Technics SC-EH750, aká optika?
Pikofarad
#16 Příspěvek od Pikofarad »
Jasné.Jeden zdroj ,v zesilovači a z toho napájené vše.Propojené vnějšími pásky.10r je dost.Zkus prověřit společný zdroj napájení,kapacitu elytů.Nehledej nafouknuté ale vysušené :wink:
lipko
#17 Příspěvek od lipko »
Uvažujem o výmene elytov v riadiacej doske optiky, aj keď pri meraní sa javia OK. Je to počuť v repro také jemné rušenie, keď sa točí motor CD.
Pikofarad
#18 Příspěvek od Pikofarad »
Vyměň,s tím se nic nepokazí a stojí to pár drobných.Pak bych pokračoval k společnému zdroji napájení.Cvrkot motorku zkus bloknout paralerním kondíkem ,cca 33-100k
lipko
#19 Příspěvek od lipko »
Nedalo mi to a založil som naspäť starú mechaniku s optikou. Ta načíta všetko bez problémov, rušivý zvuk, ako pri novej nepočuť, akurát CD pri prehrávaní preskakuje, čo bol vlastne dôvod výmeny. Nerozumiem tomu jedná sa o originál diel panasonic. Optika by mala byť prednastavená. Viete mi poradiť?
Pikofarad
#20 Příspěvek od Pikofarad »
Co se týká přeskakování,tak by snad ještě pomohlo vyčistit a lehce promazat vodící dráhu laseru.
lipko
#21 Příspěvek od lipko »
No dobre, ale tu je otázka, prečo nová optika nenačíta ani to čo stará a počuť tam to rušenie pri prehrávaní. Ide o to, že ak je nový dieľ zlý, tak budem darmo špekulovať, ako to rozchodiť. Starú optiku som čistil v ultrazvukovej vani, nepomohlo! Dalo by sa skombinovať preloženie novej optiky do starej mechaniky, no bojím sa o záruku. Vážne podozrenie mám však na vadu novej optiky.
#22 Příspěvek od rnbw »
Podla mna je to zrele na reklamaciu. Tiez sa mi stalo, ze som menil v DVD prehravaci optiku - kym stara citala len CD, nova nenacitala vobec nic. Fungovala az druha.
lipko
#23 Příspěvek od lipko »
Veď práve. Schválne som podľa odporúčania objednal celú mechaniku aj s optikou. Nová je horšia , ako stará. Počuť to rušenie pri prehrávani čo by mohol spôsobovať spindle motor a samotná optika má vážny problém s čítaním napalených CD. Stará prehrá všetko, akurát preskakuje pri čítaní. Zrejme už nové aj originálne diely nie sú to čo niekedy...
lipko
#24 Příspěvek od lipko »
Tak som sa tomu trochu povenoval. Po založení novej mechaniky som skúsil doladiť optiku trimrom. Teraz je stav taký, že optyka načíta všetky CD, prehráva normálne skladby, no cca. od 10tej skladby hore počuť pri prehrávaní ten rušivý zvuk v repro. Vymenil som všetky elyty v riadiacej doske, no bez úspechu. Ostáva už len zdrojová časť. Stretol sa niekto s podobným problémom?
Eleman
#25 Příspěvek od Eleman »
Právě si přišel o záruku :cry: . Proč si ji nereklamoval, jak ti radil rnbw?
Podle popisovaného jevu může být problém ve spindle motoru. :nevim:
fero7
#26 Příspěvek od fero7 »
Eleman píše:Podle popisovaného jevu může být problém ve spindle motoru. :nevim:
Zrejme sa nevenujes opravam CD/DVD.
Philip_Fry
#27 Příspěvek od Philip_Fry »
Ano, naprosto stejný problém jsem teď řešil s jinou (dost drahou) optikou. Prvních pár tracků v pohodě, pak se začalo zhoršovat čtení, až se nakonec zastavilo úplně. Pásek, spindle, vše nové, takže optika šla na reklamaci a po výměně za jinou vše OK.
Eleman
#28 Příspěvek od Eleman »
fero7 a ty? Nějaká konstruktivní rada?
lipko
#29 Příspěvek od lipko »
Doladenie trimrom som mal odporučené od dodávateľa dielu, nemala by padnúť záruka. Podľa tejto závady, by som mohol vyradiť závadu v napájaní, správa sa to normálne až pri prehrávaní vyšších skladbách to blbne.
fero7
#30 Příspěvek od fero7 »
Eleman píše:fero7 a ty? Nějaká konstruktivní rada?
Moj zaver a rada je, ze ak mas pisat nezmysly a bludy, tak radsej nic. Aspon si neuskodis a nestrapnis sa.
