Stránka 2 z 2
Napsal: 01 led 2012, 17:09
od durkovic
ok1hga píše:se nediv, když ho neumíš seřídit . . .
ale umím umím co bych neuměl? išlo len o to že ta K10 bola uloženka, nikto nikdy sa v nej nevrtal, tak som to bral jakože je OK, je pravda že nastavením by sa dosiahlo lepšieho výsledku, ale čo z toho keď to "správne nastavenie hlavy" by bolo vhodne možno pre 3 magnetofony a 4 by už hral ináč. ide o to že tesla nastavovala hlavy inak, japonci tiež trochu inak , polská unitra tiež inač, takže žiadne nastavenie nebolo "uplne správne" ale ako som písal, šlo o núdzový záznam , nasledne som aj tak získal daný program na inom mediu. a K10 by som nikdy nepoužil k nahravaniu niečoho vážnejšieho, na to tie mgf snad ani neboli určené.
Napsal: 01 led 2012, 19:08
od Hifista
Všichni renomovaní výrobci, opravny i dobře vybavení amatéři mají na tyto účely měřící pásek, takže pokud nebylo nastavení hlav ve výrobě, nebo v servisech odbyto, tak musí být nastaveny správně a tudíž nemůže být zásadní problém s používáním nahrávek v různých přístrojích. Samozřejmě jak šel vývoj a zlepšovala se kvalita pásků, tak se měnilo i nastavení magnetofonů po stránce kmitočtové charakteristiky, ale výška a kolmost hlav v záznamové dráze je jen jedna.
Napsal: 01 led 2012, 19:09
od ok1hga
durkovic píše: ide o to že tesla nastavovala hlavy inak, japonci tiež trochu inak , polská unitra tiež inač, takže žiadne nastavenie nebolo "uplne správne"
tomu nerozumím, jak jsi to myslel ?
mechanické nastavení hlavy je přeci u všech stejné, nastavuje se jen výška hlavy, opásání, kolmost štěrbiny a kolmost čela, co chceš ještě nastavovat ?
Další nastavení magnetofonů (obecně) bylo, že různí výrobci používali různé pásky různých výrobců a tím se mohlo lišit nastavení předmagnetizací . . .
. . . ale to je vše
pokud jsi měl magnetofon teslu, unitru nebo japonce se správně nastavenou hlavou a se stejně nastavenou přednagnetizací(na stejný materiál pásku)
a pokud by měli stejné přenosové parametry, budou všechny hrát stejně.
Napsal: 01 led 2012, 20:20
od durkovic
ved to je v tom ako píšete , že k nastaveniu výšky a kolmosti hlavy sa používa meracia referenčná kazeta, podla toho nastavujú magnetofóny bo výrobe (prípadne po servise), nešlo mi ale do hlavy ako je možné že záznam u niektorých magnetofónov prehrávaný na inom mgf hraje s nejakým tým úbytkom výšok (niekde viac niekde menej). napríklad postavil som vedla seba dve identické tesla SM260 z školského depozitu, v podstate nepoužívané, a pri vytvorení záznamu na jednej SM260 a prehrávaní na druhej SM260 (a opačne) ani jedna nevedela verne reprodukovať vytvorenú nahrávku zo susedného stroja. potom kde je problém ? (samozrejme nahrávka vytvorená na danom stroji SM260 a na nom aj reprodukovaná mala kvalitu reprodukcie perfektnú) jedine vysvetlenie je pre mna to že nastavenie univerzálnej hlavy u každej z tých SM260 bolo jaksi iné (kolmosť hlavy).
samozrejme ak je "zrada" v niečom inom nechám si rád poradiť od Vás skúsenejších.
Napsal: 01 led 2012, 20:58
od Hill
SM260 po tolika letech je nevalný příklad: hlavy jsou na držáku ze zinkalové slitiny a ta praská, držák se deformuje. Čili spoléhat se na to, že zrovna SP210 nebo SM260 mají stabilní uchycení hlav, je dnes až příliš optimistické.
U mechaniky SM280 už zase jezdí hlavy s celými saněmi lisovanými z jednoho kusu ocelového plechu, zřejmě už na ty vlastnosti zinkalu konečně někdo přišel.
Přitom za těch 50 let předtím, co se používal na šasi telefonních zvonků, už na jeho rozpadavost přece musel někdo přijít...
Ale ani u většiny jiných kazeťáků se nedá očekávat "věčná kolmost", to není cívkáč se stabilním vedením pásku: držák hlav dostává při spouštění i vypínání větší či menší rázy (o mechanikách s reverzem a otočnými hlavami už vůbec nemůže být řeč), kterými se seřízení časem vždycky nějak rozhodí. Takže to chtělo si hýčkat jednu kazetu nahranou na úplně novém stroji, o němž se dalo předpokládat, že si s ním ve fabrice tu péči dali, a čas od času s její pomocí nastavení zkontrolovat, případně opravit.
Napsal: 01 led 2012, 21:55
od durkovic
joo hill-e asi tak nejako to bude, len ono je to tak, ked si niketo niekedy kúpil za vyrobené penízky fajnový deck tak nemyslim že myslel na nejake nahravanie "referenčnej" kazety, teda ak nešlo o človeka z fachu.
