Stránka 2 z 6
Napsal: 13 led 2012, 16:21
od jarda
Možná, člověk nikdy neví. Už i ten datum - sobota... manipulace se vším? Poručíme větru dešti? To už mám za sebou... a přílohu png to tu nebere, zase restart... W
Tuším je někde problém, a ne ve mně. Už procházím fórum, a začíná svítat... Very Happy Blahoslavení - a proč ne? Každému bylo dáno nějak, a to nelze hodnotit. Jen že se dostal na tu pozici... Confused Idea Question Vydržím atak i ... psst.
Napsal: 13 led 2012, 18:24
od jarda
Opravil jsem příspěvek nad tímto. Našel jsem ho, a nemám v oblibě agresory.
Napsal: 13 led 2012, 20:07
od yakl
Majú radi triaky aj indukčnú záťaž? Ja sa len preto pýtam, aby sme porozmýšľali aj nad týmto.
Napsal: 14 led 2012, 18:23
od BOBOBO
Čo myslíš , čo je montované takmer vo všetkých vysávačoch ? :D
Napsal: 14 led 2012, 22:49
od hakamusai
Neví někdo o regulátoru co je na schématu,ale s nějakým švábem co se dá sehnat?
http://img862.imageshack.us/img862/7716/9runnyrd.jpg
Napsal: 15 led 2012, 11:50
od BOBOBO
Ale ty maáčka se koupit dají . Pasovat jiný obvod do navrženého zapojení není to pravé ořechové ...
Napsal: 15 led 2012, 13:39
od Lukar
to hakamusai z které knížky - časopisu to zapojení pochází?
Napsal: 15 led 2012, 13:54
od hakamusai
Lukar píše:to hakamusai z které knížky - časopisu to zapojení pochází?
Netuším.Stáhl jsem to někde na netu.
Doplněno:
Našel jsem v PC celej článek.Je to z nějakýho staršího časáku amatérské rádio.Autorem je ing. Jindřich Mikulec
Napsal: 15 led 2012, 13:55
od hakamusai
BOBOBO píše:Ale ty maáčka se koupit dají . Pasovat jiný obvod do navrženého zapojení není to pravé ořechové ...
Možný to je.Dvě dokonce mám doma.Raději bych to stavěl na něčem novějším (dostupnějším)
V PC jsem našel další tipy:
TEA1024/ TEA1124
TCA 785 (ten mám dokonce koupenej)
Jak z toho vykouzlit stejně funkční schéma s jiným švábem ?
Napsal: 15 led 2012, 17:54
od masar
Když se podíváš do datasheetu TCA785, tak tam najdeš schemata s tímto obvodem. Stačí jen vypustit nepotřebné součástky a přizpůsobit napájecímu napětí (změna hodnot napájecích odporů). :wink:
p.s. Také lze použít běžný U2008B. :wink:
Napsal: 17 led 2012, 09:57
od jarka
hakamusai píše:Neví někdo o regulátoru co je na schématu,ale s nějakým švábem co se dá sehnat?
Bez komentáře. Vše je v PDF. Nestavěl jsem, jen mám schéma i s tišťákem. Staženo z HW.CZ, původně od M. Slánského, ale stránky už neprovozuje.
J.
Napsal: 17 led 2012, 10:09
od breta1
V tom schema s obvodem T2117 je chyba.
A motor ani žárovka tím regulovat nejde.
Napsal: 17 led 2012, 13:02
od jarka
breta1 píše:V tom schema s obvodem T2117 je chyba.
Psal jsem, že jsem to nestavěl, ale vzhledem k propracovanosti a odkazu na HW.CZ, je možno se domnívat, že to je odzkoušené. Nicméně je tam uvedený další IO, který by měl umět řídit napětí. V datasheetu asi bude doporučené zapojení. A nakonec víš-li kde je chybka tak sem dej opravu.
J.
Napsal: 17 led 2012, 13:49
od hakamusai
Díky,ale to schéma je funkčně úplně jinak.
Napsal: 17 led 2012, 17:51
od masar
jarka píše:
... Nicméně je tam uvedený další IO, který by měl umět řídit napětí. V datasheetu asi bude doporučené zapojení. A nakonec víš-li kde je chybka tak sem dej opravu.
J.
breta1 má pravdu (jako vždy). Obvody T2117 a také zmíněné TEA1024/TEA1124 jsou určeny pro regulaci odporové zátěže použitím techniky spínání v "nule". Neumí tedy fázovou regulaci zátěže, kterou požaduje hakamusai (zajímavý nick, to je z japonštiny?). Je vhodný pro regulaci teploty a všude tam, kde má regulovaná soustava velké časové konstanty (řádově sekundy, minuty...).
Chyba na schématu je zřejmá - opačně zapojené elektrody a1/a2 triaku. Na DPS je to v pořádku. :wink:
