Stránka 2 z 2
Napsal: 14 led 2012, 22:18
od helios
Aké napájacie napätie máš k dispozícii? Ak by to bolo 12V a počas prevádzky na výstupe nie je nič a po dokončení je tam 12V, vedel by som, ako jednoducho nato.
Napsal: 14 led 2012, 22:33
od jarda
Ono to blikání je něčím vytvořené, tak se napoj před něj. Nech ho jen na indikaci, a ovládání displaye mimo. Takže vlastně všechno mimo. Je to klíčované? Logika? Hradlo? Schema?
Napsal: 14 led 2012, 22:43
od servissmol
je to obvod s PIC24H a flash pamětí a CAN řadiče , vše je tak na hoooodně malé desce a toho řešení nepúřipadá v uvahu,, přemýšlím o tom co třeba takto: tato led napájí přes D a R Cx a ten je napojen k bázi T , který je při blikání les zavřený a při trvalém svitu led otevřený , jen problém je v tom , že ten rozdíl mezi rychlím blikáním a svitem není asi moc velký pro tuto operaci
Napsal: 14 led 2012, 22:48
od jarda
Takže asi je nejschůdnější upravit program - LED svítí, nebo ne, a je to. To blikání to komplikuje. Nebo jestli není volný nějaký výstup toho PIC pro toto.
Napsal: 14 led 2012, 22:53
od Bernard
Rozdíl mezi blikáním a svícením je především v tom, že blikání je neustálé střídání stavu, kdežto svícení je trvalý stav. Přes vstupní kondenzátor na mém obrázku procházejí ty změny stavu, jsou usměrněny a ovládají ten invertor. Pokud LED nebliká (svítí nebo je zhasnuta), C2 se vybije a změní se ty výstupy. Původně si chtěl dva výstupy, tak jsou tam, ale informace na nich je stejná, jen vyjádřená inverzní úrovní.
Napsal: 14 led 2012, 22:55
od servissmol
PIC už programovat nejde , je zamknutý od výrobce , dálší výstup k indikaci už tam není ,
ono se to celé s tou LED zdá triviální , ale jak na to , to už vážně nevím
Napsal: 14 led 2012, 23:01
od jarda
Může být podle Bernarda, nebo dynamicky. Když nejde změnit program.
Napsal: 14 led 2012, 23:09
od servissmol
dinamicky ?
Napsal: 14 led 2012, 23:17
od jarda
Dynamicky tak, aby se změny /blikání/ nedostaly na výstup a tím na ovlivnění stavu na překlopení. Takže použij to jednodušší na počet součástek.
1. Program
2. Volný výstup
3. Bernard
Napsal: 14 led 2012, 23:20
od servissmol
Napsal: 14 led 2012, 23:49
od Jirka
K zamčenému tématu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=49061
U toho se bez programování mikroprocesoru neobejdeš. A jestli k tomu patří i to blikání LEDky, tak to snímání svitu můžeš zakomponovat rovnou do programu.
Napsal: 15 led 2012, 00:01
od servissmol
ne ne , díky , ale to jsou dvě odlišné věci , i když potom přijdou do jedné krabice , ale ten obvod s LED má PIC24 - zamklé tak tam není jiná volba , a na ten 2X16 LCD jsem se jen ptal , pokud by stačilo ho přeprogramovat ten PIC v té stavebnici od VELLEMANA aby fungoval s tím LCD 2X16 ?
Napsal: 15 led 2012, 01:02
od Hill
Součástí obou displejů je řadič s generátorem znaků, který má port pro komunikaci s okolím (ten dvouřádkový má osm datových linek a tři řídící. Jak je na tom Vellemannův displej, nevím, typ zobrazovače ale na něm snad najdeš.
Když bude protokol stejný, jen se budou lišit sekvence znaků (jak řídících, tak ASCII) tak, jak je chceš v kterém řádku zobrazovat.
Jde také o to, zda procesor od Vellemanna není taky zamčený.
Napsal: 15 led 2012, 01:19
od servissmol
Děkuji ti za odpověd , tak jsem to přesně myslel , ty displaye mají vstupně obdobný řadič , a podle výrobce má být otevřený pro vlastní upravu , dokonce na svých stránkách je na stažení i náplň do PICu , jen tedy mírně přepsat, ale to se budu muset obrátit jinam , já programovat neumím
