Stránka 2 z 6
Napsal: 29 led 2012, 14:40
od alles
s čímkoliv co nemá regulaci teploty budeš ty spoje dál pálit, co já mám zkušenost tak se ty pera na 220V rychle přehřejou a pak je všechno šedivé, koumáci to řeší přepínačem s diodou, která se vřadí do fáze a tím pádem tělísko hřeje jen polovinu snusovky, tedy polovičním výkonem....ale není to ono
na domácí bastlení by se dalo sehnat snad něco okolo 1000-1500.-, mám starou ERS 50 (jako nová cca 700.- v Holicích) a jsem spokojen
každopádně pájka musí mít regulaci teploty, všechny displeje jsou na nic, stačí ledka topí/netopí
Napsal: 29 led 2012, 14:48
od AmarokCZ
alles: na domácí bastlení je podle mě nejlepší koupit pero a dodělat zbytek když už je řeč o tom bastlení. :wink:
Ta LEDka topí/netopí bohatě stačí, ale musí být u potenciometru nějaká stupnice. 8-) LCD je opravdu zbytečnost a to jsem si ho tam dal ... :roll:
Napsal: 29 led 2012, 14:49
Problem je v tom, ze nevies spajkovat. Odkedy mam spajkovaciu stanicu, tak som trafospajkovacku nevytiahol.
Displej s teplotou je pekny (mam LED displej), ale je pravda, ze prakticky zbytocny, staci lubovolna stupnica a nejaka indikacia, ci je teplota uz dosiahnuta.
Napsal: 29 led 2012, 14:51
od Lukar
to superpavel myslíš něco takového? http://www.tipa.eu/cz/pajka-zd-200nd-12 ... r/d-86416/ s pulzní regulací bude krapet trvat než se hrot nahřeje.
Napsal: 29 led 2012, 14:55
od alles
myslím že na tom peru se tedy nevyplatí šetřit a koupit pero s termočlánkem... neregulujte výkon , regulujte teplotu, když už chcete bastlit, konstrukcí jsou všude mraky...
Napsal: 29 led 2012, 14:57
od Vogon
http://www.gme.cz/hroty-pro-pajecky-a-o ... -p730-249/
Právě s tímhle hrotem jsem viděl chlapíka osazovat desky SMD 200x300 mm v poloprofesionální výrobě. Tehdy mi říkal že vyzkoušel několik pájecích per a tohle mu přijde jako nejlepší.
helios, jenda_KL PACE: MBT 250 v plný palbě.
Napsal: 29 led 2012, 14:59
od AmarokCZ
Na páječku bez zpětné vazby termočlánkem se vyprdni, za chvíli ji usmažíš, protože když ji necháš chvíli ležet, tak se teplota vyšplhá do závratných výšin. Radši si kup pero k nějaké pájecí stanici a k tomu primitivní regulaci.
Napsal: 29 led 2012, 15:15
od helios
Vogon: Pekná mašinka.
Ja som si k Vianociam nadelil takúto: http://www.tme.eu/sk/details/wel.wx1010 ... 53418699/#
Táto má pero s výkonom 120W, letuje všetko, čo Eresa nezvládala.
Napsal: 29 led 2012, 15:22
od PavelFF
Sakra! Ta je i s internetem.
Napsal: 29 led 2012, 15:27
od Vogon
helios: 120W pero je slušné. Pravda je, že mi ten výkon občas chybí.
Napsal: 29 led 2012, 15:43
od cafenet
nezná někdo tuhle? používala se asi ještě za socíku.
jeden trimr teplota druhej nevim a vyrobce taky neznám
Napsal: 29 led 2012, 15:46
od Superpavel
Pro ty co říkaj že neumim pájet.
Napsal: 29 led 2012, 15:49
od helios
Ja som ju ocenil hlavne pri výmene súčiastok (kondov), kde mínus pól bol na veľkej ploche medi. Eresa to neprehriala, trafopájka bola nepraktická kvôli veľkosti. Táto potvora sa nahreje z 20 na 350 stupňov do 10 sekúnd, a to mám nastavený nástup výkonu na stred, nie max. Drahá bola, ale predný panel je zo skla, dotykové tlačidlá a je to made in Germany, nie ryžové pole. Dokonca sa dá zadať aj heslo pre zapnutie, aby sa s ňou nehrali nepovolaní. Len ma trochu kaká, že za tie prachy už mohla komunikovať aj v slovenčine... :)
Napsal: 29 led 2012, 15:51
od Superpavel
DPS pájená trafopájkou a kreslená fixem.
Napsal: 29 led 2012, 16:30
od AmarokCZ
Mikropájkou by to vypadalo líp! :) (kdyby s ní teda obsluha uměla)
