně i jen ten C146 samotný (C147, příp. C148 se osadí až při "oživování" šasi ve výrobě). Vyrovnávají se tím rozdíly (toleranční) jak indukčnosti VN-tr., tak rozptyl kapacity C146 :wink:
(Takto to můžeš vidět už např. i na sch. legendárního tvp Color 416, ... )
Ten kond C147 ("lentilka") se neroztrhl vlivem trafa, ale vlivem jeho (ne)kvality - prostě nevydržel ten impulzní provoz (napětí cca 1.200Všš při cca 16-ti kHz :!: ) :cry:
EDIT:
A pokud tě překvapilo, že někdo do té telky "aplikoval" toto:
DELONG píše: Ďalšie zistenie je že tam niekto dopajcoval v RKS na pozíciu VT141 BU508AF a namiesto C148 dal diodu BY228 ( zaujímavé D prežila, zrejme si plnila povinnosti a BUxxx nie :lol: ) .
tak věř (a můžeš se rovněž přesvědčit), že toto se praktikovalo už např. v telce Color 445.
Když se osadil trand BU508AF (bez damper diody), tak se musela taky osadit ta (paralelní) dioda - na DPS pro ni bylo "vytvořeno místo".
V případě, že tam výrobce dal rovnou trand BU508DF (s interní diodou), tak pak už samozřejmě "externí" dioda chybí (zůstanou jen prázdné otvory).
Je to ale variabilní řešení - jak výrobce (tak i servis) pak může použít to, co má "zrovna po ruce" :roll:
Napsal: 19 pro 2011, 19:59
od DELONG
Ano VC farba je rovnomerná snáď budú dobré :D . Ale čítam viem že tam nemusia byť všetky C147 C148 . Používajú sa na jemné doladenie (priebeh č142 priebeh modulčnej indukčnosti L ) aby bola dosiahnutá správna hodnota VN nap. na anóde obrazovky. Čítal som celý SM 4.
Len verím viac tomu že tam ten C148 bol a "niekto" si pomohol a vsadil tam diodu.Bolo to vidieť jak to "hnusne" zapájkoval . Mal som pred mesiacom CTV218 a boli tam osadené aj C147 aj C148 ale viem že nemusia byť :lol: .
Ano ten kond C147 možno roztrhlo ako vravíš od nekvality alebo mu bolo ešte "prikúrené" od VN tarfa :lol: .
Ano ta damper dioda ma neprekvapila len "spôsob" akým to urobil :lol: .
Díki kokune za rady :agree: .
Napsal: 19 pro 2011, 22:25
od Duvsan
Trochu sa votriem. Kokúň, už dávnejšie Ti chcem položiť istú otázku a neviem, kam ju zaradiť. Prečo sa rezonancia toho RKS ladí práve na 5. harm. (kedysi niektorí výrobcovia používali 3. harm. - prečo)? Ď
Napsal: 19 pro 2011, 23:19
od kokun
Ale ty jsi ji už i "dávnejšie" položil ...
Je to tak - já ti to přesně nezodpovím (ono ani mně nějak ty teorie nikdy "moc nebraly" - nastuduj si to třeba ve "Vítovi"), ale na toto téma už tu vlákno bylo - a rozebíral to v něm Hill :wink:
Samozřejmě by se to taky mělo dát vyhledat na NETu - tak hledej :lol:
Tak vyhledávám "za tebe" (alespoň tu na EB) a narážím na toto vlákno:
Duvsan píše:... Čítam o 5. harmonickej, o 3. harmonickej, stále neviem, o čom to je, i napriek Kokúňovej snahe. Ale možno i na to príde. Pokračujte, nebudem rušiť.
Sorry, viem, čo je to harmonická i niečo o LC rezonancii, dokonca mám na to školu. Myslel som to v súvislosti s riadkačom. Ale nechajme to.
Ale "to správné" jsem zatím nenašel - najdi si sám :roll:
Napsal: 20 pro 2011, 17:57
od tornado6
Pre DELONGa velakrát som sa stretol s tým javom na obrazovke teda myslím ten flak a ked si ho pomeráš tak zistíš že je vodivý a pokým ho neodstrániš napr. jemným šmirglom namočeným vo vode tak ti to bude robiť v blizkej buducnosti dosť problemy , písal som to tu už velakrát stačí sa len poobzerať po mojich vláknach. :wink:
PS: pozri sem http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=flak alebo tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=flak
Napsal: 20 pro 2011, 18:22
od otakarv
No vida,tak to zase s tou mojí pamětí není až tak zlé :D
otakarv píše:Nejsem si moc jistý,zda se už o tom náhodou zde na foru nepsalo :nevim: .
Napsal: 20 pro 2011, 20:12
od Duvsan
Ospravedlňujem sa
